      astrakid @s.bormann last edited by
      @s-bormann hammergeil. funktioniert! vielen dank!!!
        StephanJanine last edited by
        Hi
        Wie kann ich denn unter die Temperaturanzeige noch den datenpunkt „Last Update“ Status einfügen. Habe es mit der Information a/b versucht aber scheint nicht zu funktionieren
        • da_Woody
          da_Woody @StephanJanine last edited by da_Woody
          @stephanjanine unter wird nicht gehn. aber, wenn du den DP ins Array ins InfoA einfügst, dann wird alternierend die temperatur und dein DP angezeigt.
          hab zwar deinen DP nicht, habs einfach mit uptime getestet.
            StephanJanine @da_Woody last edited by StephanJanine
            @da_woody danke, hat funktioniert. jetzt muss ich noch schauen wie man den Datenpunkt umkonvertiert bekommt weil für tag, Datum, Uhrzeit ist halt kein platz.
            schade das man es nicht in den unteren Bereich der Kachel schreiben kann weil der ist ja leer. Wo bei dir im Screenshot das 0 W steht kann ich dort nicht den Timestamp einfügen?
            dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @StephanJanine last edited by dslraser
              @stephanjanine
              ich denke mal, das @da_Woody ein Thermostat als Kachel verwendet und Du einen Temperatur Sensor.
              Edit: beim Thermostat kannst Du vielleicht den Platz nutzen, wo bei mir Manuell steht.
              (5°C ist bei mir auf dem Bild die aktuelle Soll Temperatur und Manuell der Betriebsmodus vom Thermostat)
                ChrisXY last edited by
                Wie bekomme ich ein Bild angepasst von der größe angezeigt ? Habe einen Datenpunkt wo ein Link ( Staubsauger Roboter Karte) mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL drin ist. Leider ist diese Karte einfach viiieeeell zu groß. In der Kachel ist es mir egal aber egal wie . Vergrößern oder Dialog Ext. usw. immer wird die Karte darin riesig angezeigt. Wäre super wenn man das Bild darin irgenwie Skalieren könnte?
                • da_Woody
                  @stephanjanine hehe, ich dachte daß das kommt. ich habs bewusst nicht geschrieben, weil bei deinem screenshot unten alles gelb eingefärbt war.
                  dann hau deinen DP einfach als state rein.
                  und nein, @dslraser , ist ein temperatur-sensor, den ich aber mit dem state von dem infrarot-panel gekoppelt hab.
                    @da_woody ja, das wäre so wie ich es mir gewünscht hätte nur das man halt nicht die Uhrzeit uns lesen kann. weißt du wie ich das umkonvertiert bekomme? also in dem Datenpunkt steht halt "2022-11-08T18:14:42.186Z" drin. Mir würde die Uhrzeit reichen. Aktuell schreibt er auch Donnerstag rein obwohl er als Datum 11-08 also Dienstag drin hat.
                    • da_Woody
                      @stephanjanine ah, i c! da kann dir der schraubenschlüssel bei DP helfen! so als beispiel:
                      viele einstellungen...
                        @da_woody hat funktioniert. vielen dank
                        da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @stephanjanine 👍 freut mich!
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by s.bormann
                            @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Toolbar Badge
                            @s-bormann
                            Hallo Sebastian, es ist schon etwas länger her, da hatte ich Dich gefragt, ob es möglich ist für die Toolbar ein Badge zu bekommen. Du sagtest, dass Du es auf Deine Liste setzen wolltest. Nun wollte ich kurz nachfragen, wie so der Stand der Dinge dazu ist 😉 ?
                            Robert
                            Gute Nachrichten 🙂
                            Habe gerade die erste Test-Version dazu auf Github geladen!
                            Bitte testen und Rückmeldung geben, ob es wie gewünscht funktioniert!
                            VG!!
                            da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by
                              @s-bormann oi, schau ich mir morgen an, was man da so anstellen kann. Cheerlie.gif
                                möchte sich das mal jemand anschauen ? icons ausgewählt werden in der Toolbar aber nicht angezeigt. Hab auch noch nicht wirklich was verändert unter Einstellungen. Die vorgegebenen Icons ohne "pfad" funktionieren ..
                                Rechteprobleme? Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-17.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-38.png
                                • da_Woody
                                  da_Woody @ChrisXY last edited by da_Woody
                                  @chrisxy ich denk mal, das liegt daran, daß die standard icons automatisch invertiert werden, die anderen aber nicht.
                                  ich musste die "selbstgemachten" invertieren damit sie weis angezeigt werden.
                                  erkennt man auch daran, weil die beschriftung in der richtigen höhe ist. wäre kein icon vorhanden, wäre die beschriftung auf höhe des icons.
                                    ChrisXY @da_Woody last edited by
                                    @da_woody aha danke für die Info 🙂 Wollt mir eh mal paar Icons wo besorgen und was füllen. Mega wäre ja eine art Gallery und nicht dieses dropdown 🙂 Da sucht man ewig was passendes g
                                    • da_Woody
                                      @chrisxy naja, ich such mir passende bildchen über google, passe notfalls die größe an und auch die farben.
                                      dazu ist GIMP mein bevorzugtes teil.
                                      die gallery idea gabs schon mal. allerdings hat da jeder eigene wünsche. das müsste extern gemacht werden. vieles wurde ja da schon verbreitet, wie die mülltonnen die sich umfärben, wenn 2 termine am selben tag anfallen.
                                      um das kommste nicht rum. du musst die pix in deine verzeichnisse laden.
                                        Rookie50 @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann Hi Sebastian, jau läuft!!! Danke dafür.
                                          Da ich im Support keine antwort bekommen habe, vielleicht hier etwas passender meine frage:
                                          Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                                          0 = meine admin
                                          1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                                          2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2
                                          Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                                          auf die .0 zugreifen...
                                          Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                                            @chrisxy
                                            kannst Du nicht über die Authentifikation und verschiedenen WEB Instanzen was machen ?
                                            (oder über die IP ?)
                                            Ich habe nichts davon probiert, nur so als Idee...
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6971107
