    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst]: Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren
      pingo @Homoran last edited by
      @homoran: Ja das wollte ich auch, aber da kann ich leider nix reinschreiben, sondern ich habe nur ein Pulldownmenu mit 3 Einträgen:
        pingo @pingo last edited by
        Seltsamerweise sind nun 4 Gerätezustände sichtbar geworden. Es fehlen aber sicher noch 20-40 !
        Das sind die offenen Ports:
        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
          @pingo sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
          hab zwar keine Ahnung von Docker, aber da ist kein hm-Adapter port drin
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
            Stimmt auffallend.
            Genau aus diesem Grund habe ich meinen Container im Host-Mode und nicht als Bridge aufgesetzt.
            Im Laufe der Zeit kommt da sonst 'ne ganze Latte an benötigten Ports zusammen, die man alle im Container mappen muss!
              pingo @Codierknecht last edited by
              @codierknecht : mir wurde hier aus Sicherheitsgründen Bridge empfohlen. Welche Ports fehlen denn bitte Deiner Meinung nach?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by
                @pingo
                Warum hast Du Deine Mappings aus diesem Post wieder rausgenommen?
                Die waren da ja nicht ohne Grund drin 😞
                  @codierknecht: Du meinst die hier?
                  • Codierknecht
                    @pingo
                    Jepp.
                    Port 2001 brauchst Du auf jeden Fall. Das ist jedenfalls der Standardport für HM.
                    Dann noch 8083<=>8081 für den Admin.
                    8088 ist vermutlich die VIS?
                    Und die anderen? ZigBee, Alexa und was Du sonst noch so einsetzen möchtest. Da kommt halt was zusammen.
                    Einfach so aus Sicherheitsbedenken welche wegnehmen ist jedenfalls keine sonderlich gute Idee, wenn man nicht weiß wofür die möglicherweise benötigt werden.
                      @codierknecht: Gibt es denn irgendwo eine Portliste für alle adapter/instanzen?
                      So sieht es jetzt wieder aus:
                      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @pingo last edited by
                        @pingo
                        Was bei dir auf welchen Port läuft lauscht kannst du so nachschauen:
                        sudo netstat -tulpen
                          pingo @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun: ich habe bis jetzt noch Probleme via Terminal auf die Synology - Docker- Bridge- Installation von iobroker zuzugreifen. Im Container wird Terminal angeboten aber da kommt leider nix, wenn man so einen Befehl eingibt.
                            @pingo
                            Ich hab keine Aktien in Containern. Kann ich nix zu sagen.
                            • Codierknecht
                              Und? Funzt?
                              Das kommt darauf an, welche Adapter Du einsetzt und wie die jeweils konfiguriert sind.
                              HM hast Du ja jetzt bereits kennengelernt. Wobei ich in meiner CCU gerade sehe, dass ich die mit Port 2010 betreibe.
                              Schau also nochmal in der CCU nach, ob es jetzt 2001 oder vielleicht doch 2010 sein muss.
                              Alles andere muss je nach Adapter und Protokoll eingerichtet werden.
                              Das wird ja dann entsprechend konfiguriert. Da kann man jetzt nicht ohne weiteres sagen "nimm Port XYZ".
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by Codierknecht
                                "Mit Befehl starten" ==> "bash"
                                Dann hast Du im Terminal einen Eingabepromt und kannst den Befehl von @Thomas-Braun ausführen.
                                  Da muss ein kleiner Fehler sein:
                                  Das kommt nix. Das weiße Kästchen blinkt nur darunter.
                                  Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @pingo last edited by
                                    https://forum.iobroker.net/post/364700
                                    • Codierknecht
                                      @pingo
                                      Es erscheint ein Eingabefenster.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Codierknecht last edited by
                                        @pingo
                                        @codierknecht sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
                                        Und? Funzt?
                                        Welchen Stand hast du jetzt ... so kommt man nur durcheinander .
                                        Die Adapter callback auch in den anderen Adaptern eingetragen .
                                        Und ... hast du die Firewall in der Syn aktiv !?
                                        Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          security sucks 😁 😁 😁 😁
                                            pingo @Glasfaser last edited by pingo
                                            @glasfaser: Firewall Syn ist nicht aktiv
                                            Als Adapter Callback ist überall die iobroker IP eingetragen
                                            P Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1676
