    5. homematic hmip-dbb mit Alexasprachausgabe als Türgong
      paul53 @Kurvenschreck last edited by
      @Kurvenschreck sagte:
      Wir teste ich das im log?
      Im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert fahren, dann werden auch Zeitstempel, letzte Änderung ... angezeigt.
        Gerade getestet, der Zeitstempel steht noch auf 15 Uhr obwohl ich den Taster mehrmals danach gedrückt hatte.
          Korrigiere der Zeitstempel steht noch auf dem 3.5.2020
            paul53 @Kurvenschreck last edited by paul53
            @Kurvenschreck sagte in homematic hmip-dbb mit Alexasprachausgabe als Türgong:
            Dann hilft eine Dummy-Programm auf der CCU (Forum-Suche) oder versuche es mit folgendem Script, das nur einmal kurz ausgeführt werden muss:
            const channel = '001498A99876B4:1';
            const dp = 'PRESS_SHORT';
            sendTo('hm-rpc.3', 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                log(JSON.stringify(res));
              Kurvenschreck @paul53 last edited by
              @paul53 Vielen Dank ich teste gerade.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Kurvenschreck last edited by
                @Kurvenschreck
                Auf jedenfall den Dummy anlegen in der CCU und dann würde ich sagen musste auf "aktualisiert" triggern ( nicht auf wahr).
                  paul53 @haselchen last edited by paul53
                  @haselchen sagte:
                  Das Script sollte das Gleiche machen wie ein Dummy-Programm, wobei ich allerdings nicht weiß, ob es auch bei HmIP funktioniert. "PRESS_SHORT" ist immer true, weshalb man auch auf "wahr" triggern kann.
                  haselchen O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @paul53 last edited by
                    Habe die gleiche Konstellation wie der TE und da es bei mir so geht , gebe ich das natürlich so weiter 😀
                    Aber ich probiere das mit "true" auch mal.
                    Man lernt nie aus.
                    • O
                      ostseeskipper @paul53 last edited by
                      @paul53 und @haselchen
                      Auch wenn der Thread 2 Jahre her ist,
                      Habe auf der Raspimatic das Dummyprogramm angelegt, dann hat es funktioniert, seit dem stehen die Datenpunkte im ioBroker alle auf True
                      Die gehen jedoch nicht zurück auf "false"😕
                      Die Zeitstempel jedenfalls ändern sich.
                      Muss ich am trigger was ändern wenn ich auf den Zeitstempel gehe?
                      const idAlexa_Echo1 = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0922MxxxxxxxxGU.Commands.speak'; // Alexa Textausgabe
                      const idAlexa_Echo1_Vol = 'alexa2.0.Echo-Devices.G0922MxxxxxxxxGU.Commands.speak-volume'; // Alexa Lautstärke SOLL
                      const idKlingelReni_L = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_LONG'; // Klingel Reni Long
                      const idKlingelReni_S = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_SHORT'; // Klingel Reni Short
                      const idKlingelTextReni = '0_userdata.0.Haus.TuerklinelReni'; // Textausgabe für Reni
                      const idKlingelDreas_L = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_LONG'; // Klingel Dreas
                      const idKlingelDreas_S = 'hm-rpc.0.00149F299F0548.1.PRESS_SHORT'; // Klingel Dreas
                      const idKlingelTextDreas = '0_userdata.0.Haus.TuerklingelDreas'; // Textausgabe für Dreas
                      function klingelReni(dp) {                 // function = js befehl / frei vergebener Name für die Funktion / dp = temporäre Variable für die funktion
                      let alexa_vol =  getState(idAlexa_Echo1_Vol).val;
                                  setState(idAlexa_Echo1_Vol, 40,false);
                                  setState(idAlexa_Echo1,getState(idKlingelTextReni).val,false);
                                  setState(idAlexa_Echo1_Vol, alexa_vol,false);
                      on([idKlingelReni_L,idKlingelReni_S], function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                         klingelReni(dp.state.val); //
                      //log(("Klingel ist: " + dp.state.val),"info");
                        paul53 @ostseeskipper last edited by
                        @ostseeskipper sagte: Muss ich am trigger was ändern wenn ich auf den Zeitstempel gehe?
                        Ja.
                        on({id: [idKlingelReni_L,idKlingelReni_S]}, function() { // Triggern bei Aktualisierung
                            klingelReni();
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          @paul53 👍
                          Danke, echt genial das du hier bist und hilfst.
                          Weisst du zufällig warum die Taster sich nicht auf "false" zurücksetzen ?
                          • O
                            Eine Frage: Möchte noch eine 2te Klingel einbauen.
                            Wie bekomme im Trigger heraus welches der 4 Events der Auslöser war?
                            • O
                              ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
                              letzte Frage konnte ich inzwischen selbst lösen, hattest mir damals auch schon geholfen, den Auslöser des Triggers herauszufinden.
                              Falls Einsteiger gleiche Herausforderung haben, so siehts nun aus.
                              Die idxxxx müssen natürlich Datenpunkten zugewiesen ahben
                              on({id: [idKlingelReni_L, idKlingelReni_S, idKlingelDreas_L, idKlingelDreas_S]}, function(obj) { // Trigger bei Aktualisierung
                                  //log('Auslöser: ' + obj.id,"debug");
                                  let alexaEcho1_vol =  getState(idAlexa_Echo1_Vol).val; // ursprungsvolume
                                  let alexaHandy1_vol =  getState(idAlexa_Handy1_Vol).val; // ursprungsvolume
                                  setState(idAlexa_Echo1_Vol, 60,false);
                                      if( obj.id == idKlingelReni_L || obj.id == idKlingelReni_S) {
                                          setState(idAlexa_Handy1,getState(idKlingelTextReni).val,false);
                                      if( obj.id == idKlingelDreas_L || obj.id == idKlingelDreas_S) {
                                          setState(idAlexa_Echo1,getState(idKlingelTextDreas).val,false);
                                          setState(idAlexa_Handy1,getState(idKlingelTextDreas).val,false);
                                  setState(idAlexa_Echo1_Vol, alexaEcho1_vol,false); // Ursprungsvolume zurücksetzen
                                  setState(idAlexa_Handy1_Vol, alexaHandy1_vol,false); // Ursprungsvolume zurücksetzen
                              573
