    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
      das Backup wird automatisch gemacht?
      ja mit backitup. Dafür ist dieser Adapter ja in der Grundinstallation enthalten.
      ich mich leider nicht erinnern so etwas jemals gestartet zu haben
      dann hast du den Adapter wahrscheinlich nie konfiguriert.
      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gluecksmann @Homoran last edited by gluecksmann
        @homoran wenn ich den richtig installiert und konfiguriert hätte, müßte ich eine laufende Instanz haben, oder?
        Gefunden...und da ist sogar was... daumendrück
          Habe voller Zuversicht das Backup wieder eingespielt...jetzt läuft gar nichts mehr... Habe auch schon die diversen Anleitungen probiert..ohne Erfolg...
            crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
            heisst genau?
            was und wie?
            welche?
              gluecksmann @crunchip last edited by
              @crunchip
              hab https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft
              gefunden... scheinbar läuft der js-controler nicht... zumindest sind die angegebenen Ports nicht belegt...wenn ich den js-controler neu installiere, ist dann alles weg?
              PS: ausgelöst wurde das ganze weil ich ein Backup gestern einspielen wollte über den Standart Adapter
                crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                dann zeige doch die Ausgabe
                iob status
                per backitup? und hast du kurzerhand zwischenzeitlich etwas gemacht während das backup lief oder hast du auch lange genug (mind. halbe Std-Std) gewartet, bis alles gebaut wurde?
                  @crunchip
                    @crunchip
                    genau, der Adapter...habe es gestartet, aber augenscheinlich ist nix passiert.... habe ihn dann die gaze Nacht Zeit gegeben was zu machen... Hat ja scheinbar auch was gemacht...wenn auch nicht zum positiven
                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @gluecksmann wer hat gesagt dass du ein Backup wiederherstellen solltest?
                      du solltest das Backup entpacken und daraus die vis-views.json extrahieren.
                        @gluecksmann unabhängig davon, das Homoran schrieb
                        @homoran sagte in VIS für FireTablet:
                        die kannst du doch aus irgendeinem backup wieder extrahieren.
                        du brauchst nur due vis-views.json
                        von wann ist denn dein backup?
                        wenn dieses funktionstüchtig ist, setze doch einfach einen neuen iobroker auf und spiele dein backup zurück
                          @homoran so wie ich die Beschreibung des Adapters für ich aussah, stekkt der das wieder her? Also doch nicht so einfach?
                            eigentlich schon
                            ja, komplett alles, die Frage war ja nach der Vis, damit du diese nicht neu machen musst, abhängig wie alt dein backup ist, damit der Rest von iobroker auf deinem aktuellen Stand bleibt.
                            Mit einem kompletten Zurückspielen des Backups setzt du ja den kompletten iobroker auf den Zeitpunkt deines Backup`s zurück
                              @crunchip für mich ist das nicht einfach... und wenn mir das nicht jemand für DAUs erklärt, wird es mit einem neuem IObroker nix...
                              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @gluecksmann wie/wo hast du denn deinen iobroker installiert?
                                mal abgesehen und bitte nicht falsch verstehen,
                                ich sehe, du bist schon seid einem Jahr hier vertreten, dann sollte man auch in der Lage sein, so etwas zu bewerkstelligen, wie z.b ein backup zurück spielen. Zumal das ein immer wiederkehrendes Thema hier ist.
                                  Was nicht das Problem wäre... da das Backup von vor ein paar Tagen war...
                                    dann muss man nachfragen und nicht etwas anderes machen als gesagt wird.
                                    Hier wurde noch jedem geholfen!
                                      woran scheitert es?
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                        @homoran Dann habe ich das falsch verstanden... für mich stelle es sich so dar das ich einfach auf dem Backup Adapter sage das er es wiederherstellt ud gut... wenn ich Dich richtig erstanden habe, müßte das ja auch so klappen...wenn auch Kanonen auf Spatzen wäre...
                                          @crunchip
                                          läuft nach dem Restore nicht... gar nix... und da bin ich am tüfteln...
                                            alles wird zurückgespielt, somit verlierst du deinen aktuellen Stand
                                            neu gemacht oder redest du noch von deinem gestrigen Versuch?
                                            5173
