    3. Cloud Dienste
    4. kan keine Datenpunkte in Alexa IoT Adapter hinzufügen
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Venjacob last edited by
      @venjacob
      "native": {},
      hinzufügen
      V B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • V
        Venjacob @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Ja danke
        Ich habe das Problem mit "nativ" gelößt
          biker1602 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in kan keine Datenpunkte in Alexa IoT Adapter hinzufügen:
          @venjacob
          "native": {},
          hinzufügen
          Ich habe das gleiche Problem bei mir steht aber schon native drin. Trotzdem wird der Datenpunkt nicht hinzugefügt. Woran kann das liegen.
            "common": {
              "alias": {
                "id": "zigbee.0.00158d0006269819.click"
              "name": "click",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.Button Fernseher Toshiba.click",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1667899286571
            crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
            @biker1602 füge mal zwischen Zeile 10 und 11 den smartName mit ein
              "common": {
                "alias": {
                "name": "click",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false,
                "smartName": {
                  "de": "wiederdatenpunktheissensoll"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1667899286571
              biker1602 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Das ist ja ein Phänomen
              ich habe alles eingetragen wie du beschrieben hast.
              Abgespeichert
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "click",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                    "de": "Toshiba an"
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1667902197676
              Danach in den iOT Adapter wieder auf hinzufügen gegangen und es kam die gleiche Fehlermeldung das der Punkt nicht angelegt werden kann.
              Ich gehe nochmal in den Datenpunkt und es ist wieder alles gelöscht bis auf "def" ist geblieben.
                "common": {
                  "alias": {
                  "name": "click",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1667902305810
              Mache ich da etwas verkehrt? Ich habe es 3-mal gemacht, weil ich schon an mir gezweifelt habe, dass ich nach der Änderung nicht auf "schreiben" gegangen bin, aber alles gemacht.
              crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @biker1602 mit dem Eintrag ist es eigentlich automatisch im iot, möglicherweise liegt es dann wohl an deinem alias
                wenn ich einen DP anlege geht es in dem Fall sogar ohne das "nativ"
                  "common": {
                    "name": "test",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "smartName": {
                      "de": "test"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.test",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1640026813917
                  frankyboy73 @biker1602 last edited by
                  @biker1602 Hi, das könnte eventuell damit zusammenhängen, das "write" auf false steht, du kannst diesen Datenpunkt nicht beschreiben.
                    biker1602 @frankyboy73 last edited by
                    @frankyboy73
                    Ich habe "write" auf true gesetzt, aber es ist das Gleiche. Ich kann es einfügen auf schreiben klicken, das Fenster wird geschlossen, wenn ich es wieder aufrufe, ist es auch noch drin. Erst nachdem ich den Datenpunkt im iOT Adapter versucht habe hinzuzufügen, ist er weg.
                    v522533 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • v522533
                      v522533 @biker1602 last edited by
                      @biker1602
                      wenn du den Smart Namen eingegeben hast, musst du nichts mehr im iot hinzufügen, das geschieht automatisch durch Eingabe von
                      "smartName": "...",
                      Danach sollte Alexa deinen Datenpunkt finden.
                        @biker1602 sagte in kan keine Datenpunkte in Alexa IoT Adapter hinzufügen:
                        @crunchip sagte in kan keine Datenpunkte in Alexa IoT Adapter hinzufügen:
                        809
