    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
      für mich ist das nicht einfach... und wenn mir das nicht jemand für DAUs erklärt
      dann muss man nachfragen und nicht etwas anderes machen als gesagt wird.
      Hier wurde noch jedem geholfen!
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
        Was nicht das Problem wäre
        woran scheitert es?
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
          gluecksmann @Homoran last edited by
          @homoran Dann habe ich das falsch verstanden... für mich stelle es sich so dar das ich einfach auf dem Backup Adapter sage das er es wiederherstellt ud gut... wenn ich Dich richtig erstanden habe, müßte das ja auch so klappen...wenn auch Kanonen auf Spatzen wäre...
            gluecksmann @crunchip last edited by
            @crunchip
            läuft nach dem Restore nicht... gar nix... und da bin ich am tüfteln...
              alles wird zurückgespielt, somit verlierst du deinen aktuellen Stand
              neu gemacht oder redest du noch von deinem gestrigen Versuch?
                rede vom gestrigem Versuch..der bis heute Auswirkungen hat...Evtl kann ich ja das Backup erneut herstellen? Aber komme ja nicht mehr auf die Oberfläche...
                  deshalb fragte ich, worauf läuft der iobroker
                  installiere neu und spiele dein backup zurück
                  die nächste Frage, wo liegt dein backup?
                    @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                    auf einem Raspberry
                    wahrscheinlich "irgendwo" auf dem Raspberry, da ich die Adaptereinstellungen des Backupadapters nie geändert habe
                      in /opt/iobroker/backups
                      probier mal den controller nochmal zu installieren
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      danach
                      iob status
                      iob list instances
                        @crunchip
                        sieht nicht gut aus...oder?
                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                          @gluecksmann
                          Bitte keine Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
                          Text auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.
                          Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
                          Das muss in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                            gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun ```
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm ERR! code EACCES
                            npm ERR! syscall mkdir
                            npm ERR! path /home/pi/node_modules
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                            npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                            npm ERR! errno: -13,
                            npm ERR! code: 'EACCES',
                            npm ERR! syscall: 'mkdir',
                            npm ERR! path: '/home/pi/node_modules'
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                            npm ERR! the command again as root/Administrator.
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T13_49_06_403Z-debug-0.log
                            pi@raspberrypi:~ $
                              Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                              @gluecksmann
                              Du stehst noch im falschen Haus.
                              cd /opt/iobroker/
                              Tip: Die Steuerzeichen gehören in eine neue, eigene Zeile.
                                @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T14_04_54_291Z-debug-0.log
                                  @gluecksmann
                                  Dürfte das sein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                    @thomas-braun Sieht ganz danach aus.... beim ausführen sagt er das er keine Berechtigung zum löschen hat
                                      @gluecksmann
                                      Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                      cd /opt/iobroker
                                      iob start
                                        Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
                                          Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
                                            Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
                                            1.0k
                                            5175
