    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      gluecksmann @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
      @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
      Muss ich für den dritten Schritt in ein spezielles Verzeichnis gehen ?
      Nein, in der Variante nicht mehr. Mit den ersten Würfen musste man das allerdings.
      Also starte ich aus pi@raspberrypi: ? oder doch ein Verzeichnis?
        Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
        @gluecksmann Egal.
        Der Befehl krabbelt automatisch in das richtige Verzeichnis.
        Lediglich beim
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        musst du in
        /opt/iobroker
        stehen.
          Hmmm... hab ich alles gemacht...sieht aber trotzdem nicht danach aus das es funktioniert hat
            Wie sieht / sah es denn aus?
              @thomas-braun ```
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git
              npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
              npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
              npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
              npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
              npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
              npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
              npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
              npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
              npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
              added 6 packages, removed 26 packages, and changed 1181 packages in 11m
              82 packages are looking for funding
              run npm fund for details
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
                @gluecksmann
                Tip: Die Steuerzeichen (vor dem Konsolenoutput) gehören in eine neue, eigene Zeile.
                Ansonsten sieht das gut aus.
                  @thomas-braun Aber geht nicht...
                    @gluecksmann
                    Das heißt konkret?
                    iobroker status
                    sagt?
                      iobroker status
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                        @gluecksmann
                        Alles prima, ioBroker lüppt.
                          gluecksmann @Thomas Braun last edited by gluecksmann
                          @thomas-braun Nöe... beim Aufruf kommt dann...
                          Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../www/index.html'
                              at Object.openSync (node:fs:585:3)
                              at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                              at prepareIndex (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:200:27)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:763:46
                              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:144:13)
                              at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:114:3)
                              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:15
                              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @gluecksmann
                            Mensch....
                            Setz die `` in eine neue Zeile!
                              crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                              bei welchem Aufruf?
                              ist dein admin nicht installiert, bzw Fehlerhaft
                              zeig mal
                              iob list instances
                              iob list adapters
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                gluecksmann @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in VIS für FireTablet:
                                iob list instances
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                node:internal/modules/cjs/loader:936
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module './lib/setup'
                                Require stack:
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12) {
                                  requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann warum zeigst du nicht alles? incl. Befehl und prompt?
                                  crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gluecksmann mal ganz ehrlich, hast du ne weitere Sd-Karte rum liegen?
                                    dann installier dir ein neues raspi image, den iobroker drauf und spiel danach dein Backup ein
                                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                      das auf der anderen Karte liegt
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                        @homoran ist das vllt ein Fall fürs "neue Thomas Brown Tool" zum testen eines kaputten iobroker?😁
                                        @homoran sagte in VIS für FireTablet:
                                        tja🤷‍♂️
                                          gluecksmann @Homoran last edited by
                                          @homoran kwinw Ahnung was Du meinst...
                                            @gluecksmann das gesamte , incl Eingabe und nicht nur nen Ausschnitt
                                            https://de.wikipedia.org/wiki/Prompt
                                            falls eine Neuinstallation auf 2te Karte in Frage kommt
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1667927946069
                                            5178
