    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Thomas Braun Most Active @tazdevil20 last edited by
      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Noch als Ergänzung:
      Noch als Ergänzung von mir: System aktuell halten. 16.18.1 ist aktuell.
        tazdevil20 @Thomas Braun last edited by
        Dann müsste ich aber auf v19 (latest) oder v18 (lts) 😁
        Glaube mit 16.16.0 bin ich jetzt nicht wirklich schlecht dran. Mache aber das Update.
          Thomas Braun Most Active @tazdevil20 last edited by Thomas Braun
          ???? Node 16.18.1 ist die aktuelle Version im 16er-Zweig.
          Zum schlecht dran sein nur:
          New security releases now available for Node.js 14, 16, 18, 19 release lines
            Ich glaube das ist eine ganz andere Diskussion die hier nicht unbedingt geführt werden muss. Habe bei einem anderen Thema auch schon mir anhören müssen, dass ich doch besser auf stable und nicht auf beta mit den Adaptern wäre. Das sollte doch bitte jedem selbst überlassen sein wie er sein System aktuell hält oder nicht bzw. die letzten Features nutzen möchte oder nicht...
            Da es sich "nur" um Secruity Releses handelt hat es vermutlich nichts mit meinem Problem zu tun.
              @tazdevil20
              Beim Thema 'System aktuell halten' gibt es keine zwei Meinungen.
                dirkhe Developer last edited by
                @tazdevil20 das ist auf jeden fall ein problem ins filesystem zu schreiben, das problem ist, dass der adapter völlig abstürzt, das kann ich nicht abfangen.
                Der stürzt bei adapter.writeFile(... ab
                  @dirkhe
                  Danke.
                  Ein iob fix hat nicht geholfen. Das Problem ist scheinbar redis.
                  Das System sieht von der Konfiguration so aus:
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Nach dem ich die Konfiguration auf file/file umgestellt habe hat wieder alles funktioniert. Wieder auf redis/redis umgestellt funktioniert das Speichern der Karte nicht.
                  Eine Idee wie man das lösen könnte? Ich nutze die png nur um mir nach dem Saugvorgang ein Bild des gesaugten Bereichs per Telegram zu senden. Lässt sich das auch mit base64 lösen? Dann hätte ich einen Workaround.
                    A Former User @tazdevil20 last edited by
                    @tazdevil20
                    laeuft denn dein Redis-Server?
                      tazdevil20 @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Der Dienst läuft und wenn ich die redis-cli starte kann ich auch ganz normal z. B. "info server" mir anzeigen lassen.
                      Ich suche gerade eine Möglichkeit mittels Javascript Daten aus der Redis-DB auszulesen. Ich denke, dass das mein Problem ist da die Daten nicht mehr im Filesystem abgelegt werden. Oder habe ich redis falsch verstanden?
                        A Former User last edited by
                        @tazdevil20
                        hast du richtig verstanden, deine Daten liegen bei redis/redis in der Redis-Datenbank. Zugriff hast du damit mit bei iobroker javascript mit readfile / writefile, im Gegenzug zu readfilefs/writefilefs was aufs Filesystem zugreift.
                          ChrisXY last edited by
                          hmm ich habe gerade mit den Räumen bisschen rumgespielt. Ich bekomme nur IDs angezeigt keine Namen.
                          Wie finde ich nun raus was welcher Raum ist? So weiss ich ja welcher Mapindex dann der Raum ist und dann den Staubsauger zum Mapindex schicken.
                          Leider kann man wohl auch nicht erkennen in welchem Raum er gerade ist? Ich bekomme in dem Räumen leider keine änderungen wenn er sich darin befindet.
                            A Former User @ChrisXY last edited by
                            @chrisxy da hilft nur den Raum einmal mit dem Button roomclean reinigen zu lassen, dann siehst du, welcher das ist..
                            oder hat jemand ne andere Idee ???
                              @ilovegym
                              Dann war die Überlegung nicht ganz falsch. Aber nächstes Problem. Ich bekomme die Daten aus Redis nicht raus.
                              In den Beispielen in der Dokumentation (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#readfile) würde es wie folgt aussehen:
                              readFile('mihome-vacuum.admin', '/actualMap_0.png', function (error, data) {
                                  console.log(data.substring(0, 50));
                              oder
                              readFile('/../mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png', function (error) {
                              Bei beiden Abfragen kommt die Meldung
                              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'substring')
                              zusätzlich stürzt der komplette javascript-Adapter ab. Das Beispiel 1 aus der Dokumentation funktioniert. Das Beispiel zwei nicht.
                              Hab jemand das schon hinbekommen und kann mir mitteilen wo ich den Fehler habe?
                                ChrisXY @Guest last edited by
                                @ilovegym ja nun hat es geklappt ich musste jeweils den Staubsauger zur Ladestation schicken. Sonst hat er es nicht angekommen. Noch ein Tipp? Wie kann ich nun per Control eine ID angeben? Geht das? Also Mapindex 12 soll er reinigen? Oder muss ich dies zwingend über den room.71284738.clean.. gehen ?
                                Plan war es eine Dropdown im VIS oder ähnliches zu machen wo man den Raum nur auswählen muss. Notlösung jeder Raum ein Schalter.
                                Den Status in welchem Raum er ist kann man nicht sehen? Außer die MAP
                                ? bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @ChrisXY last edited by A Former User
                                  @chrisxy mit den ID's hab ich noch nie gearbeitet .. k.a.
                                  Ich hab das gar nicht in der VIS drin, nur die Raeume mit dem iot-Adapter verknuepft, Alexa reinige Wohnzimmer, und fertich.. mehr brauchen wir hier nicht.. der Rest geht automatisch, wenn keiner Zuhause ist mit den 4 Saugern..
                                  @tazdevil20
                                  was hast du denn vor?
                                  Ich lasse mir nur Statusmeldungen und die Map aufs Handy schicken per SynoChat..
                                  Und wenn der Staubbehaelter voll ist, fahren se zum Muelleimer.. 😄 dazu hab ich ein Script, dass zu jedem vollendeten Saugvorgang einen Zaehler hochsetzt, bis der Behaelter voll ist ( hab ich selbst rausklabustert wieviel das bei welchem Sauger ist).. Wenn der Behaelter geleert ist, muss ich den Datenpunkt dann wieder manuell auf 0% setzen, was ich zu 99% vergesse und er beim naechsten mal wieder zum Muelleimer faehrt.. er vergisst ja nix..
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                                    @chrisxy
                                    In vis so:
                                    und mit einem Script:
                                    // Mihome - Staubsauger
                                    var request = require('request'), logging = true, Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
                                    var ID_Wz = "2803", ID_Kueche = "2831", ID_Buero = "2832", ID_Flur = "5081", ID_Sz = "2868", ID_Bad = "2870", ID_GaesteWC = "2902", ID_Arbeitsz = "3924"
                                    // Räume:       Erdgeschoss                     Kellergeschoss
                                    //              451001032803  Wohnzimmer        451001035078  ???
                                    //              451001032831  Küche             451001035079  ???
                                    //              451001032832  Büro              451001035080  ???
                                    //              451001035081  Flur
                                    //              451001032868  Schlafzimmer
                                    //              451001032870  Bad
                                    //              451001032902  Gäste WC
                                    //              451001033924  Arbeitszimmer
                                    // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                                        var Zone = [];
                                        setState('mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap', 0);      // 0 = Erdgeschoss, 1 = Kellergeschoss
                                        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Arbeitszimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Arbeitsz + '.roomClean', true); Zone.push("Arbeitszimmer"); }}, 500);
                                        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Bad + '.roomClean', true); Zone.push("Bad"); }}, 1000);
                                        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Büro").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Buero + '.roomClean', true); Zone.push("Büro"); }}, 1500);
                                        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Flur + '.roomClean', true); Zone.push("Flur"); }}, 2000);
                                        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_GästeWC").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_GaesteWC + '.roomClean', true); Zone.push("Gäste WC"); }}, 2500);
                                        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Kueche + '.roomClean', true); Zone.push("Küche"); }}, 3000);
                                        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Sz + '.roomClean', true); Zone.push("Schlafzimmer"); }}, 3500);
                                        setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Wz + '.roomClean', true); Zone.push("Wohnzimmer"); }}, 4000);
                                            if (Zone.length == 0) {
                                                if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                                                    Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Gong").val);
                                                    setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                                                    setTimeout(function() { Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Text").val); }, 2800);
                                                    setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 3000);
                                                log ("Zonenreinigung: Es wurde kein Raum angeklickt!");
                                            } else {
                                                var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                                                var Str_Zone = Zone.join(', ');
                                                    setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " ausgeführt!")}, 2000);
                                                log ("Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " durchgeführt!");
                                        }, 5000);
                                    // Fahre zum Mülleimer ----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Muell", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                                                setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Der Staubsauger fährt zum Mülleimer!")}, 2000);
                                        //setState('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 104);     // Beschleunige die Fahrt auf 100%
                                        setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                                        //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_goto_target; [17350,22600]', 3000);
                                        //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 102, 300000);     // nach 5 Minuten die Power wieder auf 50%
                                      dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
                                      warum machst du das aller per script? Du hast doch für jeden raum deine datenpunkte und kansst die starten, sauglevel einstelle usw. Dax fanze kannst du auch für eine zone machen, einfach addroom ancklicken ubd koordinaten eingeben
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        addroom ging bei mir nicht (oder ich hab es nicht hinbekommen).
                                        Deshalb hab ich mir ein Script geschrieben.
                                          @ilovegym
                                          Habe es aufgegeben mit Redis das ganze zu lösen. Schlussendlich habe ich die Funktion wie in der Doku (umwandlung in eine jpg-Datei im Filesystem) eingebaut:
                                          function send(text) {
                                              request.get({url: 'http://iobroker.fritz.box:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                  fs.writeFile("/tmp/roborock.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                  if (err) {
                                                      console.error(err);
                                                  } else {
                                                      sendTo('telegram.0', {
                                                          text: '/tmp/roborock.jpg',
                                                          caption: text
                                          Zumindest funktioniert es wieder so wie ich wollte.
                                          Vielen Dank an alle für die Hinweise und Hilfe.
                                            @tazdevil20 ja, entweder so, dann kannst du dir das Bild auch weiter aufs NAS oder so kopieren, oder ueber den Weg ins iobroker-filesystem-Redis, dann musst du es erst holen mit request dann mit writefile wohinschreiben und dann kannst du es dir fuer Telegram wieder holen und senden.. da ist deine jetzige Methode einfacher, da Telegram das direkte versenden von files supported..
                                            1.0k
                                            1198
                                            365846
