    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
      @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
      Was nicht das Problem wäre
      woran scheitert es?
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
        gluecksmann @Homoran last edited by
        @homoran Dann habe ich das falsch verstanden... für mich stelle es sich so dar das ich einfach auf dem Backup Adapter sage das er es wiederherstellt ud gut... wenn ich Dich richtig erstanden habe, müßte das ja auch so klappen...wenn auch Kanonen auf Spatzen wäre...
          gluecksmann @crunchip last edited by
          @crunchip
          läuft nach dem Restore nicht... gar nix... und da bin ich am tüfteln...
            alles wird zurückgespielt, somit verlierst du deinen aktuellen Stand
            neu gemacht oder redest du noch von deinem gestrigen Versuch?
              rede vom gestrigem Versuch..der bis heute Auswirkungen hat...Evtl kann ich ja das Backup erneut herstellen? Aber komme ja nicht mehr auf die Oberfläche...
                deshalb fragte ich, worauf läuft der iobroker
                installiere neu und spiele dein backup zurück
                die nächste Frage, wo liegt dein backup?
                  @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                  auf einem Raspberry
                  wahrscheinlich "irgendwo" auf dem Raspberry, da ich die Adaptereinstellungen des Backupadapters nie geändert habe
                    in /opt/iobroker/backups
                    probier mal den controller nochmal zu installieren
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    danach
                    iob status
                    iob list instances
                      @crunchip
                      sieht nicht gut aus...oder?
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @gluecksmann
                        Bitte keine Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
                        Text auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.
                        Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
                        Das muss in /opt/iobroker ausgeführt werden.
                          gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ```
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall mkdir
                          npm ERR! path /home/pi/node_modules
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                          npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                          npm ERR! errno: -13,
                          npm ERR! code: 'EACCES',
                          npm ERR! syscall: 'mkdir',
                          npm ERR! path: '/home/pi/node_modules'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T13_49_06_403Z-debug-0.log
                          pi@raspberrypi:~ $
                            Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
                            @gluecksmann
                            Du stehst noch im falschen Haus.
                            cd /opt/iobroker/
                            Tip: Die Steuerzeichen gehören in eine neue, eigene Zeile.
                              @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T14_04_54_291Z-debug-0.log
                                @gluecksmann
                                Dürfte das sein:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                                  @thomas-braun Sieht ganz danach aus.... beim ausführen sagt er das er keine Berechtigung zum löschen hat
                                    @gluecksmann
                                    Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                      Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
                                        Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
                                          Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
                                            @gluecksmann Egal.
                                            Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
                                            Lediglich beim
                                            musst du in
                                            /opt/iobroker
                                            stehen.
                                            1.0k
                                            5175
