    4. Test Adapter hue-extended
      Darius 0 last edited by
      nutze den hue extended adapter v2.0.0 in Verbindung mit Conbee2/DeConz - bis dato ohne Probleme. Nach Update auf Raspbian 11 (bullseye) incl. update von Deconz auf 2.13.04 / 18.12.2021 kann sich der Adapter nicht mehr mit DeConz verbinden und wirft folgende Warnung raus: "Error connecting to Hue Bridge: Incorrect data return from Hue API. Already retried 10x so far. Try again in 1 minute.."
      Kennt jemand eine Lösung hierfür? Auf Github wurde vor 3 Monaten ein Issue geöffnet - bis dato ohne Resonanz. Habe meine ganze Hue Installation über Deconz/Hue-extended laufen - ich könnte natürlich auf den Deconz-Adapter anstatt hue-extended wechseln - aber die Anpassung aller Programme drückt mit jetzt schon Tränen in die Augen ;(
      Hoffe einer hat einen Vorschlag, danke im Voraus!
        Darius 0 @Darius 0 last edited by
        @darius-0 keiner eine Idee..?
          MCU @Darius 0 last edited by
          @darius-0
          Der Entwickler arbeitet zurzeit an jarvis-v3. Also dürfte es noch einige Zeit dauern bis er an dem hue-extended weiter arbeitet.
          Also 3 Monate sind da kein großer Zeitraum. Es wird sicherlich noch länger dauern. Aber dies ist nur grob geschätzt.
          Zur Thematik selbst kann ich nichts beitragen. Deconz habe ich nicht in Gebrauch.
            Darius 0 @MCU last edited by
            @mcu Danke für dein Feedback.. Dann muss eine Alternative her, schade eigentlich, denn der Adapter ist sonst spitze.
            • R. Frase
              R. Frase last edited by
              Juhuuu, sorry, dass ich hinterher renne 😁
              Ich hab den hue-extended-Adapter installiert.
              Es wird auch alles grün - lt. Objekten heißt es auch, dass die Verbindung steht.
              Leider ist aber auch, dass keine Objekte auftauchen und im Adapter steht bei sync false 😬
              Die Verbindung zu Deconz steht also, aber kein Sync, da bin ich irgendwie überfragt. Wer weiß bitte Rat?
              LG, Ralph
                MCU @R. Frase last edited by
                @r-frase Welche Version? v2.0.0 oder v2.0.1?
                S R. Frase 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  StephanJanine @MCU last edited by
                  @mcu mit der 2.0.1 scheint es zu gehen. danke
                  Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @StephanJanine last edited by
                    @stephanjanine sagte in Test Adapter hue-extended:
                    wo bekommt man hue-extended 2.0.1
                      StephanJanine @Horst Böttcher last edited by
                      @horst-böttcher direkt über die Adapter dann über den GitHub link installieren
                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Horst Böttcher
                        @stephanjanine komisch da hab ich nur 2.0.0
                          @horst-böttcher im GitHub steht doch 2.0.1 also kannst die über den link installieren
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            Kleiner Hinweis, wenn du den Stand direkt aus dem Github installierst bekommst du nicht genau die Version 2.0.1 vom 30.09.2022 sondern was stand jetzt der letzte Arbeitsstand auf github ist.
                            Wenn man sich das hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended/commits/master einmal ansieht gab es da einige Commits seit dem 30.09.2020.
                            • Horst Böttcher
                              hab ich jetzt eingespielt bekommen
                              geht erst auch aber verliert nach kurzer Zeit seine Verbindung zu conbee
                              • R. Frase
                                R. Frase @MCU last edited by
                                @mcu
                                Hi... ich hab es irgendwie hinbekommen. Die Version ist weiterhin die 2.0.0
                                  @r-frase
                                  Adapter -> Also Expertenmodus einschalten ->
                                  Katze anklicken ->
                                  -> 2.0.1
                                    LarryXXL @MCU last edited by LarryXXL
                                    V2.0.1
                                    Warum bekomme ich diese Meldungen für die Hue Outdoor Motion Sensoren ?
                                    hue-extended.0
                                    2023-03-27 18:40:51.667 info State value to set for "hue-extended.0.sensors.157-hue_outdoor_light_sensor_4.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                    hue-extended.0
                                    2023-03-27 18:40:26.390 info State value to set for "hue-extended.0.sensors.154-hue_outdoor_light_sensor_3.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                                    1. Frage Warum kann ich die Sensor Empfindlichkeit nicht einstellen ? Der Wert wird nicht übernommen.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @LarryXXL last edited by
                                      @larryxxl sagte in Test Adapter hue-extended:
                                      Das ist KEIN beschreibbarer Datenpunkt, daher kannst Du da auch nichts ändern.
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      hue hue-extended
                                      49
                                      167
                                      20817
