    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      @Strobelix
      Also ich habe immer noch das Script vom ersten Post drin, hatte auch die letzten Tage überhaupt keine Probleme, obwohl hier schon welche gemeldet worden sind.
      Gestern habe ich allerdings mein Iobroker neu starten müssen und seit dem kommt fast jede halbe Stunde die Fehlermeldung: "script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden".
      Ab und zu kommt auch "Kein Premiumaccount", obwohl ich einen habe.
      Ab und zu geht es dann noch, so ca. alle 5 Stunden gehts dann einmal wieder durch.
      Meine Frage ist jetzt nur, ihr habt die Zeiten geändert, wo kann ich das denn machen? Mein Script schaut immer noch so aus:
      Ich finde diesen Block gar nicht:
      Muss ich den manuell einfügen?
      Danke im Voraus.
        Strobelix @nik82 last edited by
        @nik82 nein du musst den nur mit der rechten Maustaste ausklappen.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @Strobelix last edited by
          @strobelix
          Ahhhhhhhhh 🤦‍♂️
          Danke dir, habs jetzt auch mal auf 5,35 gestellt, mal schauen obs jetzt passt👍
            @nik82 bitte beachte, das der Forecast schon 5/35 nutzt. Wenn also beides gleichzeitig startet, hat der Forecast keinen Token und bringt den „Premium“-Fehler.
            Besser du nimmst was zwischen 0/30 und 4/34
              homecineplexx @Strobelix last edited by
              Hallo
              ich hab da 2 fragen:
              man kann ja für den Gen24 auch den noramalen Fronius Adapter nehmen, wenn man im Gen24 die API frei schaltet, allerdings bekomme ich da nichts für DAY_ENERGY angezeigt, so wie beim Symo 3.7-3-M. Ich verwende ja auch für den Gen24 einen Smartmeter. jetzt wollte ich fragen wo genau ich diese Daten finde
              bzw zum anderen. ich hab den Fronius solarweb Adapter installiert und würde gerne wissen, wo ich zb die werte wie in der App/Browser (rot angezeichneten Werte) finden kann. gibts da wo eine Beschreibung?
              Danke euch für die Hilfe
                homecineplexx @homecineplexx last edited by
                hallo
                ich bekomme immer wieder folgende errors:
                javascript.2
                2022-11-08 12:30:00.310	error	script.js.common.Energie.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @homecineplexx last edited by
                  @homecineplexx
                  lies ein paar threads weiter oben...
                    homecineplexx @MassiveAttack last edited by
                    @massiveattack danke, lesen ist macht
                    allerdings hab ich ein anderes Problem, ich kann die Zeitpläne nicht öffnen und ändern. da passiert original nichts
                    • MassiveAttack
                      @homecineplexx
                      rechte maustaste, ausklappen 😉
                        @massiveattack ich sagte ja, das geht nicht, da passiert bei mir nichts!
                        • nik82
                          nik82 Most Active @homecineplexx last edited by
                          @homecineplexx
                          Da ich auch zu doof war, hier nochmal genau:
                          Rechte Maustaste auf "nach Aggrdata Zeitplan set", dann auf "Baustein entfalten"
                          Dann den Zeitplan ändern:
                          Ich hab 3,33 und seit dem keinen Fehler mehr👍
                            homecineplexx @nik82 last edited by
                            @nik82 ich kanns nochmals erwähnen! bei "Expand Block" geschieht bei mir einfach absolut gar nichts...never nothing.....NIXXXX
                            ich habs anders gelöst, da ich Blockly sowieso nicht mag, hab einfach auf JavaScript konvertiert und mir ein JavaScript File angelegt und es dort gelöscht.
                            aber DANKE für die Bemühungen
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              So, jetzt habe auch ich nach einem PC incl. ioB Neustart die Fehlermeldung script.js.Solar.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden und das obwohl der Zeitintervall schon auf 2/32 steht (stand)
                              Bis zum PC Neustart gab es diesbezüglich keine Fehlermeldungen.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                NACHTRAG: Seit gestern bei mir das Token Problem aufgetaucht ist und ich die Werte vom Zeitplan geändert habe, stimmen die abgeholten Daten nicht mehr mit den Anzeigen im Solarweb überein.
                                Hier in der Tabelle relevant, ist der Samstag
                                Im Vergleich dazu die Werte die HEUTE im Solarweb für gestern ausgegeben werden.
                                Kein einziger Wert stimmt mit der Tabelle, die ja nur die DP`s aus dem Skript ausliest, überein.
                                Netzbezug Tabelle: 2,88 kwh - Solarweb Webseite: 7,30 kwh
                                Gesamt Erzeugung Tabelle: 10,35 kwh - Solarweb Webseite: 11,95 kwh
                                Netzeinspeisung Tabelle: 0,47 kwh - Solarweb Webseite: 1,27 kwh
                                Speicher Entladung Tabelle: 0,40 kwh - Solarweb Webseite: 6,47 kwh
                                Interessanter Weise passt aber die Energie die in den Speicher geladen wurde mit der Solarweb Webseite überein.
                                In Batterie gespeichert Tabelle: 5,70 kwh - Solarweb Webseite: 5,70 kwh
                                Ich habe jetzt extra über Nacht gewartet, aber die Samstag Daten werden auch im Nachgang vom Skript nicht korrigiert.
                                Der Tageswert heute (Sonntag) stimmt bis jetzt mit dem Solarweb überein. Jemand eine Idee dazu?
                                Der Zeitstempel der DP`s ist gestern ~ 15: 00 Uhr eingefroren - also in etwa zu der Zeit, wo ich die Änderung gemacht habe. Auch ein nachträgliches drücken des "Abholbutton" aktualisiert die Werte nicht.
                                  Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan das ist wirklcih komisch, ich habe bei mir keinerlei Probleme.
                                  Ich beobachte aber mal genauer meine Werte
                                  • maximal1981
                                    maximal1981 @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    @maximal1981 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    @massiveattack
                                    die live-daten ziehst du asu dem internet oder via einem Adapter?
                                    mit dem Fronius Adapter. Du kannst aber auch das script dafür verwenden.
                                    welchen nimmst du dafür?
                                    Fronius Solarweb oder Fronius Wechselrichter?
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                                      @maximal1981
                                      • maximal1981
                                        @massiveattack
                                        Danke dir!
                                          hipohop @MassiveAttack last edited by
                                          @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          @massiveattack
                                          hier der json export
                                          ENERGY-1650004639000.json
                                          Erstmal vielen Dank für das tolle Skript funktioniert auf anhieb
                                          @MassiveAttack
                                          Ich würde gerne mit deiner Erlaubnis dein sehr schönes Grafana Dashboard verwenden. Dabei habe ich aber noch eine Verständnisfrage:
                                          Mir ist klar, dass ich im iobroker die entsprechenden Datenpunkte an influxdb "übergeben" muss. Du hast dort Aliases verwendet auf die du ja dann in Grafana referenzierst.
                                          Hast du sowas wie eine Mapping Tabelle welcher DP zu welchem Alias wird oder muss ich mir das alles selbst zusammenpuzzeln ? 😬
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @hipohop last edited by
                                            @hipohop
                                            kannst du gerne verwenden, feel free 🙂
                                            nein, hab ich leider nicht. aber ich denke die aliase sind selbsterklärend und daher relativ einfach dem DP zuzuordnen.
                                            1.0k
                                            619
                                            184913
