    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @gyle last edited by
      @gyle
      ähm.. ich bekomme nichtmal mehr die Benachrichtigungen.. urgs.. was ist denn da kaputt?
        Besserso @Garfonso last edited by
        Erstmal ein großes Lob. Ein tolle Umsetzung der Lovelace UI. Ich arbeite mich momentan langsam in das system ein. Was mir wirklich dabei fehlt ist eine Sidebar.
        Mit der suche nach Customcards habe ich nun eine unter sidebar-card gefunden. Hat diese schonmal jemand in diesen Adapter eingebunden? Die Datei habe ich bereits in custom-cards hochgeladen, aber wo kann (oder darf) ich die "resources:" anpassen?
        Danke und Gruß
        Frank
          A Former User @Besserso last edited by
          @besserso also ich hab mir die sidebar mit der layout card realisiert. Damit kann man alle Karten definieren und im raw Editor dann ein Layout erstellen. Ist vielleicht erstmal bisschen kompliziert. Aber wenn man es verstanden hat ganz easy. Evtl geht das auch einfacher? Aber so konnte ich es erstmal für mich realisieren.
          Bin aber auch noch nicht fertig mit meinem Design und teste noch viel rum. Hier aber mal ein Bild mit sidebar:
          • David G.
            Habe mir nochmal eine Tabelle erstellt.
            Dieses mal für den wireguard Adapter.
            Über den Pfeil kann man sich anschauen, von wo die letzte/aktuelle IP kommt die sich verbunden hat. Wobei man das ja im Idealfall immer selber steht 😉
            Die Infos zur IP werden von http://ipwho.is/ abgerufen.
             <variables>
               <variable id="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z">id</variable>
               <variable id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</variable>
               <variable id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</variable>
               <variable id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</variable>
               <variable id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</variable>
               <variable id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</variable>
               <variable id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</variable>
               <variable id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</variable>
               <variable id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</variable>
               <variable id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</variable>
               <variable id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</variable>
               <variable id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</variable>
               <variable id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</variable>
               <variable id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</variable>
               <variable id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</variable>
               <variable id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</variable>
             </variables>
             <block type="request" id=")N5rhid8GiQC*JpzD7(3" disabled="true" x="63" y="-1637">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="URL">
                 <shadow type="text" id=";Yo#oC}Nk9]C:)WNW{Lk">
                   <field name="TEXT">http://ipwho.is/83.171.74.125</field>
                 <block type="variables_set" id="yZ,__K01LN6h%PABrY[v">
                   <field name="VAR" id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</field>
                     <block type="get_attr" id="cc7[vI*$}xrtDrMt~OBj">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="EE;)y+tq$(;j+)+t}6N*">
                           <field name="TEXT">city</field>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="convert_json2object" id="i+ECe}KB787,7WZ9B*=P">
                             <block type="variables_get" id="e;SfvsEGcas3)+#3[|s=">
                               <field name="VAR" id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</field>
                     <block type="variables_set" id="Jv]kPHDP!+qPmr0C/4_6">
                       <field name="VAR" id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</field>
                         <block type="variables_get" id="1T}jB,#%wUuBhPF};k6Q">
                         <block type="debug" id="uoO#u~MJK:Iv#vLPaQW-">
                           <field name="Severity">error</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text">
                             <block type="variables_get" id="?hFiT,lj@AlJdB!uMlaP">
                 <block type="timeouts_wait" id="dsl0+g%)^JUz!6b-$BYj" disabled="true">
                   <field name="DELAY">1000</field>
                   <field name="UNIT">ms</field>
                     <block type="debug" id="p3YJ(2$Er=6P,(vD|l3w" disabled="true">
                       <value name="TEXT">
                         <block type="variables_get" id="!khP)45:LW)ph!CLa5z4">
             <block type="procedures_defcustomreturn" id=";]!K;f1g9nqi9xIHEy8F" x="38" y="-788">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="id" varid="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Kanalname</field>
               <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
             <block type="on_ext" id="*AYH{ret7JZ1QW^UA{`o" x="37" y="-760">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid">
                 <block type="selector" id="O@OR#2?7z_V2GtPIXXlE">
                   <field name="TEXT">wireguard.0.*.peers.*.connected</field>
                 <block type="variables_set" id="M,^/Wy$Z(Ri-O+r$J2EM">
                   <field name="VAR" id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</field>
                     <block type="text" id="GQztwNrU3N3l(-HQD){{">
                       <field name="TEXT"></field>
                     <block type="controls_forEach" id="veYOQ1{6??T#Rg%Au2sv">
                       <field name="VAR" id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="selector" id="pQ4rA|H(~]Zi`E2tFf)R">
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="0YUuZlCKksW:|4UgM,sj">
                           <field name="VAR" id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</field>
                             <block type="text_getSubstring" id="[AHj0;4KjS|p$9FDvGrd">
                               <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                               <field name="WHERE1">FIRST</field>
                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                               <value name="STRING">
                                 <block type="variables_get" id="2?gX6;{EJe`XL|0C}_wi">
                               <value name="AT2">
                                 <block type="text_indexOf" id="j[xyaOQIutX|_W9BwB0e">
                                   <field name="END">LAST</field>
                                     <block type="variables_get" id="S+@r`ZO;vXp`6tF=}XrA">
                                   <value name="FIND">
                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                     <block type="text" id="Wv@{y%itHoH$|uS:#.]c">
                                       <field name="TEXT">.</field>
                             <block type="variables_set" id="h%P+g|0Xu@[0f@lIVzkR">
                               <field name="VAR" id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</field>
                                 <block type="text_join" id="68k%qF8!65ii:Qq]Pm^)">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="variables_get" id="kiyLLQy*x#F[$Fb28PR-">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="8onx#:a?(N_t0|7:bu{i">
                                       <field name="TEXT">transferRx</field>
                                 <block type="variables_set" id=":Pi}g+hmEaAPvwM*;+4.">
                                   <field name="VAR" id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</field>
                                     <block type="text_join" id="kNCk{#HV06{XE/jQ6#4Z">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="_.1EdEguDaD;|Tjw/78m">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="Um%*nvdNeQk#2|E{X)=4">
                                           <field name="TEXT">transferTx</field>
                                     <block type="variables_set" id="+RaNq^bTK3a[C;uqyI2i">
                                       <field name="VAR" id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</field>
                                         <block type="text_join" id="r0}``DS=.o5yX^7ZxtXH">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="iU:-,TszPibEMR10E[Nn">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="9BNmdn7[:(Zp9SppGE/!">
                                               <field name="TEXT">endpoint</field>
                                         <block type="variables_set" id="]/%-HR7LqbNXDaldX+6v">
                                           <field name="VAR" id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</field>
                                             <block type="text_getSubstring" id="d+sQ1Ac7B]#BWpR(u+!N">
                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="`ZAHXSC%IP4W`CI5V:.C">
                                                     <block type="get_value_var" id="qBE1@f(j-zez`w!D+D9(">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="T[UFJbAebSF~KJwN[whZ">
                                                         <block type="variables_get" id=";k7drB#W^}wXbqRmPRbP">
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="text_indexOf" id="]s|i%].NCWJ%D6L)WJ[Q">
                                                         <block type="get_value_var" id="]9DealhF+Ph|sxHIa]@v">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="h:fIu=#qfFC-F{hAdE!5">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <block type="text" id="6):Os@?A0QT6XMw;C0wc">
                                                           <field name="TEXT">:</field>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="+=ce5?*A3c6f]7.2Bj[$">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="LtgXjy#)9.`FkWUNgoe$">
                                                   <field name="NUM">-1</field>
                                             <block type="variables_set" id="sY8v-iEo6OJ|M:b6S{/A">
                                               <field name="VAR" id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</field>
                                                 <block type="text_join" id="P,8mR2;t@~=T{;|AcKUM">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="qNoAL*`^y|_#u%b61T1*">
                                                       <field name="TEXT">http://ipwho.is/</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="`73!fms.x9k`t6l!WlbD">
                                                 <block type="request" id="yQj=We:n%oJ]fv5EDKh#">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="1ZjuFLX9{_i/):-7*{1=">
                                                     <block type="variables_get" id="{V`qu@4=M*NCc$:qDl,x">
                                                     <block type="variables_set" id="/2~fEs-/8iSj~xbu,VWS">
                                                       <field name="VAR" id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</field>
                                                         <block type="get_attr" id="p@mYtPQrg]j=^;!(GB]k">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="p%sL|r[$n-s|iYr}3:-2">
                                                               <field name="TEXT">country_code</field>
                                                             <block type="convert_json2object" id="D])k5/#|{@E{E$nNTj,i">
        <block type="variables_get" id="=avdbaKMsIq[9HG,bQN=">
                                                         <block type="variables_set" id="KyDRw7l?3$ZJ@n6(I@LT">
                                                           <field name="VAR" id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</field>
                                                             <block type="get_attr" id="9^17kBsH`5z2qA[W}0$f">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="aiWGsO-%e?SKUJT*FoFD">
        <field name="TEXT">region</field>
        <block type="convert_json2object" id="@rN56zHgxe)+%/dtHZ{[">
        <block type="variables_get" id="Q1W]OLEygD*=~@Egnkd8">
                                                             <block type="variables_set" id="GL`%T+3[#obeYt]l,Qjs">
        <block type="get_attr" id=")2*)@[{m~!v4bZa[+o{-">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LuuJ:2?E{~/M1A?++yLr">
        <block type="convert_json2object" id="C.{yE78r]Ip:Ef^sIkwO">
        <block type="variables_get" id="c!rR?xyUqs@?N8a;*w`g">
        <block type="variables_set" id="zhx.Vx,PC;sH@~8,)g$_">
        <field name="VAR" id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</field>
        <block type="get_attr" id="~oFcapqP+nb8zcgKPl;h">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Q{PoFQHD{nq51xgddt]%">
        <field name="TEXT">connection.isp</field>
        <block type="convert_json2object" id="6WpFriymLMfFm}+#wxeu">
        <block type="variables_get" id="?il?@)/C79Di=5^i8psh">
        <block type="variables_set" id="VOJCwCjlv+=g0]h3j}:V">
        <field name="VAR" id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</field>
        <block type="get_attr" id="~VI^@Wl$49,s9x37if(Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w`|+I{+Hs`HP/4,HcLvS">
        <field name="TEXT">flag.img</field>
        <block type="convert_json2object" id="^a)=+B4;AU#^wUkv[-aD">
        <block type="variables_get" id="gw)4=kpm!6TE/+2{U]E;">
        <block type="variables_set" id="HWLxl`;D$jPN2dsp_l0M">
        <block type="text_join" id="=hm(W}x9o1XDg9ox@upw">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="NwGsXFXos0{R-Fq-5j6W">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W?yqgK1aifB-ZrHL}YUd">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="~pU`cH|%o!eb)#zCJrvu">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(!mkECXwYB.I!?u*0b8s">
        <field name="TEXT">" height="15" width="20" /&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4rgo.Ek|R$~P.w|}mY~:">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="0|-AQlC+u7_!l+pZ()P|">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ZLeHRbssnJ_]T8-ZL.U1">
        <field name="TEXT"> / </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="e/DltPU{]?F4pg`~)_we">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="GJy$2~u0u[.{*U?1+Rs}">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="h=cVYbl,lTADIV6nkO5G">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ZE^J~uZ*li-BOmL~jQU.">
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="cUms?WrPv]3zw;RDK5y*">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="+]MQ2=#W5G(nn4:YaChr">
                                                     <block type="timeouts_wait" id="wDBP!}LPeaN}_$]qWUD@">
                                                         <block type="variables_set" id="|eyOkaiKEzp!7`4O%q(|">
                                                             <block type="text_join" id="x(/8M1*c0r0dOEHH1cS)">
                                                               <mutation items="11"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="VzHd03_5cmr%mg68:0ji">
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="z9{VZS;@wA6DcSRXU|HP">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="D+m)U.nXTcPv_JX:YS7L">
        <value name="IF">
        <block type="get_value_var" id="1]idlwI||{Ir$D,B5A7P">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="nK.1b}{e92ZLDcI$.0il">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="5.nKN;dyw^TkA8W,K`TZ">
        <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="W8$7%-Enk^.^P59Sri~6">
        <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="2Gs#,[7gcB],_]RjLg~G">
        <mutation name="Kanalname">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="d12Mji%YD(L:H{Wkl0MM">
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="DW)g%~#qYSVioQUxUf|,">
        <field name="TEXT">&lt;/summary&gt;</field>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="s!ZU|P+d#p=*DzhAzYGl">
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="text" id="Ii8Ty%UU0D~D]sl+@S{d">
        <field name="TEXT">&lt;/details&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                               <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id="f@oQ4S4q|5ZVJ|_RK2K1">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="jqVp50z~0j@|9Pa;Vs85">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="W$8Lgq;$GP-/D1yf?:QC">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value_var" id="[k[#r$Ep@{eAywbF|L@9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="61+ObyAGen}9iPcNi+~`">
        <block type="variables_get" id="r5%+e]~rU()E]t43#};C">
        <shadow type="math_number" id="FZ8^[rYvFWTG+[:qc)Ll">
        <field name="NUM">0.000001</field>
                                                               <value name="ADD8">
        <block type="text" id="fduLOuSzL6I3562+u+G?">
        <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                               <value name="ADD9">
        <block type="math_rndfixed" id="nN/RhZ7w/|CgqEfaRzOF">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%bQ@ali!%@n#vEUO{=UY">
        <block type="math_arithmetic" id="CaI#H!wz.!V#J7Ebn?H5">
        <shadow type="math_number" id="r4pDV]u/({hASSSM|$^{">
        <block type="get_value_var" id=",,pB]^{h9sFjel_E?UNP">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="tnRvo,GMPgs~:?Rlg*0y">
        <block type="variables_get" id="Y?k!u%5taY9)sxBsjIB@">
        <shadow type="math_number" id="w[mHdLVRLZCg=/Ori|2G">
                                                               <value name="ADD10">
        <block type="text" id="z-)f|VOR{Z1a#3mt6f.D">
        <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                         <block type="variables_set" id="r7;.)AWzn~Og=WYuviOr">
                             <block type="text_join" id="D~eCviT1huxfi`bAJKgT">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id=",uS[jZuG?eIg$q6{Wo0(">
                                   <field name="TEXT">&lt;table width=100%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt;&lt;b&gt;Client&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;gesendet&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;empfangen&lt;/dt&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="}aSY%Cu.eaFdn8d[piW`">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="5TIxI)3=1`v=5T=CkrsL">
                                   <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                             <block type="update" id="@m+uxxJM5NwXi;z[{2-{">
                               <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Wireguard</field>
                                 <block type="variables_get" id="k,oGuXz4!Z~ev=Gf95%?">
            @Garfonso
            Kannst du was zur defekten Steuerung der Farbtemperatur sagen?
            @IdleBit und ich haben da ja ein Problem mit.
            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Garfonso
              Garfonso Developer @David G. last edited by
              @david-g said in Test lovelace 3.x:
              Ja. Hab ich gestern was dran rumgebastelt. Sollte jetzt wieder gehen. Die haben "einfach" das frontend von "mired" auf "Kelvin" umgestellt. Der Adapter unterstützt jetzt beides (also auf ioBroker Seite ging schon vorher beides, jetzt halt auch auf lovelace Seite).
              Hier nochmal Changes:
              3.0.1
              • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
              • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke 🙂 )
              • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
              Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein 😉 )
              David G. XBiT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Garfonso last edited by
                Ein kleiner Hinweis meinerseits.
                Habe meine diversen Tabellen mal in einem Thread gesammelt und bereitgestellt.
                https://forum.iobroker.net/topic/59661/zusammenstellung-meiner-tabellen
                • David G.
                  @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
                  3.0.1
                  Jepp, klappt wieder.
                  • XBiT
                    XBiT @Garfonso last edited by
                    @garfonso
                    Wird es eine Implementierung vom Browser_Mod geben bei der über eine tap_action ein Popup aufgerufen werden kann.
                    Zum Beispiel:
                    type: button
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    entity: light.Licht_Schlafzimmer_Stufe2_
                    icon: mdi:lightbulb
                    tap_action:
                      action: call-service
                      service: browser_mod.popup
                      service_data:
                        title: Popup Test
                        card:
                          type: entities
                          entities:
                            - entity: light.Licht_Schlafzimmer_Stufe1_
                              name: Test Schlafzimmer
                        deviceID: this
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @XBiT last edited by
                      @xbit
                      Das geht schon länger, nicht mit call-service, sondern mit fire-dom-event, siehe hier
                      bzw. auch hier erklärt.
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        @garfonso
                        Besten Dank, nach etwas testen habe ich es mit fire-dom-event hinbekommen.
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          David G. @XBiT last edited by
                          @xbit
                          Sendest du das mal?
                          • XBiT
                            XBiT @David G. last edited by
                            @david-g
                            type: button
                            show_name: true
                            show_icon: true
                            entity: light.Haustür
                            icon: mdi:lightbulb
                            tap_action:
                             action: fire-dom-event
                             browser_mod:
                               data:
                                 title: Tescht
                                 content:
                                   type: markdown
                                   content: >
                                     # <center>Haustür</center>
                                     <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                                     src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                            Ist nur der Testbutton beim klick geht im Popup der Stream von der Kamera an (als Markdown)
                            • IdleBit
                              IdleBit last edited by IdleBit
                              @Garfonso kann es sein das in iob.lovelace / type-detector der climate_running_state noch nicht berücksichtig wird?
                              Es scheint auch keine Rolle in der STATE_ROLES.md für diese Art von Datenpunkt zugeben.
                              Wie z.B.:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "id": "running_state",
                                  "prop": "running_state",
                                  "name": "The current running state",
                                  "role": "state",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "string",
                                  "states": {
                                    "idle": "idle",
                                    "heat": "heat"
                                  "def": ""
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1668254685530,
                                "_id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d0001922cbf.running_state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              R Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Raducanu @IdleBit last edited by
                                @idlebit
                                FYI:
                                https://github.com/ulic75/power-flow-card funktioniert Problemlos.
                                type: custom:power-flow-card
                                entities:
                                  grid: sensor.inputRegisters_1_30053_Total_system_power
                                  solar: sensor.Huawei_Inverter_Active_Power
                                min_flow_rate: 3
                                max_flow_rate: 5
                                kw_decimals: 2
                                w_decimals: 2
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @IdleBit last edited by
                                  @idlebit
                                  Ja, so wird das bisher nicht unterstützt 🙂
                                  type-detector kennt bei airCondition einen "MODE" state. Da wird Number erwartet mit states Array (die default states von hier werden auf die von lovelace übersetzt, soweit möglich).
                                  Auf lovelace Seite geht die Steuerung hauptsächlich über das Attribut hvac_mode.
                                  • David G.
                                    David G. @XBiT last edited by David G.
                                    Hat sich erledigt
                                    • JB1985
                                      JB1985 last edited by
                                      Nutzt jemand die Graph-Kartenkonfiguration? Bei mir funktioniert diese leider nicht mehr.
                                      Es werden einfach nicht immer alle Daten übernommen aus der History bzw. es wird einfach irgendwo abgeschnitten.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
                                        @jb1985
                                        Es kann sein, dass sich da etwas geändert hat und es nicht mehr funktioniert... bin mir aber nicht sicher. (also am Frontend hat sich da ganz sicher was geändert - da müsste ich nochmal genauer gucken was und wie und ob vielleicht der alte Code etwas vereinfacht werden kann)
                                        Im Adapter gibt es auch "seit einigen Versionen" eine zusätzliche Option Maximale abzurufende Verlaufsdatenpunkte. Wenn ich das richtig sehe, schneidet der Adapter da auch einfach ab, wenn zu viel kommt. Vielleicht spielt das mit rein?
                                        Jedenfalls hab ich solche Graphen auch schon gesehen... 😕
                                        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB1985
                                          JB1985 @Garfonso last edited by
                                          DANKE! Genau das scheint es gewesen zu sein. Habe es von 2.000 auf 5.000 erhöht.
                                          • fantasticmaxpower
                                            fantasticmaxpower last edited by
                                            Hallo, seit einem Stromausfall am Pi funktioniert der Fernzugriff auf Lovelace über iobroker.pro nicht mehr.
                                            Der Zugriff auf die Admin Oberfläche geht. Was könnte hier das Problem sein?
                                            898
                                            331651
