    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @msuilmann last edited by Armilar
      @msuilmann
      Du könntest aber ebenfalls mal versuchen, den folgenden Wert in der Tasmota-Console abzusenden:
      CustomSend time~14:38
        msuilmann @Armilar last edited by
        @armilar Das hat auch nichts gebracht.
        Dann sollte ich mal den mosquitto löschen und die Server-Variante mit dem Adapter proboeren.
        • Armilar
          @msuilmann
          was mich ein weinig irritiert ist der Client-Name. Funktioniert das wirklich so, oder sollte der nicht auch NSPanel_1 heißen?
          • Armilar
            @msuilmann
            Deswegen musst du nicht gleich den Mosquitto löschen. Reicht auch aus, wenn du in der MQTT-Instanz und im Tasmota einen ansderen Port benutzt... z.B. 1886
            • Sternmiere
              Sternmiere last edited by
              Generell zum Thema MQTT:
              Der Kurs von Matthias Kleine zum Thema MQTT ist super! Bringt einen sehr gut die Grundlagen zu MQTT bei (https://haus-automatisierung.com/mqtt-kurs/)!
              Weiterhin sollte man im ioBroker im MQTT-Adapter zwei Fallstricke be(tr)achten: Wer ist hier der MQTT-Broker? Der Adapter? Gibt es auf dem Gerät noch einen MQTT-Broker? Startet der Adapter im Server-Modus ohne Probleme? Oder hat man evtl. an anderer Stelle einen eigenen MQTT-Broker installiert und der ioBroker Adapter ist hier nur Client? Beides klappt ohne Probleme, man muss nur wissen, was man tut!
              Und generell ist der MQTT-Explorer das Hilfsmittel Nr.1 bei der Arbeit mit MQTT! Damit kann man hervorragend den Datenverkehr, der über MQTT läuft, auslesen.
              Aber nochmal: Arbeitet den Kurs von Matthias durch! Dort wird alles super beschrieben!
                @armilar DAS war der entscheidende Tip!
                Tausend Dank!
                Ich nutze den MQTT-Adapter im Server-Mode, habe überall die Bezeichner gleich gesetzt und jetzt ist die direkte Verbindung da:
                • Armilar
                  @msuilmann
                  Ah okay, ich gehe jetzt davon aus, dass du alles was du sehen muss auch siehst? Also Zeit und Datum und 2 Icons und wenn bereits konfiguriert auch das Wetter und andere Daten?
                    tomsport2022 last edited by tomsport2022
                    @gelberlemmy
                    Hast du das mit diesem Alarmanlagen Adapter dann auch für die Codeingabe am NSPanel adaptiert, dass dies korrekt funktioniert?
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @tomsport2022 last edited by
                      @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @gelberlemmy
                      Nein daher hatte ich gehofft, dass jemand dies schon gemacht hat. Man kann in dem Adapter genau sagen, wass passieren soll bei einem gewissen Code.
                      Interessant wäre da noch, das Thema mit intern oder extern scharf etc. Wenn ich mich daran setze, bekomme ich das bestimmt hin. Würde mir aber gern die Zeit sparen, falls es schon ein Workaround gibt.
                        Kuckuckmann @gelberlemmy last edited by
                        @gelberlemmy
                        Naja, eigentlich musst Du ja "nur" ein Blockly mit der AlarmCard bauen, was nach der Aktivierung in dem DP bei der MEA enable=true setzt, bzw. den Countdown startet, etc.
                        Ich glaube nicht, dass dies so schwer ist. Der DP Button.Enable scheint mir ganz gut dafür geeignet.
                          Bin auch stiller Mitleser hier aber jetzt habe ich nach einigen herumbasteln und anpassen der Seiten auf einmal das Problem, dass ich nur noch zwischen den ersten beiden Seiten navigieren kann. Ein ähnliches Problem hab ich hier ja schon mal gelesen.
                          Interessant ist, wenn ich auf die zweite Seite navigiere und dann warte bis der Bildschirmschoner kommt, dann wieder klicke und versuche auf die dritte Seite zu kommen funktioniert alles. Ich kann bis zur letzten Seite blättern und zurück auf die Seite 2. Aber nie wieder auf die Seite 1 dann :).
                          Installiert ist die neueste Firmware vom TFT bzw. System selbst auch, da ich es erst am Wocheende geflashed usw habe.
                          Gibt es ev. hierzu einen Vermutung, woran es liegen kann. An den Seiten selbst vermute ich ja mal nicht, da diese ja dann alle korrekt anzeigen.
                          Hatte die Rule2 (anfangs falsch definiert) zum entkoppel der Taster gesetzt wie auch das Skript zum Abfangen von mehrfach Klicks der Hardware Taster. Habe die Rule2 dann wieder gelöscht, da ich vermutet habe, dass ev. hier das Problem liegt wie auch das Blockly Skript für mehrfach Klicks wieder deaktiviert. Auch wenn ich erfolgreich zwischen Seite 2 und der letzten navigieren kann, sobald ich einen der Hardwaretaster drücke, beschränkt es sich dann nur noch auf 2 Seiten hin und her blättern.
                          Leider ohne Erfolg!
                          Danke im Voraus für einen Tipp!
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @tomsport2022 last edited by Armilar
                            @tomsport2022
                            Prüfe mal kurz, ob der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" in deiner MQTT-Instanz "nicht" gesetzt ist.
                            Exakt dieser Haken sogt dafür, dass die Seiten nicht performant gescrollt werden können. Daher Haken "raus".
                              tomsport2022 @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Genau das hat geholfen! Vielen vielen Dank!
                              Dann kann ich mich ja weiter damit spielen :D!
                              Und nochmal Lob für die tolle Entwicklung!
                              • Armilar
                                Danke 😊
                                Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist nach meiner Ansicht auch nicht ganz korrekt formuliert, da er anscheinend auch Einfluss auf das Subscriben hat...
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                  Update auf TS-Script 3.5.0.5
                                  Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch das Leben mit einem neuen Update zur Hölle zu machen 😉
                                  Was sind die wesentlichen Änderungen:
                                  Das TS-Script erzeugt jetzt Aliase automatisch, vorausgesetzt ihr habt den Javascript-Adapter ab v6.1.3 für die folgende Alias-Erstellung:
                                  • Auto-Alias für Wetter (Großes Icon und Temperatur) im Screensaver
                                  • Auto-Alias für Media-Player für Alexa2, Spotify-Premium und Sonos
                                  • Auto-Alias für interne Sensoren
                                  • Auto-Alias für Einstellungen, die das Script ebenfalls unter 0_userdata.0. anlegt
                                  • Die Navigation kann direkt von der ersten Seite auf die letzte Seite und umgekehrt.
                                  Was ist dafür erforderlich:
                                  • JavaScript-Adapter ab Version 6.1.3
                                  • In der Instanz des JavaScript-Adapters muss setObject angehakt sein. (Erforderlich für die Erstellung der Channels)
                                  • Seht euch die Beispiele für die MediaPlayer an. Es gibt einen neuen Parameter:
                                    autoCreateAlias
                                  • Ebenso gibt es am Anfang des Scriptes eine neue Konstante const autoCreateAlias
                                  Hintergrund:
                                  Vielen fällt es am Anfang schwer, korrekte Aliase als Channels zu erstellen. Das Script erledigt eine Vielzahl dieser Aliase jetzt automatisch, jedoch nicht alle. Für alle andere Aliase nach wie vor die Wiki befragen...
                                  In den Beispielen befindet sich auch eine Seitenaufbau mit Unterseiten für den Servicebereich. Einfach kopieren und einsetzten.
                                  Beispiel für einen Media-Player Alexa2:
                                  let Alexa: PageMedia =
                                      'type': 'cardMedia',
                                      'heading': 'Alexa',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'parent': undefined,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                                  adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                                  mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',        //Hier eigenes Device (Alexa-Seriennummer) auswählen
                                                  speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],    //anpassen an eigene Alexa's
                                                  autoCreateALias : true
                                  TS-Script mit Beispielen (empfohlen)
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  TS-Script ohne Beispiele (ich wette, ihr seht doch in den Beispielen nach 😉 )
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                                  Und hier der Link zum aktuellen Stand der Wiki:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                                  So, genug Neuigkeiten. Wer Fragen hat, soll gerne Fragen stellen...
                                  Ansonsten viel Spaß mit der neuen Version 😊
                                  EDIT:
                                  Hätte fast unterschlagen, das es noch die neue Variable AliasPath gibt.
                                  Die Config kann dafür aber so bleiben wie sie ist...
                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @armilar Ich habe das script ausprobieren wollen und bekomme eine riesige Compiler Fehlermeldung beginnend mit:
                                    javascript.0 (31811) script.js.Panel: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type:
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                      @msuilmann
                                      Ja, ist so wenn der Javascript-Adapter in der Version nicht mindestens v6.1.3 ist.
                                      Es wird die neue Funktion (JS) createAlias verwendet und die ist in deiner (älteren) Version noch nicht drin.
                                      siehe auch https://www.npmjs.com/package/iobroker.javascript
                                        @armilar Da lag das Problem mal wieder zwischen den Ohren 😉
                                        • Armilar
                                          @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ja ich dachte mir: "schreibe es zweimal in den Text" 😉
                                          Versuche mich zu bessern und schreibe es demnächst dreimal rein 🙂
                                          • Marius_90
                                            Marius_90 last edited by
                                            1. ich suche noch nach der Möglichkeit, die defaultCard zu definieren.
                                              Habe das nur für den HA gefunden.
                                              Bin ich blind oder ist das für iobroker wirklich noch nicht dokumentiert?
                                            2)Thema AlarmCard
                                            Kann man nicht auch im Broker einen festen Pin definieren, der immer gilt? ich finde das recht unglücklich gelöst, dass man beim verlassen des Hauses den Pin jedes mal definieren muss. Möchte nämlich nicht in Zukunft nen Alarm auslösen, weil unser Kind irgendeinen quatsch eingegeben hat.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639132
