    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
      wahrscheinlich "irgendwo"
      in /opt/iobroker/backups
      probier mal den controller nochmal zu installieren
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      danach
      iob status
      iob list instances
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
        sieht nicht gut aus...oder?
          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
          @gluecksmann
          Bitte keine Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
          Text auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten.
          Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
          Das muss in /opt/iobroker ausgeführt werden.
            gluecksmann @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ```
            pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! syscall mkdir
            npm ERR! path /home/pi/node_modules
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
            npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
            npm ERR! errno: -13,
            npm ERR! code: 'EACCES',
            npm ERR! syscall: 'mkdir',
            npm ERR! path: '/home/pi/node_modules'
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T13_49_06_403Z-debug-0.log
            pi@raspberrypi:~ $
              Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
              @gluecksmann
              Du stehst noch im falschen Haus.
              cd /opt/iobroker/
              Tip: Die Steuerzeichen gehören in eine neue, eigene Zeile.
                @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ajv
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ajv' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ajv-Kze9IpmC'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-08T14_04_54_291Z-debug-0.log
                  @gluecksmann
                  Dürfte das sein:
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    @thomas-braun Sieht ganz danach aus.... beim ausführen sagt er das er keine Berechtigung zum löschen hat
                      @gluecksmann
                      Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                      iob stop
                      iob fix
                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      cd /opt/iobroker
                      iob start
                        Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
                          Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
                            Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
                              @gluecksmann Egal.
                              Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
                              Lediglich beim
                              musst du in
                              /opt/iobroker
                              stehen.
                                Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
                                  Wie sieht / sah es denn aus?
                                    @thomas-braun ```
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
                                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                    npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                    npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                    npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                    npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                    npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                    npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                    npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                                    npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                    added 6 packages, removed 26 packages, and changed 1181 packages in 11m
                                    82 packages are looking for funding
                                    run npm fund for details
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                      @gluecksmann
                                      Tip: Die Steuerzeichen (vor dem Konsolenoutput) gehören in eine neue, eigene Zeile.
                                      Ansonsten sieht das gut aus.
                                        @thomas-braun Aber geht nicht...
                                          @gluecksmann
                                          Das heißt konkret?
                                          iobroker status
                                          sagt?
                                            iobroker status
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                            Objects type: jsonl
                                            States type: jsonl
                                            5177
