    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann sags nicht mir! 😉
      ich kenn die probs zur genüge... 😄
      • N
        navlis @s.bormann last edited by
        @s-bormann danke für den Tipp werde ich mir nächste Woche genauer anschauen 😉 wenn ich aus dem Nachtdienst raus bin 😉
        LG
        Silvan
        • N
          navlis last edited by
          @da_woody @s-bormann
          Ich habe mir das ganze jetzt nochmal angeschaut. Und bin zu der erkenntnis gekommen das Https keine Http Seiten einbinden bzw anzeigen kann irgendwie was von wegen Sicherheit und so... kann ich das umgehen und oder Iqontrol auf Http umstellen ist aktuell auf https...
          Besten Dank für eure Hilfe
          Silvan
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @navlis last edited by
            @navlis sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
            bei mir nicht...
            • N
              navlis @da_Woody last edited by navlis
              Verstehe ich nicht mein iqontrol ist auf https und ich kann es nicht umstellen und damit dann auch nicht motioneye einbinden...
              Mit http:// geht es nicht
              • da_Woody
                @navlis sorry, aber ich kenn dein netzwerk nicht...
                • N
                  @da_woody okay dennoch danke für deine hilfe versuche es weiter 😉 vielleicht magst du bei einem anderen thema noch helfe makiere dich gleich...
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @navlis last edited by
                    Silvan
                    Hi, Du kannst einen zweiten Web-Adapter installieren und den auf http stellen.
                    • N
                      @s-bormann danke danke danke danke danke 🥰dir lösung "fast" aller meiner probleme danke 🙂
                        ChrisXY last edited by
                        Hey hat jemand schon ein Widget gebaut für den DWD Adapter für Unwetter/Wetterwarnungen? Ich mein jetzt nicht nur Text anzeigen sondern Glow Farben usw?
                          FuXXz2 @dslraser last edited by
                          @dslraser Was steckt hinter den Buttons der Rollos, wie z.B. Alle runter/hoch? Aliase, nen Script?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                            @fuxxz2 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                            beides
                              @dslraser Speziell alle Rolladen runter? Wie hast du das umgesetzt?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
                                Ich habe im Flur einen Schalter ( 6 Fach - HMIP - 2 davon für die Rollos) oder über Alexa, oder am Schlüsselbund die 4 Fach HMIP Fernbedienung, zwei Knöpfe davon. Dahinter ist nur ein Blockly welches dann alle entsprechenden Datenpunkte auf 0 oder eben 100% schaltet, oder eben die Prozentzahl über den Slider für alle Rollos setzt. Stop dann genauso.
                                  Freddy1982_MD @mkshb last edited by
                                  @mkshb: Hallo, wie hast du im bei der Heizung den Status+Zeitstempel realisiert? VG
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Freddy1982_MD last edited by
                                    @freddy1982_md ich denk mal, da gehts ums selbe problem...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/7319
                                      Freddy1982_MD @da_Woody last edited by
                                      @da_woody @mkshb : Danke für den Hinweis, aber @mkshb hat oben, wenn man auf das Thermostat klickt, eine Übersicht/Tabelle der letzten Zustandsänderungen, diese möchte ich.
                                      • da_Woody
                                        @freddy1982_md ok, die kannst du, wenn vorhanden über additional_info einbinden.
                                        F mkshb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @da_woody Vielen Dank
                                          • Breisgauer
                                            Breisgauer last edited by
                                            Ich teste gerade verschiedene Möglichkeiten von iQontrol für Bildschirm-Layouts. Herausforderung ist eine Variante zu finden, die für ein Mobile Device funktioniert wie auch für ein Big Screen. Hierzu würde mich interessieren, wie ihr mit dieser Herausforderung umgegangen seid.
                                            Beispiel Mobile Device
                                            Für das EG nutze ich für die Kacheln in diesem Beispiel das Format "Short Extra Wide (3x0.5)". Das gefällt mir gut und funktioniert für mich besser als das Standard-Format einer Kachel.
                                            Beispiel Big Screen
                                            Auf einem großen Bildschirm sehen die Kacheln in der Sektion "EG" jedoch für mich nicht passend aus. Hier funktionieren das Standard-Format der Kacheln besser.
                                            Eine Option, Kacheln immer auf die Breite eines Bildschirms skalieren zu lassen, habe ich nicht gefunden. Eine Option, das Kachelformat in Abhängigkeit der Bildschirmgröße wählen zu lassen (z.b. "Size of tile, if device is inactive and mobile screen" ) habe ich nicht gefunden.
                                            Wie habt ihr eure Visualisierung aufgebaut, so dass sie auf einem mobile screen und big screen für Euch sinnvoll dargestellt wird?
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88380
