    5. scheitere schon am ersten projekt "bewegungsmelder"
      stefan hellmich last edited by
      moin !
      nach vielem lesen und YT schauen hab mein erstes blockly script "gebaut" und es funktioniert auch recht gut.
      licht geht and wenn bewegung erkannt wird und nach drei minuten gehts wieder aus.
      auch das senden der whatsapp funktioniert, bin begeistert.
      einziges "nix verstehen" ist das auch ausserhalb der zeiten (17:00 bis 23:00) das aussenlicht angeht und auch nach 3 minuten wieder ausgeht NUR die whatsapp wird nicht versand ?!?!?
      kann mir jemand bitte auf die sprünge helfen... was sehe ich nicht ???
      1000dank
        Homoran Global Moderator Administrators @stefan hellmich last edited by Homoran
        @stefan-hellmich wie ist deine Systemzeit?
        was steht im WERT?
          paul53 @stefan hellmich last edited by
          @stefan-hellmich sagte: ausserhalb der zeiten (17:00 bis 23:00) das aussenlicht angeht
          Prüfe mit einer ausführlichen Log-Ausgabe, die durch das Außenlicht getriggert wird, was die Ursache dafür ist.
           <block type="on_ext" id="ldM]+4)Dm.w7W_34^S7G" x="12" y="-63">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="$2mW=lu]onB-IS`CNy?x">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Aktor</field>
               <block type="debug" id=":uNfHbO:Ak@AGwBO$.a%">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="F.RP`:J`F+FdSdJ%`3R7">
                   <block type="text_join" id="!y)Z97dDfav|eym=(sf,">
                     <mutation items="6"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="[G:mzw9qc:L+.`s;o[hG">
                         <field name="TEXT">Wert: </field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="on_source" id="5IzLMg(+,h=^*C-{.7*S">
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="0uTw(A0Vo!ai~6mt%SEA">
                         <field name="TEXT">, Quelle: </field>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="logic_ternary" id="M8IAT/#0dDI%SIxi+$O~">
                         <value name="IF">
                           <block type="logic_compare" id="^,UT6OIYP%}wAAmwlFw)">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="text_indexOf" id="jL3-2]QuZ}XWLVj_j^f8">
                                 <field name="END">FIRST</field>
                                   <block type="on_source" id="9?:oT|j@KTsZ*?7V-@mY">
                                     <field name="ATTR">state.from</field>
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow type="text" id="4f/|ug#*av0JS:4!G!31">
                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                   <block type="text" id="t%_9Ux/$@xkZQTlx(5Is">
                                     <field name="TEXT">system.adapter.javascript.</field>
                               <block type="math_number" id="3Bd{vghoqq*m0,6zhSLQ">
                                 <field name="NUM">1</field>
                         <value name="THEN">
                           <block type="on_source" id="+}ATb]`g=jCI+rw},2^9">
                             <field name="ATTR">state.c</field>
                         <value name="ELSE">
                           <block type="on_source" id=":aPM:=_|!J-zcC-54KmY">
                     <value name="ADD4">
                       <block type="text" id="gVzrNes=}@q3ZH:)He0|">
                         <field name="TEXT">, bestätigt: </field>
                     <value name="ADD5">
                       <block type="on_source" id="iC6|TD$jP3d~iHAGy2oV">
                         <field name="ATTR">state.ack</field>
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            Geht überhaupt ein direkter Vergleich zwischen time und string?
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in scheitere schon am ersten projekt "bewegungsmelder":
              hier geht das
                stefan hellmich @paul53 last edited by
                erstmal vielen dank für die super schnelle hilfe 😉
                hier der output des logs für dein "debug" script.
                hab dafür ALLE anderen scripte gestoppt / angehalten um ein sauberes log zu erhalten...
                javascript.0
                2022-11-08 13:41:56.272 info script.js.test.debug_-_bewegung_vorm_haus: Systemzeit: 13:41:56Wert: true, Quelle: system.adapter.deconz.0, bestätigt: true
                so wie ich es lese ist alles richtig und wie erwartet
                aber nu kommts das allerbeste: wenn ich den trigger setze (ich laufe vor den bewegungsmelder) geht das aussenlicht an ?!??!?!!
                wenn ich die javascript.instanz stoppe/pausiere passiert, wie erwartet, nichts.
                kann es sein das ein "orphanded script" noch irgendwo läuft das ich nicht im iobroker sehe ?
                gruß und 1000dank
                  @stefan-hellmich sagte: Quelle: system.adapter.deconz.0
                  Der Trigger ist der Außenlicht-Aktor?
                    omg 🤦‍♂️
                    habs gefunden....
                    im iobroker/sckripte den "experten" modus aktiviert und es taucht eine kategorie "global" auf.
                    da war noch ein uraltes "rules" skript drin und vor allem wars noch aktiv...
                    oh mann, sorry für sowas lächerliches.
                    wie auch immer: 1000dank für all eure hilfe und weiter gehts im iobroker 👍
