    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by da_Woody
      @ciddi89 die H&T am netzteil melden sich ca. alle paar minuten. die reinen batgeräte sollten sich auch hinundwieder melden. auf jeden fall bei einer aktion. somit würd zumindest der letzte bat state schon ok sein.
        A Former User @da_Woody last edited by
        @da_woody wofür brauchst du dann den batterie wert wenn das ding eh am Netzteil ist? Aber hab es wieder rückgängig gemacht. Die Git Version sollte die Werte wieder anzeigen.
        • da_Woody
          @ciddi89 die H&T werden eh nicht angezeigt (da wird erkannt das sie am netzteil hängen, respektive kann man das aktivieren),
          die motion hatte ich auf der blacklist. aber für die 3 DW brauch ich das. die sind reine bat geräte. da kommen auch noch welche dazu.
          👍 funzt wieder!
            ChrisXY last edited by
            Hat jemand mal einen iqontrol export ? Will da blos die Anzahl der Geräte in ner 1x1 Kachel haben. Beim draufklicken die JSON laden. Aber in einer größe wo alles angezeigt wird.
            • da_Woody
              da_Woody @ChrisXY last edited by
              @chrisxy wiederspricht sich irgendwie. im prinzip gehts mit hausmitteln.
              so in der art?
              im bagde ist die anzahl drinnen. die liste musst du dir ja nicht anzeigen lassen.
                ChrisXY @da_Woody last edited by
                @da_woody jou das geht auch aber ich möchte gern die ganze Tabelle sehen. Also eine 1x1 Kachel. Mit nem Symbol und Anzahl der OFFLINE das selbe für Batterie leer. Ich kann ja dann eine JSON laden lassen. Das heißt ich klicke auf die Kachel und es geht in Vollbild oder einer angepassten größe die Infos auf mit Tabelle. Die kann ich dann sogar filtern oben was ich haben will. Problem ist sobald ich json da einbaue wird einiges der Kachel geändert, so das das Layout kaputt ist. Irgendwie zimlich "fummelig" daher die frage ob das nicht schon jemand umgesetzt hat.
                • da_Woody
                  @chrisxy ich weis was du meinst, pühh. schon mit
                  versucht? nicht ganz was du willst, aber so hab ich die listen erstellt. da sind auch einige sachen ausgeblendet die mich nicht interessieren.
                  sind 3x0,5 kacheln, die sich in der höhe anpassen.
                    @da_woody ja sowas hab ich schon gebastelt. Die großen Automatisch wie hast du das gemacht? Hab da teilweise leere Hintergrund. Optimal wäre es halt diese Tabelle in dem Infofenstern zu bekommen wenn man auf so nen Icon oder 1x1 Kachel klickt.
                      Malz1902 last edited by
                      Habe 2 Geräte nun auf die Blacklist gepackt für Benachrichtigungen,das klappt so halb. Die beidens Geräte tauschen zwar nicht mehr in der Nachricht auf, aber die Nachricht kommt trotzdem jedesmal, wenn das Gerät On bzw Offline geht.
                        A Former User @Malz1902 last edited by
                        @malz1902 installier mal über git und Probier es nochmal. Hab das ein bisschen angepasst und zusätzlich paar bugs beseitigt.
                        Quarkmax M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Quarkmax
                          Quarkmax @Guest last edited by
                          Hallo @ciddi89
                          In Version 1.1.0 bekam ich eine Mitteilung, wenn alle Geräte wieder online sind. In der 2.1.0 ist das nicht mehr der Fall. Wurde das Feature entfernt?
                            A Former User @Quarkmax last edited by A Former User
                            @quarkmax hi, sorry habe gesehen das ich ein Gleichheitszeichen vergessen habe. Werde es heut Abend wieder mit rein nehmen.
                            //Edit: Ist gefixt in der GitHub Version. Spätestens am Sonntag werde ich eine neue Version Releasen mit allen fixes.
                            Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Quarkmax
                              Danke @ciddi89, gerade getestet - ONLINE-Mitteilung kommt wieder an.
                              • da_Woody
                                da_Woody @ChrisXY last edited by da_Woody
                                @chrisxy keine ahnun, ob das so funzt. hab dir mal das offline exportiert.
                                2022-11-08_iqontrol_0_devices.json
                                musst du testen, ob das bei dir importierbar ist.
                                den rest, wie du das über eine 1x1 kachel machen kannst... ich denkmal, wenn du
                                auf 1x1 stellst, und
                                auf meine einstellung machst, könnte das funzen.
                                hab heute keine lust mehr zu testen. sorry. vllt schau ich morgen mal rein auf meiner testseite. irgendwie interessiert mich die idea ja. 😉
                                  Malz1902 @Guest last edited by
                                  @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                  werde ich mal testen und berichten
                                    ChrisXY @da_Woody last edited by ChrisXY
                                    @da_woody Danke, das wäre ein bisheriges Ergebnis. Jedoch will ich hinter dem icon nichts angezeigt bekommen. Wenn ich hier aber Background verstecke geht das "vergrößern" auch nicht mehr... klingt logisch das es so ist aber wenn "minimiert Background verstecken" geben würde wäre es gut.
                                    Problem 2 ist ich würde gern die Anzahl der Geräte sehen. Das geht nur mit kleinen Icon .. was mit der Tabelle im background auch shitte ist.
                                    Also eine Lösche "mini Button" lösung mit anzahl und bei klick die volle Tabelle bekomme ich nicht hin..
                                    EDIT: Hab es nun als Dialog gelöst ... Und info A / B für Offline und Batterie. Leider nicht so geil Zentriert aber das beste was ich bisher hinbekommen habe. Beim Klicken geht Dialog mit ner JSON auf.Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-24-04.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-26-16.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-42-13.png
                                    • da_Woody
                                      @chrisxy ich denk mal, da gehts ums selbe prob... 😉
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/455
                                        klappt leider nicht, es kommen immer noch Nachrichten rein wenn ein Gerät auf der Blacklist on/offline geht, steht zwar nicht in der Nachricht, aber die Nachricht kommt^^
                                          A Former User @Malz1902 last edited by A Former User
                                          @malz1902 hm okay komisch. Werde es heut Abend selbst mal testen. Eigentlich ist es aber nicht mehr möglich da es intern eine eigene Liste ist. 🙈
                                          //EDIT: @Malz1902 habs mir mal angeguckt. Könntest du mal die Github Version testen. Nun müsste es definitiv korrekt funktionieren. 🙂
                                          M Axel Koeneke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ciddi89 alles klar teste ich 🙂 Danke
                                            1464
                                            503680
