    4. iQontrol Vis Support Thread
      Kueppert @s.bormann last edited by
      @s-bormann cool hat funktioniert 😄
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann was für einen Fehler bei den Favoriten gab es ?
        • s.bormann
          @dslraser wenn man eine map mit Instanznummer genutzt hat, haben die Favoriten nicht funktioniert
            MemphisPDM @s.bormann last edited by MemphisPDM
            @s-bormann
            mega Stark. Dank Dir vielmals 😉 Sohnemann ist super Happy und sein bester Kumpel staunt Bauklötze 😄
              FuXXz2 last edited by FuXXz2
              ich stehe derzeit mal wieder auf dem Schlauch 🙂
              1. Habe 2 Kacheln, als Widget. Eine hat eine Background URL und die Option unter "Background_VIEWÄ/URL/HTML: Erlaube dem Widget in Backround_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen.
                Somit passt sich die Kachel in der Höhe immer dem Text an.
              Ein anderes Widget hat den Inhalt in Background_HTML und dort funktioniert die Option nicht. Die Kachel bleibt fest eingestellt in der Größe und es entsteht ein Scrollbalken. Kann man das irgendwie auch dynamisch machen?
              1. Habe ich ein Widget, bei dem würde ich gerne unter aditional Infos das An/Aus ausblenden, geht das?
                ChrisXY last edited by
                woran kann es liegen das im Menü nicht alle Icons angezeigt werden?
                Die Standard Symbole kann ich auswählen und Anzeigen. Die anderen weite runten in der liste kann ich sehen und Auswählen, werden aber im Menü nicht angezeigt Beispiel "./images/symbols/brightness.png"
                  firepower75 last edited by firepower75
                  ich habe mich jetzt mal ein paar Tage mit anderen vis beschäftigt und bin beim iqontrol hängengeblieben.
                  Sehr coole Umsetzung und viele viele Einstellmöglichkeiten 😁 Daher erstmal vielen Dank bei Sebastian Bormann !!
                  Was ich noch nicht geschafft habe ist folgendes:
                  Ich habe einen Datenpunkt javascript.0.haustuer_status welcher per History gespeichert wird.
                  Somit kann meine holde Gattin nachschauen, wann sie das letzte Mal im Keller war.
                  In meiner "alten" VIS gab es dazu ein Widget welches die History Daten für den Datenpunkt ausgelesen hat:
                  Nur schaffe ich es nicht auf die History Werte des Datenpunkts über iqontrol zuzugreifen....
                  Bin über ein json Widget erstellen gegangen und habe folgendes ausgefüllt:
                  Eingestellt laut des Exports des History Adapters:
                  Aber leider bleibt die Liste bisher leer.
                  Wo hakt es da bei mir ?
                  Ist das ggf. das falsche Widget?
                  Vielen Dank
                  Firepower
                  • da_Woody
                    da_Woody @ChrisXY last edited by
                    @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    sorry, ich kann dir nicht ganz folgen. kann es sein, daß das ein weißes .png ist, daß auf weißem hintergrund angezeigt werden soll? ich finde deinen pfad auch nicht bei meinen bildern...
                    • da_Woody
                      da_Woody @firepower75 last edited by
                      @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      keller, oder haustür? 😉 sorry, da fängt mein kopfkino an...
                      hast du das über widget automatisch erstellen gemacht? kann es sein, daß du mit farbwerten ein problem hast? schwarze schrift auf schwarzem hintergrund?
                      die screens sind nicht gerade aufschlussreich.
                        firepower75 @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Der Sensor ist an der Wohnungstür, somit kann sie nachvollziehen, wie lange die Wäsche noch dauert, wenn sie vergessen hat den Timer zu stellen. Gern geschehen für's Kopfkino 😁
                        Mein Vorgehen:
                        Ich bin in meiner Ansicht vom Flur auf "Widget automatisch erstellen", als Quelle die "json Table" ausgewählt
                        und dort unter dem Punkt Allgemein die auf dem Screenshot gezeigten Einstellungen eingetragen.
                        Sonst habe ich in diesem Widget nichts eingetragen, keine Farben oder ähnliches.
                        hier der Inhalt wie er dann unter Background_URL eingetragen ist:
                        ./images/widgets/json-table/json-table.html?heading=Haust%C3%BCr-Historie&tableMode=columntoggle&colsSort=&colsFilter=acknowledged%3Bfrom&translations=timestamp%2CUhrzeit%3Bvalue%2CT%C3%BCr%20wurde%3A%20&useThisDatapoint=&breakpoints=20%3B30%3B40%3B50%3B60%3B70%3B80&colsAlwaysVisible=&colsPreferablyVisible=&colsPreferablyVisibleAreVisibleAtStart=false&headHideColumntoggleButton=false&dataTranspose=false&dataTransposeKeycolCaption=Key&dataTransposeValcolsPrefix=Value%20&dataConvertObjectToArrayKeycolCaption=Row&dataConvertListToTableKeycolCaption=List&columnSortEnabled=false&columnSortEnabledColsFilter=true&columnSortCol=&columnSortColDesc=false&columnSortColHideIndicator=false&rowsLimit=&rowsLimitLoadMore=true&rowsLimitLoadMoreCaption=...&adjustHeight=false&headHide=false&scrollbarHide=false&replaceCRwithBR=true&fontFamily=&fontSize=&fontWeight=null&fontStyle=null&colorBackground=&colorBackgroundOdd=&colorBorders=&colorText=&colorTextOdd=&colorTextShadow=&colorTextShadowOdd=&colorBackgroundDark=&colorBackgroundOddDark=&colorTextDark=&colorTextOddDark=&colorTextShadowDark=&colorTextShadowOddDark=&iconCols=&icon1Url=&icon1Caption=&icon1String=&icon2Url=&icon2Caption=&icon2String=&icon3Url=&icon3Caption=&icon3String=&icon4Url=&icon4Caption=&icon4String=&icon5Url=&icon5Caption=&icon5String=&icon6Url=&icon6Caption=&icon6String=&icon7Url=&icon7Caption=&icon7String=&icon8Url=&icon8Caption=&icon8String=&icon9Url=&icon9Caption=&icon9String=&icon10Url=&icon10Caption=&icon10String=&icon11Url=&icon11Caption=&icon11String=&icon12Url=&icon12Caption=&icon12String=&datapointDetectionEnabled=true&datapointIdCol=id&datapointIdColFilter=true&datapointExtendTableCols=parentName%3BplainText&datapointExtendTableColsDefaultTranslationLanguage=de&datapointToggleCols=plainText&=
                        Ich habe es schon ohne Umlaute probiert.
                        Der Datenpunkt um den es hier geht ist unter STATE eingetragen:
                        Auch unter den Widget-Einstellungen Allgemein habe ich diesen schonmal eingetragen.
                        Leider auch ohne Erfolg.
                        Auf dem Handy ist das Widget weiß, aber auch ohne Inhalt:
                        Sorry, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe....
                        Firepower
                        • da_Woody
                          anhand von deinem handyshot hab ich einen verdacht. bin aber heute schon zu müde da noch zu testen.
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                            @firepower75 moin! ich denke, ich habs hinbekommen...
                            cb2b94b9-24d3-44dd-b5b3-42338afa3460-grafik.png 3cc9a218-7304-4939-af29-d494e22b8018-grafik.png
                            2022-11-09_iqontrol_0_devices_liste.json
                            versuch das mal zu importieren. zum testen hab ich mal meine sonoff liste genommen. änderungen musst du nach deinen wünschen anbringen.
                              @da_woody
                              Moin moin,
                              danke für den frühen Wurm... und dein Gehirnschmalz...
                              Habe das json als Gerät importiert und den State auf meinen Datenpunkt abgeändert sowie die Beschriftung und die Table Überschriften, wonach gefiltert werden soll (habe die Filter auch mal weggelassen), geändert.
                              Ergebnis ist folgendes:
                              Also "nur" der aktuelle Status des DP.
                              Evtl. ist es der falsche Datenpunkt, da er ja nicht die gespeicherten History.0 Werte ausliest ?
                              Hier die Einstellungen vom History Adapter:
                              Und hier die Verlaufsdaten die ich gerne haben möchte:
                              Wo liegt mein Fehler??
                              Greetz
                              Firepower
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
                                @fuxxz2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                das Widget selbst muss die Änderung der Höhe unterstützen. Dazu muss es aktiv seine eigene Höhe an iQontrol mittels einer sog. post-Message-Kommunikation senden, nur dann kann iQontrol sich an die Höhe des Widgets anpassen (Erklärung: Aus Sicherheitsgründen kann man in HTML nicht auf die Inhalte eines eingebetteten iFrames = Widget zugreifen).
                                Das JSON-Table-Widget unterstützt dies zum Beispiel.
                                VG
                                • s.bormann
                                  @da_woody
                                  Moin moin,
                                  Greetz
                                  Firepower
                                  Ich glaube, das was Du vorhast, geht so einfach nicht.
                                  Das JSON-Widget zeigt JSON-Tabellen an. Der Datenpunkt, auf den Du verlinkst, ist aber - denke ich mal - ein ganz normaler Datenpunkt.
                                  Es gibt aber den "Eventlist"-Adapter. Der kann aus den aufgezeichneten Werten Deines Datenpunktes die benötigte JSON-Tabelle erstellen - und die kannst Du dann in iQontrol mit dem Widget darstellen. Selbst noch nicht probiert - sollte aber irgendwie klappen. Bitte berichte von Deinem Fortschritt - gerne auch mit ein paar Screenshots - dann kann man dazu einen schönen Wiki-Artikel machen!
                                  LG
                                    @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Anbei mal 2 Bilder.. vielleicht erklärt es mein Problem besser
                                    Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-17.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-38.png
                                      A Former User @ChrisXY last edited by
                                      @chrisxy said in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Hallo @ChrisXY,
                                      wie hast Du deine Icons etc. in iqontrol geladen? Über iqontrol oder irgendwie auf Betriebssystem-Dateiebene?
                                      Bei mir sieht es so aus, Beispiel:
                                      Wenn ich dann unter Toolbar/Panel gehe, dann kann ich die dort auswählen und sie werden auch angezeigt:
                                      VG
                                      Bernd
                                        ChrisXY @Guest last edited by
                                        @dp20eic absolut nichts geändert und noch nie eins hochgeladen 🙂
                                          mein Fehler, ich habe gerade gesehen, dass wenn ich das gleiche Symbol wie Du nutze, der Pfad identisch ist. Bei mir wird dann aber das icon auch angezeigt.
                                          Hast Du etwas in den Einstellungen unter Optionen, geändert?
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic hm nee auch nicht. Dann würden die anderen Icons ja auch nicht gehen. Bin echt überfragt.. ist jetzt nicht so schlimm aber naja komisch. Die Chrome entwicklertools sagen auch kein fehler.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            645272
