    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @miraotiger last edited by
      @miraotiger Auch nach einem adapter Neustart geht es nicht. Die Geräte sind alle online
        miraotiger @tombox last edited by
        @tombox
        Nein leider nicht das ist ja das komische habe schon mehrmals versuch neu zu starten
          @tombox
          Habe jetzt jedem Smart gerät in meinem Deco eine feste IP zugewiesen den Adapter nochmals deinstalliert und wieder neu
          jetzt schaut es gut aus.
          vielen Dank
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @tombox last edited by Horst Böttcher
            gelöscht war zu dumm
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
              @tombox
              wie kann man die efecte steuern ich hab nur an und Aus gefunden unter tapo.0.80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11.remote
                tombox @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher welche gerate haben Effekte? An aus geht aber?
                • Horst Böttcher
                  @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Ja an und aus geht
                    @horst-böttcher Hast du die genaue Modell Bezeichnung
                    • Horst Böttcher
                      @tombox
                      von mein leider nicht war ein alter Controller meines sohnes
                      Aber von anderen
                      Tapo L930-5 Smart Wi-Fi Light Strip, Multicolor
                      KL430E Kasa Smart Lichtstreifen, mehrfarbig
                      KL430 V1 &V2 Kasa Smart Lichtstreifen, mehrfarbig
                        @horst-böttcher bräuchte ich ein account wo so ein gerät drin ist um zu sehen was da passiert
                          @horst-böttcher szenen sind sehr komplex kann ich leider nicht so einfach umsetzen
                          • Horst Böttcher
                            Ok da fragen für cam schon da warten habe ich ihnen mal die cam im pc Raum angeschlossen
                            Keine Sorge man sieht nicht viel
                              Gabe last edited by
                              Ich wollte einmal Fragen, ob der Adapter schon die Kamera steuern kann.
                              Soweit ich sehe, erkennt den Adapter die Kamera, ich sehe aber keine Einstellungsmöglichkeiten.
                              Gruss
                                tombox @Gabe last edited by
                                @gabe die GitHub version hat setAlertConfig und setLensMaskConfig bitte mal testen ob das funktioniert
                                  Gabe @tombox last edited by Gabe
                                  @tombox ich kann die beiden schalten, aber in der App sehe ich keine Veränderung
                                  Obwohl ich auf true setzte finde ich folgendes in im LOG
                                  tapo.0
                                  2022-11-19 15:25:50.502 info false
                                    @gabe Verbindet er sich laut log mit der camera ip und du kannst Informationen über die Kamera sehen?
                                      @tombox jupp Verbindung ist da und alle Daten von der Kamera erkennt er
                                        @gabe Du könntest noch im log level debug das Kommando setzen
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tombox ich habe das eben im Log gefunden
                                          tapo.0 2022-11-19 15:43:14.850 info Wait for connections
                                          tapo.0 2022-11-19 15:43:14.822 error 52 - Get Device Info failed
                                          tapo.0 2022-11-19 15:43:14.821 info Initialized XXX
                                          tapo.0 2022-11-19 15:43:14.819 error 111 Error: connect ECONNREFUSED XXX: 80
                                          tapo.0 2022-11-19 15:43:13.778 info Init XXX type C320WS with ip XX
                                          tapo.0 2022-11-19 15:43:13.560 info Found 1 devices
                                          tapo.0 2022-11-19 15:43:13.431 info Login succesfull
                                          tapo.0 2022-11-19 15:43:13.040 info Login tp TAPO App
                                          Sieht so aus, als würde er sich nicht richtig connecten oder?
                                            @tombox kann es sein, dass man für die Kamera den Kameraccount benötigt siehe Tapo Phyton Script
                                            751
                                            182449
