    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      ChrisXY last edited by
      hmm ich habe gerade mit den Räumen bisschen rumgespielt. Ich bekomme nur IDs angezeigt keine Namen.
      Wie finde ich nun raus was welcher Raum ist? So weiss ich ja welcher Mapindex dann der Raum ist und dann den Staubsauger zum Mapindex schicken.
      Leider kann man wohl auch nicht erkennen in welchem Raum er gerade ist? Ich bekomme in dem Räumen leider keine änderungen wenn er sich darin befindet.
        A Former User @ChrisXY last edited by
        @chrisxy da hilft nur den Raum einmal mit dem Button roomclean reinigen zu lassen, dann siehst du, welcher das ist..
        oder hat jemand ne andere Idee ???
          tazdevil20 last edited by
          @ilovegym
          Dann war die Überlegung nicht ganz falsch. Aber nächstes Problem. Ich bekomme die Daten aus Redis nicht raus.
          In den Beispielen in der Dokumentation (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#readfile) würde es wie folgt aussehen:
          readFile('mihome-vacuum.admin', '/actualMap_0.png', function (error, data) {
              console.log(data.substring(0, 50));
          oder
          readFile('/../mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png', function (error) {
          Bei beiden Abfragen kommt die Meldung
          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'substring')
          zusätzlich stürzt der komplette javascript-Adapter ab. Das Beispiel 1 aus der Dokumentation funktioniert. Das Beispiel zwei nicht.
          Hab jemand das schon hinbekommen und kann mir mitteilen wo ich den Fehler habe?
            ChrisXY @Guest last edited by
            @ilovegym ja nun hat es geklappt ich musste jeweils den Staubsauger zur Ladestation schicken. Sonst hat er es nicht angekommen. Noch ein Tipp? Wie kann ich nun per Control eine ID angeben? Geht das? Also Mapindex 12 soll er reinigen? Oder muss ich dies zwingend über den room.71284738.clean.. gehen ?
            Plan war es eine Dropdown im VIS oder ähnliches zu machen wo man den Raum nur auswählen muss. Notlösung jeder Raum ein Schalter.
            Den Status in welchem Raum er ist kann man nicht sehen? Außer die MAP
            ? bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @ChrisXY last edited by A Former User
              @chrisxy mit den ID's hab ich noch nie gearbeitet .. k.a.
              Ich hab das gar nicht in der VIS drin, nur die Raeume mit dem iot-Adapter verknuepft, Alexa reinige Wohnzimmer, und fertich.. mehr brauchen wir hier nicht.. der Rest geht automatisch, wenn keiner Zuhause ist mit den 4 Saugern..
              @tazdevil20
              was hast du denn vor?
              Ich lasse mir nur Statusmeldungen und die Map aufs Handy schicken per SynoChat..
              Und wenn der Staubbehaelter voll ist, fahren se zum Muelleimer.. 😄 dazu hab ich ein Script, dass zu jedem vollendeten Saugvorgang einen Zaehler hochsetzt, bis der Behaelter voll ist ( hab ich selbst rausklabustert wieviel das bei welchem Sauger ist).. Wenn der Behaelter geleert ist, muss ich den Datenpunkt dann wieder manuell auf 0% setzen, was ich zu 99% vergesse und er beim naechsten mal wieder zum Muelleimer faehrt.. er vergisst ja nix..
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                @chrisxy
                In vis so:
                und mit einem Script:
                // Mihome - Staubsauger
                var request = require('request'), logging = true, Auto_Sprache = 'javascript.0.System.Automatik.Sprachausgabe';
                var ID_Wz = "2803", ID_Kueche = "2831", ID_Buero = "2832", ID_Flur = "5081", ID_Sz = "2868", ID_Bad = "2870", ID_GaesteWC = "2902", ID_Arbeitsz = "3924"
                // Räume:       Erdgeschoss                     Kellergeschoss
                //              451001032803  Wohnzimmer        451001035078  ???
                //              451001032831  Küche             451001035079  ???
                //              451001032832  Büro              451001035080  ???
                //              451001035081  Flur
                //              451001032868  Schlafzimmer
                //              451001032870  Bad
                //              451001032902  Gäste WC
                //              451001033924  Arbeitszimmer
                // Zonen - Reinigung ----------------------------------------------------------------------------------------------
                on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Zone", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                    var Zone = [];
                    setState('mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap', 0);      // 0 = Erdgeschoss, 1 = Kellergeschoss
                    setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Arbeitszimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Arbeitsz + '.roomClean', true); Zone.push("Arbeitszimmer"); }}, 500);
                    setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Bad").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Bad + '.roomClean', true); Zone.push("Bad"); }}, 1000);
                    setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Büro").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Buero + '.roomClean', true); Zone.push("Büro"); }}, 1500);
                    setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Flur").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Flur + '.roomClean', true); Zone.push("Flur"); }}, 2000);
                    setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_GästeWC").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_GaesteWC + '.roomClean', true); Zone.push("Gäste WC"); }}, 2500);
                    setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Küche").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Kueche + '.roomClean', true); Zone.push("Küche"); }}, 3000);
                    setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Schlafzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Sz + '.roomClean', true); Zone.push("Schlafzimmer"); }}, 3500);
                    setTimeout(function() { if (getState("javascript.0.Geräte.Staubsauger.Zone_Wohnzimmer").val) { setState('mihome-vacuum.0.rooms.45100103' + ID_Wz + '.roomClean', true); Zone.push("Wohnzimmer"); }}, 4000);
                        if (Zone.length == 0) {
                            if (Sprache === true || Sprache === 1) {
                                Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Gong").val);
                                setState('sayit.3.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/tos-computer-03.mp3');
                                setTimeout(function() { Tablet_Lautstaerke(getState("javascript.0.System.Sonstige.Laut_Text").val); }, 2800);
                                setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "Achtung, zur Zonenreinigung muss mindestens 1 Raum angeklickt sein!")}, 3000);
                            log ("Zonenreinigung: Es wurde kein Raum angeklickt!");
                        } else {
                            var Sprache = getState(Auto_Sprache).val;
                            var Str_Zone = Zone.join(', ');
                                setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Die Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " ausgeführt!")}, 2000);
                            log ("Zonenreinigung wird im " + Str_Zone + " durchgeführt!");
                    }, 5000);
                // Fahre zum Mülleimer ----------------------------------------------------------------------------------------------
                on({id: "javascript.0.Geräte.Staubsauger.Taster_Muell", change: "ne", val:true}, function() {   // Taster wurde gedrückt
                            setTimeout(function() { setState('sayit.4.tts.text', "ok, Der Staubsauger fährt zum Mülleimer!")}, 2000);
                    //setState('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 104);     // Beschleunige die Fahrt auf 100%
                    setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                    //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.X_send_command','app_goto_target; [17350,22600]', 3000);
                    //setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.fan_power', 102, 300000);     // nach 5 Minuten die Power wieder auf 50%
                  dirkhe Developer @bahnuhr last edited by
                  warum machst du das aller per script? Du hast doch für jeden raum deine datenpunkte und kansst die starten, sauglevel einstelle usw. Dax fanze kannst du auch für eine zone machen, einfach addroom ancklicken ubd koordinaten eingeben
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by
                    @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    addroom ging bei mir nicht (oder ich hab es nicht hinbekommen).
                    Deshalb hab ich mir ein Script geschrieben.
                      @ilovegym
                      Habe es aufgegeben mit Redis das ganze zu lösen. Schlussendlich habe ich die Funktion wie in der Doku (umwandlung in eine jpg-Datei im Filesystem) eingebaut:
                      function send(text) {
                          request.get({url: 'http://iobroker.fritz.box:8082/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile("/tmp/roborock.jpg", body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                                  sendTo('telegram.0', {
                                      text: '/tmp/roborock.jpg',
                                      caption: text
                      Zumindest funktioniert es wieder so wie ich wollte.
                      Vielen Dank an alle für die Hinweise und Hilfe.
                        A Former User @tazdevil20 last edited by
                        @tazdevil20 ja, entweder so, dann kannst du dir das Bild auch weiter aufs NAS oder so kopieren, oder ueber den Weg ins iobroker-filesystem-Redis, dann musst du es erst holen mit request dann mit writefile wohinschreiben und dann kannst du es dir fuer Telegram wieder holen und senden.. da ist deine jetzige Methode einfacher, da Telegram das direkte versenden von files supported..
                        • Diginix
                          Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                          @dirkhe Eingeloggt muss er sein zumindest immer dann wenn Kartenupdates kommen. Es klemmt ja nicht permanent sondern meist 2-x minuten. Zum Teil aber eben auch >10min.
                          Wird nur die Karte selbst vom Cloudserver geholt und alles andere wie Zeit, Fläche usw. direkt lokal vom Sauger?
                            dirkhe Developer last edited by
                            @diginix soweit ich weiß und den code überschaue, wird die karte aus der coud geholt.
                            • Diginix
                              @dirkhe Ja, das ist klar. Ging eher um die restlichen Werte. Aber da ja die lokale IP mit Token im Adapter stehen, wird das sicher auch alles direkt lokal geholt.
                              Die neuen imho zu dunklen Map Farben für Sauger ohne Teppicherkennung oder Wischfunktion habe ich in der mapCreator.js Zeile 18-23 wieder auf die aus v3.6.0 gestellt. Bis auf die falschen zu früh geleerten room.states ist die 3.8.4 ansonsten nun wieder brauchbar. 😉
                                dirkhe Developer @Diginix last edited by
                                @diginix ich denke die farben sind auch in der app geändert, oder? Das könnte man aber konfigurierbar machen, entweder alle werte oder sowas wie farbthemes
                                • Diginix
                                  @dirkhe Nein, in der App sind sie bei mir immer gleich seit Jahren. Die Mapfarben des Adapters kommen aus ihm, nicht von Xiaomi. Vllt haben Sauger mit Teppicherkennung andere Farben für die Bereiche im Raum, in dem Teppich erkannt wurde. Aber das ist ja für Modelle ohne diese Funktion belanglos. Wäre also tatsächlich eine individualisierbare Sache für die Instanz.
                                  • Diginix
                                    @dirkhe Mit 3.8.4, die seit gestern 09:28 Uhr lief, hatte ich heute morgen wieder den Fall, dass aus unbekanntem Grund die CPU Last um 10% steigt.
                                    Der Sauger war gestern zuletzt 20:30 Uhr unterwegs und stand seit dem im Dock. 11 Stunden später steigt die CPU Last spürbar an (Pfeil im Bild) und 10:30 Uhr habe ich die Instanz dann beendet und man sieht den deutlichen Abfall auf ein niedrigeres Niveau als zuvor wo die Instanz ruhig vor sich hinlief (blaue Linie). Die Instanz selbst braucht also klar etwas CPU (1-4%) wenn sie normal läuft. Aber was ab 07:30 Uhr im Adpater schief läuft, wäre interessant. Im Netzwerk steigt zu der Zeit auch der ausgehende Traffic deutlich an. Mit 3.6.0 ist das noch nie passiert.
                                      @diginix ich habe den fehler gefunden, denke ich. siehe update kommentsr hier https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum
                                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Diginix
                                        @dirkhe Habs schon bei GIT und im neuen Thread gelesen. Werde testen und berichten.
                                          Apropo @BlackHawk3000 last edited by
                                          @blackhawk3000 Hast du es inzwischen irgendwie geschafft den EVE in ioBroker zu bekommen?
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @Meistertr last edited by
                                            @meistertr
                                            Hi
                                            gibts dafür schon eine Lösung:
                                            Model ijai.vacuum.v19 not supported!
                                            Danke schön
                                            Tom
                                            1198
                                            365915
