    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      gluecksmann @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
        @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
        Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
          Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
            @gluecksmann Egal.
            Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
            Lediglich beim
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            musst du in
            /opt/iobroker
            stehen.
              Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
                Wie sieht / sah es denn aus?
                  @thomas-braun ```
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
                  npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                  npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                  npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                  npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                  npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                  npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                  npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                  added 6 packages, removed 26 packages, and changed 1181 packages in 11m
                  82 packages are looking for funding
                  run npm fund for details
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                    @gluecksmann
                    Tip: Die Steuerzeichen (vor dem Konsolenoutput) gehören in eine neue, eigene Zeile.
                    Ansonsten sieht das gut aus.
                      @thomas-braun Aber geht nicht...
                        @gluecksmann
                        Das heißt konkret?
                        iobroker status
                        sagt?
                          iobroker status
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                            @gluecksmann
                            Alles prima, ioBroker lüppt.
                              gluecksmann @Thomas Braun last edited by gluecksmann
                              @thomas-braun Nöe... beim Aufruf kommt dann...
                              Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www/index.html'
                                  at Object.openSync (node:fs:585:3)
                                  at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                                  at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:200:27)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:763:46
                                  at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                  at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
                                  at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
                                  at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @gluecksmann
                                Mensch....
                                Setz die `` in eine neue Zeile!
                                  crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                                  bei welchem Aufruf?
                                  ist dein admin nicht installiert, bzw Fehlerhaft
                                  zeig mal
                                  iob list instances
                                  iob list adapters
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    gluecksmann @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                                    iob list instances
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    node:internal/modules/cjs/loader:936
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module './lib/setup'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
                                      requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                                      @gluecksmann warum zeigst du nicht alles? incl. Befehl und prompt?
                                      crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @gluecksmann mal ganz ehrlich, hast du ne weitere Sd-Karte rum liegen?
                                        dann installier dir ein neues raspi image, den iobroker drauf und spiel danach dein Backup ein
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          das auf der anderen Karte liegt
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                            @homoran ist das vllt ein Fall fürs "neue Thomas Brown Tool" zum testen eines kaputten iobroker?😁
                                            @homoran sagte in VIS für FireTablet:
                                            tja🤷‍♂️
                                            5178
