    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst]: Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @pingo last edited by Codierknecht
      @pingo sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
      @thomas-braun: ich habe bis jetzt noch Probleme via Terminal auf die Synology - Docker- Bridge- Installation von iobroker zuzugreifen. Im Container wird Terminal angeboten aber da kommt leider nix, wenn man so einen Befehl eingibt.
      "Mit Befehl starten" ==> "bash"
      Dann hast Du im Terminal einen Eingabepromt und kannst den Befehl von @Thomas-Braun ausführen.
        pingo @Codierknecht last edited by
        Da muss ein kleiner Fehler sein:
        Das kommt nix. Das weiße Kästchen blinkt nur darunter.
        Glasfaser Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @pingo last edited by
          https://forum.iobroker.net/post/364700
          • Codierknecht
            @pingo
            Es erscheint ein Eingabefenster.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Codierknecht last edited by
              @pingo
              @codierknecht sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
              So sieht es jetzt wieder aus:
              Und? Funzt?
              Welchen Stand hast du jetzt ... so kommt man nur durcheinander .
              Die Adapter callback auch in den anderen Adaptern eingetragen .
              Und ... hast du die Firewall in der Syn aktiv !?
              Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                security sucks 😁 😁 😁 😁
                  pingo @Glasfaser last edited by pingo
                  @glasfaser: Firewall Syn ist nicht aktiv
                  Als Adapter Callback ist überall die iobroker IP eingetragen
                  P Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    pingo @pingo last edited by pingo
                    Das hat perfekt funktioniert. Top!
                    Da scheinen noch ports zu fehlen:
                    Aktuell ist das hier freigegeben:
                    • Codierknecht
                      @pingo
                      2001 ist Dein Port in der CCU?
                      Zeig mal die Einstellung Deiner CCU-FW
                      • Glasfaser
                        @pingo
                        HMIP ist 2010 nicht 2001
                        https://forum.iobroker.net/post/877948
                        • Codierknecht
                          @glasfaser
                          Dürfte dann auf meine Kappe gehen, da er das aus meinem Post 1:1 übernommen hatte 😞
                          • Codierknecht
                            Hmmmmm ... sind das nicht ein wenig viele Ports?
                            Das müssten die HM-Cracks wissen ...
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
                              @pingo
                              reicht für http
                                @Glasfaser:
                                die Rettung:
                                Alle Listen-Ports zusätzlich freigegeben
                                neuer Port 2010, dann 2mal neu einlesen.
                                Alle Geräte und Aktoren sind da. Yippie
                                Ob ich in der CCU3 zu viele Ports freigeben habe, weiß ich nicht. Ich hab halt mal angefangen Ports dazuzuschreiben, als nix ging. Welche Ports kann ich denn bitte bedenkenlos löschen?
                                • Codierknecht
                                  @glasfaser
                                  Rein interessehalber:
                                  Ist bei mir noch spartanischer
                                  Wofür ist 2001?
                                  P Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @codierknecht: den lösch ich wieder. Siehe oben
                                      @glasfaser: top, habe ich geändert
                                      • Glasfaser
                                        @codierknecht sagte in [gelöst]: Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
                                        Wofür ist 2001?
                                        für die ersten HM Geräte per Funk , danach kam HM IP
                                        http://www.wikimatic.de/wiki/HomeMatic_Software
                                        • Glasfaser
                                          @codierknecht
                                          OT ....
                                          Naja .... sollte mal bei gelegenheit ( dringendst ) aktualisiert werden 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                            Wofür ist 2001?
                                            liest du keine Doku?
                                            1676
