    3. Einsteigerfragen
    4. Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration
    • Chris 1
      Chris 1 @Chris 1 last edited by Chris 1
      Ja, "Sayit" ist ein Adapter
      Sollte auch Äpfel ohne Internet zum Sprechen bringen 😉
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Chris 1 last edited by
          @chris-1 sagte in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
          Sayit ist eine ibroker Instanz und kein Linux Programm
          Ich kannte sayit bislang nur von den Kollegen der Alexa-Fraktion.
          OK, wir nähern uns der Sache.
          Das mp3 (mit dem besseren Sound) spielst Du wie ab? Download und dann öffnen?
          Das ist ja dann mehr oder weniger Handarbeit.
          Da Du ja auf den Pi umzustellen gedenkst: Dein Plan würde dann bedeuten, dass am Pi irgendwie Lautsprecher angeklemmt sind?
          Ich habe selbst noch keinen Bedarf gehabt. Laut Doku lässt sich das z.B. über die Vis abspielen, indem man vermutlich den Pfad der zu erzeugenden mp3 entsprechend setzt. Ein Text wird in den DP natürlich nicht geschrieben.
          DJMarc75 Chris 1 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht na ich würde da jetzt nicht unbedingt noch Zeit investieren....
            Codierknecht Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
              Hab' gerade nix wichtigeres zu tun ... 😁
              • DJMarc75
                @codierknecht 🤡 😂
                • Chris 1
                  Chris 1 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Nein, das mp3 lade ich nicht runter, das wird vom Adapter selbst erzeugt, also, wenn ich hier, ohne Cloud (-> PicoTTS), arbeiten möchte. Goggle/Alexa/... stehen alternativ für MP3-Generierung zur Verfügung.
                  Vereinfacht: Ich lade nichts runter, Der sayit-Adapter erstellt es, schreibt immer in die selbe datei (write-flag, um kollisionen zu vermeiden)
                  Umstellung aufPi: Nein, auch da möchte ich dann über BT-Lautsprecher ausgeben.
                  VIS finde ich zwar wirklich gut, aber prinzipiell strebe ich an, dass alles ohne Anzeige läuft.
                  • Chris 1
                    Chris 1 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Orrr, ich bin Anfänger (also....äh, relativ) und Du kannst das nicht nachvollziehen, trotz Screenshots, um die Beschreibung bildlich zu untermalen?
                    • Chris 1
                      Chris 1 @Codierknecht last edited by Chris 1
                      @codierknecht said in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                      Ich habe immer wieder hin und her alle möglichen Varianten der Tonerzeugung, die vom Adapter angeboten werden, ausprobiert, sowohl "Browser" wie auch "System".
                      Browser funktioniert (für ".text")auf BT-Lautsprecher.
                      System läuft, wie auch immer konfiguriert, nicht, für MP3.
                      Kontrolle auf Konsole mit mplayer oder mpg321 (hier zB -ao alsa /* Ausgabegerät */) problemlos
                      • Codierknecht
                        @chris-1
                        Also: Das mp3 ist die Datei für die Ankündigung. Wenn Du keine benötigst, kannst Du das in der Instanz auch wieder auf "keines" setzen.
                        Ich hab's mal eben auf "Browser" eingestellt und die Instanz-ID der VIS auf dem Tablet angegeben.
                        Text in den DP und schon plärrt das Tablet los. Mit dem Bordlautsprecher ... also dem was am Endgerät gerade als Standard definiert ist.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Chris 1 last edited by DJMarc75
                          @chris-1 Orrr? Was beudet das? Ich verstehe das nicht.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            @Chris-1
                            Du musst natürlich auch bedenken:
                            Wenn der ganze Kram später auf einem Server (Raspi, Docker etc) läuft, hängt da in der Regel kein Lautsprecher dran und die Kiste steht oft im Keller.
                            Ich würde da erst wieder rangehen, wenn die eigentliche Hardware am Start ist.
                            Alles andere ist aktuell nur Test und wenig aussagefähig für den späteren Produktivbetrieb.
                            Wenn ich die Einstellungen richtig verstehe, bedeutet es auch, dass für die Ausgabe auf verschiedenen Endgeräten jeweils eigene Instanzen nötig sind. Laufen also z.B. parallel 3 Vis auf irgendwelchen Tablets, benötigt man auch 3 Instanzen von sayit um auf allen 3 Tablets eine Sprachausgabe anzustoßen.
                            • Chris 1
                              Ich denke nein, denn dafür gibt es ja extra die buzy flag
                              Find es schön raus zu lesen, dass Du mal in den Adapter rein geschaut hast 🙂
                              • Chris 1
                                @chris-1 Ich nutze diese ganzen Tests als Vorbereitung.
                                Wenn ich mit irgendwelchen Services anfange, versteh ich mehr vom Prinzip von iobroker und es fällt mir später leichter HW zu integrieren.
                                Deswegen hab ich auch schon mit Sachen wie birthday Adapter oder Bahn gespielt und werde vermutlichl 3 ESP32 holen (Triangulation) und habe schon 2 BTL Schlüsselanhänger bestellt.
                                Kostet wirklich wenig und man kann damit lernen 🙂
                                • Chris 1
                                  @chris-1 said in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                                  Habe heute auch mit rssi Werten (Wurzel) meines Handys in der Wohnung herum laufend experimentiert lach
                                  Da ich eine vgl kleine Wohnung habe und es eine quadratische Funktion ist, erscheint es mir recht leicht heraus zu finden, in welchem Raum ich mich befinde.
                                  lach - ja ne, grössere Wohnung wär dabei leichter
                                  Ein sehr hilfreicher Ideen-Geber findet sich [hier(https://medium.com/personaldata-io/inferring-distance-from-bluetooth-signal-strength-a-deep-dive-fe7badc2bb6d)]
                                  • Chris 1
                                    > 20 Views ?
                                    Könnte es sein, dass das Thema Sprachausgabe ohne Cloud doch so den einen oder anderen interessiert?
                                    Installiert mal "sayit" ("Text zu Sprache") sowie "Pico TTS" /so linux derivat/ und schaut, wie Eure ersten Schritte sind
                                    Geht auch mit Mac oder Windows
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
                                      @chris-1 ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du das hier nicht wirklich ernst nimmst.
                                      wie sollen wir dir helfen, wenn du uns nicht die relevanten Informationen gibst.
                                      Was sollen wir mit so einer Information?
                                      Ich bin Experimental-Archäologe (Fokus Ertebølle-Kultur)
                                      wenn ich frage
                                      @homoran sagte in Kurzfrage: "sayit" Adapter, Audio Konfiguration:
                                      Was machst du da eigentlich genau?
                                      bezieht sich das natürlich auf dein Vorgehen mit sayit.
                                      hast du eigentlich den verlinkten Beitrag gelesen?
                                      auch bei einer Frage wie
                                      Was willst du erreichen?
                                      nutzt genau so etwas
                                      Würde gerne von Krücken wie Handy-Apps u.ä. weg kommen und anfangen die ersten Geräte via PC zu steuern. Mittelfristiges Ziel ist Rasperry 4 mit 4/8GB, um dort Postgres/GIS Server und iobroker laufen zu lassen, um PC für QGIS/GRASS zu entlasten.
                                      überhaupt nichts.
                                      Hat nichts im Geringsten mit sayit zu tun.
                                      Statt dessen hatte ich eine strukturiert geplante Herangehensweise an dein "Problem" oder wenigstens eine strukturierte Planung dessen, an was du da gerade (mit sayit) herumbastelst.
                                      ohne so eine strukturierte Planung kann es nur schiefgehen.
                                      Deine später gemachte Bemerkung
                                      geht genau in diese Richtung!
                                      deine Nacherzählungen, die du hier Beschreibung nennst, beschreiben für einen Außenstehenden genau nichts!
                                      und der Screenshot ist auch nicht wirklich hilfreich.
                                        ich verstehe hier nur Bahnhof, aber die mp3 kann man doch abspielen, diese müssen allerdings local auf der Platte liegen, oder irre ich mich?
                                        dein Ausgabegerät wählst du doch in der Instanz
                                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          So wie ich den Adapter und die Config bislang verstanden habe, kann man für die Ankündigung ein mp3 auswählen.
                                          Wer sowas möchte ...
                                          Aber natürlich muss das Zeug dann irgendwo liegen, wo der ioB auch drankommt.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht Naja, der Adapter generiert ja auch das mp3 was für die Ansage verwendet wird.
                                            868
