      Kuckuckmann @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy
      Naja, eigentlich musst Du ja "nur" ein Blockly mit der AlarmCard bauen, was nach der Aktivierung in dem DP bei der MEA enable=true setzt, bzw. den Countdown startet, etc.
      Ich glaube nicht, dass dies so schwer ist. Der DP Button.Enable scheint mir ganz gut dafür geeignet.
        tomsport2022 last edited by tomsport2022
        Bin auch stiller Mitleser hier aber jetzt habe ich nach einigen herumbasteln und anpassen der Seiten auf einmal das Problem, dass ich nur noch zwischen den ersten beiden Seiten navigieren kann. Ein ähnliches Problem hab ich hier ja schon mal gelesen.
        Interessant ist, wenn ich auf die zweite Seite navigiere und dann warte bis der Bildschirmschoner kommt, dann wieder klicke und versuche auf die dritte Seite zu kommen funktioniert alles. Ich kann bis zur letzten Seite blättern und zurück auf die Seite 2. Aber nie wieder auf die Seite 1 dann :).
        Installiert ist die neueste Firmware vom TFT bzw. System selbst auch, da ich es erst am Wocheende geflashed usw habe.
        Gibt es ev. hierzu einen Vermutung, woran es liegen kann. An den Seiten selbst vermute ich ja mal nicht, da diese ja dann alle korrekt anzeigen.
        Hatte die Rule2 (anfangs falsch definiert) zum entkoppel der Taster gesetzt wie auch das Skript zum Abfangen von mehrfach Klicks der Hardware Taster. Habe die Rule2 dann wieder gelöscht, da ich vermutet habe, dass ev. hier das Problem liegt wie auch das Blockly Skript für mehrfach Klicks wieder deaktiviert. Auch wenn ich erfolgreich zwischen Seite 2 und der letzten navigieren kann, sobald ich einen der Hardwaretaster drücke, beschränkt es sich dann nur noch auf 2 Seiten hin und her blättern.
        Leider ohne Erfolg!
        Danke im Voraus für einen Tipp!
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @tomsport2022 last edited by Armilar
          @tomsport2022
          Prüfe mal kurz, ob der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" in deiner MQTT-Instanz "nicht" gesetzt ist.
          Exakt dieser Haken sogt dafür, dass die Seiten nicht performant gescrollt werden können. Daher Haken "raus".
            tomsport2022 @Armilar last edited by
            @armilar
            Genau das hat geholfen! Vielen vielen Dank!
            Dann kann ich mich ja weiter damit spielen :D!
            Und nochmal Lob für die tolle Entwicklung!
            • Armilar
              @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Danke 😊
              Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist nach meiner Ansicht auch nicht ganz korrekt formuliert, da er anscheinend auch Einfluss auf das Subscriben hat...
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                Update auf TS-Script 3.5.0.5
                Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch das Leben mit einem neuen Update zur Hölle zu machen 😉
                Was sind die wesentlichen Änderungen:
                Das TS-Script erzeugt jetzt Aliase automatisch, vorausgesetzt ihr habt den Javascript-Adapter ab v6.1.3 für die folgende Alias-Erstellung:
                • Auto-Alias für Wetter (Großes Icon und Temperatur) im Screensaver
                • Auto-Alias für Media-Player für Alexa2, Spotify-Premium und Sonos
                • Auto-Alias für interne Sensoren
                • Auto-Alias für Einstellungen, die das Script ebenfalls unter 0_userdata.0. anlegt
                • Die Navigation kann direkt von der ersten Seite auf die letzte Seite und umgekehrt.
                Was ist dafür erforderlich:
                • JavaScript-Adapter ab Version 6.1.3
                • In der Instanz des JavaScript-Adapters muss setObject angehakt sein. (Erforderlich für die Erstellung der Channels)
                • Seht euch die Beispiele für die MediaPlayer an. Es gibt einen neuen Parameter:
                  autoCreateAlias
                • Ebenso gibt es am Anfang des Scriptes eine neue Konstante const autoCreateAlias
                Hintergrund:
                Vielen fällt es am Anfang schwer, korrekte Aliase als Channels zu erstellen. Das Script erledigt eine Vielzahl dieser Aliase jetzt automatisch, jedoch nicht alle. Für alle andere Aliase nach wie vor die Wiki befragen...
                In den Beispielen befindet sich auch eine Seitenaufbau mit Unterseiten für den Servicebereich. Einfach kopieren und einsetzten.
                Beispiel für einen Media-Player Alexa2:
                let Alexa: PageMedia =
                    'type': 'cardMedia',
                    'heading': 'Alexa',
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'parent': undefined,
                    'items': [<PageItem>{
                                id: AliasPath + 'Media.PlayerAlexa',
                                adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                mediaDevice: 'G0XXXXXXXXXXXXXX',        //Hier eigenes Device (Alexa-Seriennummer) auswählen
                                speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero'],    //anpassen an eigene Alexa's
                                autoCreateALias : true
                TS-Script mit Beispielen (empfohlen)
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                TS-Script ohne Beispiele (ich wette, ihr seht doch in den Beispielen nach 😉 )
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                Und hier der Link zum aktuellen Stand der Wiki:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                So, genug Neuigkeiten. Wer Fragen hat, soll gerne Fragen stellen...
                Ansonsten viel Spaß mit der neuen Version 😊
                EDIT:
                Hätte fast unterschlagen, das es noch die neue Variable AliasPath gibt.
                Die Config kann dafür aber so bleiben wie sie ist...
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  msuilmann @Armilar last edited by
                  @armilar Ich habe das script ausprobieren wollen und bekomme eine riesige Compiler Fehlermeldung beginnend mit:
                  javascript.0 (31811) script.js.Panel: TypeScript compilation failed: await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.ICON', 'accuweather.0.Current.WeatherIcon', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ICON' }); ^ ERROR: Cannot find name 'createAliasAsync'. await createAliasAsync(config.weatherEntity + '.TEMP', 'accuweather.0.Current.Temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type:
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @msuilmann
                    Ja, ist so wenn der Javascript-Adapter in der Version nicht mindestens v6.1.3 ist.
                    Es wird die neue Funktion (JS) createAlias verwendet und die ist in deiner (älteren) Version noch nicht drin.
                    siehe auch https://www.npmjs.com/package/iobroker.javascript
                      @armilar Da lag das Problem mal wieder zwischen den Ohren 😉
                      • Armilar
                        @msuilmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ja ich dachte mir: "schreibe es zweimal in den Text" 😉
                        Versuche mich zu bessern und schreibe es demnächst dreimal rein 🙂
                        • Marius_90
                          Marius_90 last edited by
                          1. ich suche noch nach der Möglichkeit, die defaultCard zu definieren.
                            Habe das nur für den HA gefunden.
                            Bin ich blind oder ist das für iobroker wirklich noch nicht dokumentiert?
                          2)Thema AlarmCard
                          Kann man nicht auch im Broker einen festen Pin definieren, der immer gilt? ich finde das recht unglücklich gelöst, dass man beim verlassen des Hauses den Pin jedes mal definieren muss. Möchte nämlich nicht in Zukunft nen Alarm auslösen, weil unser Kind irgendeinen quatsch eingegeben hat.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Marius_90 last edited by Armilar
                            @marius-kossinna sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            defaultCard
                            Zu 1) Was ist die defaultCard? Hättest du einen Link? Ein Screenshot würde mir auch schon helfen
                            Zu 2) cardAlarm hat @Kuckuckmann hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page beschrieben. Es gibt zwei Blockly's und eines davon beinhaltet die Konfiguration mit der PIN im ioBroker.
                            Grundsätzlich ist das TS-Script entkoppelt von deiner eigenen individuellen Logik, so dass es nicht zu "unglücklich" gelösten Anwendungsfällen kommen kann. Die cardAlarm-Funktionalität ist so angelegt, dass nicht jeder wildfremde einfach mal so den Alarm aktivieren kann. Somit ist die Eingabe einer PIN bei Aktivierung und Deaktivierung erforderlich (kann natürlich fest sein, siehe Beispiel).
                            • Vumer
                              Vumer last edited by
                              Jeden Tag in dieser Zeit, wenn er nicht angeschlossen ist
                              avascript.0 2022-11-09 12:00:03.106	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.xx:80
                              javascript.0 2022-11-09 12:00:03.098	error	Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.xx:80
                              läuft da was im Hintergrund?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Vumer last edited by
                                @vumer
                                Ja, es findet eine Überprüfung nach Updates statt
                                // Updates vergleichen aktuell alle 12 Stunden
                                schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":12},"period":{"days":1}}', () => {
                                    get_tasmota_status0();
                                    get_panel_update_data();
                                    check_updates();
                                • Vumer
                                  Vumer last edited by Vumer
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Das wären Änderungen der HMI (Nextion-Design) und die werden höchstens per Issue in github bearbeitet.
                                  Ist die Funktion " shuffle" im cardMedia auch der Fall?
                                  Diese Funktion fehlt mir
                                  • Armilar
                                    @vumer
                                    Shuffle ist nicht im HMI Design enthalten und lässt sich daher im Player nicht auswählen. Falls der benötigt wird, solltest du im github eine entsprechende Anfrage (HMI Design) stellen --> Issue erstellen.
                                    Alle Funktionen, die im HMI-Design enhalten sind, kommen früher oder später auch in den ioBroker.
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      carlos @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Ich hätte da mal eine Frage.
                                      Im Prinzip könnte man sich so ein NSPanel doch selbst bauen, oder?
                                      Ein ESP32 ein beliebiges Nextion anschließen(Pins ??) dann die weitere Installation so wie hier beschrieben.
                                      Gut das hmi sollte auf die Auflösung des Nextion angepasst werden.
                                      Ich habe so was noch hier rumliegen. Wollte daraus mal eine Türklingel mit Display bauen.
                                      Hubert
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
                                        @carlos
                                        Prinzipiell ist das möglich. Nur wenn man alle Komponenten (ich weiß du hast sie ja rumliegen) zusammen addiert, würde es teurer werden und ein Gehäuse hast du eben auch nicht.
                                        Aber ja, es wäre möglich. Zur Verdrahtung (Nextion/ESP32) gibt es massenhaft Anleitungen.
                                          matrose65 last edited by
                                          Guten Abend zusammen
                                          Ich habe auch das Problem, daß das Display bei " Waiting for...) hängen bleibt.
                                          Ich habe alles nun schon 2 mal nach der Super Wiki Anleitung neu gemacht.
                                          Die Skripte laufen beide, aber das NSPanelTs.ts Skript bringt eine riesen Fehlerliste.
                                          Das CustomSend habe ich angepasst und auch das Tele Result.
                                          Wenn ich aber in in der Console z. B. eine Zeit sende, wird die in den Objekten nicht geändert?
                                          Aber die beiden Schalter werden aktualisiert. Auch wenn sie im Tasmota Menü geändert werden.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @matrose65 last edited by Armilar
                                            @matrose65
                                            Zeige bitte mal die Fehlermeldungen.
                                            Dann wäre noch ein Blick auf das MQTT-Object-Verzeichnis des Panels interessant (tele und cmnd)
                                            Ebenfalls mal die Config...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6417828
