[geloest] Javascript Schedule am nächsten Tag nicht mehr aktiv?
Ist es nicht genau der, der fehlt? Oder übersehe ich den einfach? `
nein, der fehlt nicht. Es ist einfach der State im VIS eingebunden. Das Programm weiss nix davon.
und wenn das Flag aus irgendeinem Grunde nach dem ersten schedule deaktiviert wird, dann laufen auch die nächsten schedules nicht mehr
Hi zusammen!
Ich habe das extra hier hin ausgelagert, da es ja nicht wirklich zum Mi Robot Adapter gehört.
Ich kann das Script auch als 100% funktionsfähig bestätigen. Es muss bei mir irgendwas faul sein.
Ich weiß nur nicht was es ist. Ich habe nochmal sämtliche Einstellungen mit den von looxers bereitgestellter View verglichen. Alles soweit gleich. Nur das ich statt der Checkbox zum aktivieren des Script einen toggle Button benutze.
Edit:
Hier mal meine View im Anhang! Vielleicht kann looxer01 mal drüber gucken ob ich irgendwo ein Brett vor dem Kopf habe?
Michèl
1860_robby_view.txt -
Hi Michèl,
ich habe leider kein System im Zugriff, da ich unterwegs bin.
Aus meiner Sicht gibt es zwei Quellen, die Probleme machen könnten:
- Das Programm wird aus irgendeinem Grund deaktiviert
Bitte überprüfe das indem du zu dem Zeitpunkt wo es nicht mehr funktioniert das flag checkst (in den Objekten)
- das programm ist aktiviert aber der schedule wird nicht ausgeführt
hierzu habe ich gerade keine zündende Idee. Zumal ich auch nicht ins System schauen kann. Der erste Punkt ist auch wahrscheinlicher.
Ich nehme an, dass das Programm unverändert ist ?
du bekommst beim Speichern des Programmes die Meldung das 7 schedules eingeplant sind ?
Die Zeiten sind in den States (Objekten) als numerische und gültige Werte zwischen 1 und 0 (eingegeben ?) also 1 und 24 wobei 24 = 0
Checke erstmal die Liste oben. Ich kann leider erst am Freitag testen. Vielleicht hat ja auch jemand anders noch Ideen.
vG Looxer
Aus meiner Sicht gibt es zwei Quellen, die Probleme machen könnten: `
Konntest du checken, ob das Program deaktiviert wird ?
vG Looxer
vG Looxer `
Hi!
Das kann ich ausschließen. Das Script war auch bei nicht aktivierung des Saugers immer aktiv. Heute ist er pünktlich gestartet, allerdings war auch mein "Workaround" aktiv der Morgens um 6 das Script automatisch neu startet.
Ich werde diesen jetzt mal deaktiveren und dann muss ich bis Morgen abwarten. Echt schwierig den Fehler zu finden wenn man immer einen Tag warten muss.
Danke für deine Geduld!
Edit:
Heute ist der Sauger trotz korrekt eingestellter Parameter um 11 statt um 13 Uhr losgefahren.
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 452e1c03f9">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=12988&sid=133eff53914e61768fdd24452e1c03f9</link_text>" />
Hier ein Auszug aus dem Log:
2017-07-20 11:01:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Einsatzplan: Roboter eingeschaltet 2017-07-20 11:01:05.660 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Alexa: getState(id=javascript.0.Scenen.robby, timerId=1) => {"val":false,"ack":false,"ts":1500459494328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1500459494328} 2017-07-20 11:01:05.661 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Alexa: setForeignState(id=javascript.0.Scenen.robby, state=true) 2017-07-20 11:01:05.665 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Alexa: getState(id=mihome-vacuum.0.info.state, timerId=1) => {"val":5,"ack":true,"ts":1500541265654,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1500541265654} 2017-07-20 11:01:05.665 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Alexa: 5Gruß
ok, ich habe eine neue Version des Programms erstellt. Damit sollte das Problem erledigt sein.
Allerdings habe ich noch keinen vollen Zyklus getestet. Bin aber optimistisch
vG Looxer
Edit:
Programm: siehe weiter unten
vG Looxer
Xiaomi_Control.txt `
Heute ist der Sauger wie geplant um 13 Uhr los gefahren. Sehr merkwürdig!
Ich installiere mal deine neue Version und werde berichten!
Edit: Schonmal vielen Dank für deine Geduld und Mühe! Top Arbeit!
So, heute startete der Sauger um 13 und um 15 Uhr. Eingestellt war 14 Uhr. 13 war für Freitag eingestellt, 15 für Sonntag.
Irgendwas stimmt noch nicht…
Gesendet von iPad mit Tapatalk
es gab noch einen Fehler bei den schedules.
Zuviel copy & paste
probier das hier nochmal. (2 Korrekturen der Schedules)
da wurde die Sonntagsplanung am Samstag ausgeführt.
Allerdings zweimal an einem Tag kann nicht sein. Hast du evt noch das alte Programm laufen ?
vG Looxer
Zuviel copy & paste
vG Looxer
filename="xiaomi_control.txt" index="0">~~ `
Nein, ich habe das Script direkt per copy&paste ausgetauscht.
Werden denn die schedules beim Neustart des Programms auch verworfen, oder kann es sein das noch alte aktiv sind?
Edit: Sorry, mein Fehler. Ich habe das alte Programm tatsächlich kopiert und auch noch gestartet gehabt. Die neue Version läuft jetzt. Ich teste dann mal…
Ich habe das alte Programm tatsächlich kopiert und auch noch gestartet gehabt. `
Dann sollte es jetzt funktionieren (wenn ich nicht noch ein C&P Problem erzeugt habe
Falls es funktioniert, dann stelle den Thread doch bitte auf [geloest]
vG Looxer
vG Looxer `
Klar… aber lass mich mal eine Woche testen:-)
Edit:
Ich denke es ist tatsächlich vollbracht! Funktioniert die letzten Tage hervorragend! Vielen Dank an Dich und deine Geduld!
