    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      master1979 last edited by
      Kannst das auch über den Adapter einstellen.
        bishop @PLCHome 0 last edited by bishop
        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
        Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
        Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
        Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
        Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
        Einloggen
        als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
        Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
        Advanced Settings
        auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
        Neustart
        auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
        Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
        @master1979
        wollte das machen...
        Der Logger sendet ja nur alle 5min da kann der Adapter nichts machen!
        PLCHome 0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          master1979 last edited by master1979
          Doch, unter Datenlogger verwalten in den Adaptereinstellungen. Ist ein neues Feature seit 2.0.0.😜
          Habs ja selber so umgestellt und auf 1 geändert. Sollte bei dir jetzt noch 5 stehen.
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @bishop last edited by
            @bishop ich vermute das der iobroker immer noch die Readme vom letzten Jahr anzeigt das scheint ein Bug im ioBroker zu sein. Der Übersetzer macht nix mehr. Wenn du in den Einstellungen die Readme aufschaltest siehst du das es so nicht mehr da steht. Es geht über die App oder über den Adapter. Das 2.0 Update ist allerdings noch nicht im Stable. Daher muss dafür der iobroker auf den Testbranch geschaltet werden.
              moonsorrox @bishop last edited by
              @bishop
              das geht seit neuestem nicht mehr, der Datalogger baut keinen Webserver mehr auf, habe ich auch vergeblich probiert.
              Bei meinem alten 1500s Growat und dem LAN Stick geht das noch, die neuen schwarzen WLAN Sticks nicht mehr
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
                @moonsorrox da solltest du mal die Firmware updaten. Mit der neuen Firmware geht es scheinbar bei keinem mehr. 🙂
                  bishop last edited by bishop
                  @master1979
                  @PLCHome-0
                  @moonsorrox
                  vielen Dank euch!
                  Mit der 2.0 gibt es die Option 🙂
                  wer lesen kann und so....
                  gibt es auch eine Möglichkeit das ganze ohne die Growatt Cloud zu machen?
                  • Samson71
                    @bishop sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                    https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
                      bishop @Samson71 last edited by
                      @samson71
                      Vielen Dank
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @bishop last edited by Samson71
                        @bishop
                        Du musst auch nicht zwingend den originalen Stick umflashen. Zum ersten Testen kannst auch einen Wemos D1 Mini nehmen, flashen und den mit nem USB Kabel einfach an den Growatt hängen. Funktioniert genauso. Der originale Stick enthält auch nur nen ESP8266. Dessen Verschraubung ist nur wichtig und interessant in feuchter oder nicht geschützter Umgebung.
                          bishop @Samson71 last edited by bishop
                          @samson71
                          Sehr guter Tip, hab glaube ich sogar noch ein wemos d1 Mini rumfahren 🙂
                            @samson71
                            Da wäre ja dieses sehr interessant!?!
                            • Samson71
                              @bishop
                              Kannte ich gar nicht. Habe aber auch mehrere "originale" Sticks rumliegen und hatte aus Reklamationen 2 zum rumspielen über, die ich ein paar Mal geflasht habe. Das mit dem Wemos hatte ich aus Neugier mal ausprobiert, dann aber (weil vorhanden) wieder einen der originalen Sticks verwendet, weil ich den Wemos anderweitig gebraucht habe. Der liest jetzt das BMS aus.
                              Ursprünglich bin ich mal hier über das Thema Custom Firmware bei Growatt-Sticks gestolpert.
                              https://www.photovoltaikforum.com/thread/176609-growatt-modstick-shine-x-custom-firmware/
                                Pep @PLCHome 0 last edited by Pep
                                @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                @warp735
                                Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
                                Speedup data interval new method
                                Open the ShinePhone app
                                Click on attachment below
                                Top right +, then list data loggers
                                Click on existing data logger
                                Configure data logger
                                Wireless hotspot mode
                                Put the stick in AP mode
                                Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
                                Continue
                                Advanced
                                Time setting
                                Interval to 1
                                Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
                                Unlock
                                Click and apply changes
                                Exit hotspot mode
                                Hallo in die Runde,
                                ich habe das Interval erfolgreich über die Anleitung geändert.
                                Leider bekomme ich jetzt gar keine Daten mehr geliefert. Hat das schon jemand gehabt?
                                Der Stick ist weiter im WLAN - das passt also alles noch. Änderungen wurden wohl auch übernommen.
                                  bassface @Pep last edited by
                                  @pep
                                  Wird der Stick bzw. Datalogger den in der App oder auf der Website als verbunden angezeigt?
                                    Pep @bassface last edited by Pep
                                    @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                    @pep
                                    Sieht eigentlich gut aus - aber irgendwie kommen keine Daten an
                                    ioBroker hat jetzt zumindest zweimal abgeholt - ich beobachte mal:
                                      bassface @Pep last edited by bassface
                                      @pep
                                      Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft und direkt an die Cloud schickt, gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                                      Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
                                        @pep
                                        Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                                        Danke - das würde es erklären. Ich warte ab.
                                          moonsorrox last edited by moonsorrox
                                          Ich habe nochmal eine Frage zu den IP Einstellungen, da man ja die IP per DHCP bekommt habt ihr diese auf eine feste IP eingestellt, wenn ja wo.? ich habe nichts im Webinterface gefunden.
                                          B PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bassface @moonsorrox last edited by
                                            @moonsorrox
                                            Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann kann doch genau das unter Advanced Settings im Webinterface des Sticks konfiguriert werden oder?
                                            Also dort DHCP Off und dann wie gewünscht anpassen...
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            308826
