    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
      pingo @Codierknecht last edited by
      @codierknecht : So sieht das nun aus
      Ich kann weiter nicht mit 192.168.abc.xyz:8081 den iobroker starten
      • Glasfaser
        Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
        ist 8083 am ende
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by
          @pingo
          Den musst Du ja auch mit Port 8083 aufrufen. Auf 8081 sollte ja Deine Webstation reagieren.
          "Lokaler Port" ist das was Du von aussen aufrufst. Das wird dann auf den Port 8081 den der Container erwartet übersetzt.
            pingo @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Ich kann weiter auch nicht mit 192.168.abc.xyz:8083 den iobroker starten
            Codierknecht Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @pingo
              Du hast für den Broker SSL eingerichtet?
              Wohl kaum ... also http://...
              • Glasfaser
                Glasfaser @pingo last edited by
                @pingo
                nimm
                http//
                  Ihr seid mega. Mit http bin ich drin. Yippie
                  (https wurde von Safari wohl automatisch vorgestellt)
                  Vielen Dank für den Blitzsupport!!!!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @pingo last edited by Glasfaser
                    @pingo
                    Du brauchst die internen IP hier nicht verstecken , da kann keiner was mit anfangen
                    • Codierknecht
                      @pingo
                      Dann markieren den Beitrag bitte als [gelöst], indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest und den Text voranstellst.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        @glasfaser sagte in [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen:
                        da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                        Hatte ich übrigens überlesen.
                        Ist wohl nur in den neueren DSM-Versionen drin 😉
                        2990
