    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      gluecksmann @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Sieht ganz danach aus.... beim ausführen sagt er das er keine Berechtigung zum löschen hat
        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
        @gluecksmann
        Dann hast du dir im Vorfeld da schon die Rechte verbogen. (aka mit 'sudo' oder gar als root herumgehampelt). Oder dein user 'pi' ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
        iob stop
        iob fix
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        iob start
          @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
          Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
            @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
            Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
              Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
                @gluecksmann Egal.
                Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
                Lediglich beim
                musst du in
                /opt/iobroker
                stehen.
                  Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
                    Wie sieht / sah es denn aus?
                      @thomas-braun ```
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                      npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                      npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                      npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                      npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                      npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                      npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                      npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                      npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                      added 6 packages, removed 26 packages, and changed 1181 packages in 11m
                      82 packages are looking for funding
                      run npm fund for details
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                        @gluecksmann
                        Tip: Die Steuerzeichen (vor dem Konsolenoutput) gehören in eine neue, eigene Zeile.
                        Ansonsten sieht das gut aus.
                          @thomas-braun Aber geht nicht...
                            @gluecksmann
                            Das heißt konkret?
                            iobroker status
                            sagt?
                              iobroker status
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                                @gluecksmann
                                Alles prima, ioBroker lüppt.
                                  gluecksmann @Thomas Braun last edited by gluecksmann
                                  @thomas-braun Nöe... beim Aufruf kommt dann...
                                  Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www/index.html'
                                      at Object.openSync (node:fs:585:3)
                                      at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                                      at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:200:27)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:763:46
                                      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
                                      at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
                                      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gluecksmann
                                    Mensch....
                                    Setz die `` in eine neue Zeile!
                                      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                                      bei welchem Aufruf?
                                      ist dein admin nicht installiert, bzw Fehlerhaft
                                      zeig mal
                                      iob list instances
                                      iob list adapters
                                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        gluecksmann @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                                        iob list instances
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        node:internal/modules/cjs/loader:936
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module './lib/setup'
                                        Require stack:
                                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
                                          requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                                          @gluecksmann warum zeigst du nicht alles? incl. Befehl und prompt?
                                          crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @gluecksmann mal ganz ehrlich, hast du ne weitere Sd-Karte rum liegen?
                                            dann installier dir ein neues raspi image, den iobroker drauf und spiel danach dein Backup ein
                                            5178
