    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
      thorkillar @Thomas Braun last edited by
      Ich habe den kompletten Inhalt (Siehe Screenshot) auf der Synology ausserhalb des Dockers gelagert.
      Und dieser wird zweimal am Tag via HyperBackup auf zwei verschiedene Medien gesichert. Eine Anpassung des Speicherortes ist dennoch eine gute Idee. Denn etwas über 2GB Backupordner auf mehrere Platten gesichert, summiert sich irgendwann 🙂
      @crunchip
      load average: 4.73, 6.55, 7.25
      da läuft wohl etwas nicht ganz rund, eventuell mit top oder htop
      Was kann ich da machen?
      @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      583M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      etwas groß
      Wie kann ich die kleiner bekommen?
      @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Pending OS-Updates: 104
      Halt dein System auf Stand.
      Ich dachte eigentlich, dass ich das getan habe. Wie kann ich die Updates durchführen? Ist das das OS im Docker?
      • Glasfaser
        Glasfaser @thorkillar last edited by Glasfaser
        Ich würde da nicht rumfummeln , ( altes Image )
        Backup machen ...
        Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
          @mickym sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
          Ja habe ich mir auch gerade überlegt. Also mount ist sicher besser, um alles abzudecken. Aber für das backups Verzeichnis würde ich halt auf jedenfall prüfen, ob das ein Link ist.
          OT: Sollte jetzt drin sein. In deinem Fall sollte hier
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          noch ein Hinweis auf das verlinkte Verzeichnis auftauchen. Ist vermutlich ein seltener Fall, deswegen erscheint das nur wenn die Bedingung wahr ist.
          So jedenfalls der Plan. Kannste ja mal probieren.
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
            gelöscht
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
              @mickym
              Nee, im langen Teil. In die Summary hab ich das nicht gepackt.
              Aber was haste da für eine shell? Die macht ja alles 'kaputt' in der Ausgabe.
              (Gut, das ist auch wilder Spaghetti-Code da von mir...)
              VMware?
              • mickym
                @thomas-braun Na OK - dann muss ich das clear rausnehmen, dass Du in Deinem skript hast.
                Was meinst - mit was ich für eine Shelly habe.
                mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  @mickym Nein nichts vmware. Die erste Ausgabe kommt ganz normal vom Raspberry. Die 2. Ausgabe ist eine VM über VirtualBox.
                  Kommt aber sowohl im Terminalfenster in der VM so raus. Die Ausgabe vom Raspberry stammt einfach aus dem Windows Terminal.
                    @mickym
                    Nicht shelly, welches Terminal hast du da am Start?
                    Denn die viele Steuerzeichen werden ja nicht interpretiert sondern ausgegeben.
                    Und eigentlich wird auch die Ausgabe des Mittelteils unterbrochen und man kommt nur per ENTER auf die Summary. Dann kann man den langen Part nämlich kopieren bevor man zur Zusammenfassung springt.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun wird das hier nicht ein wenig viel, das gehört doch eigentlich in den anderen Thread
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Stimmt. Aber @mickym hat mit dem skript hier im Thread angefangen!
                        Hab gar nicht mehr das Topic gesehen.
                        mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @thomas-braun Soll ich hier nun noch was beitragen - kanns auch lassen - oder woanders weiter posten?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                            Backup machen ...
                            Neues ... alktuelles Image ziehen ... image/ Container mit ioBroker installieren und dann das Backup rein .
                            Dafür hat man ja einen Container und keine VM. Den kann man in der Regel einfach wegwerfen und einen neuen aufsetzen. Die eigentichen Nutzdaten sind außerhalb des Containers. Und eine Sicherung ist zur Not auch noch da.
                            So habe ich das erst vor kurzem auch gemacht ... Container gelöscht, neues aktuelles Image gezogen und damit einen neuen Container mit gleichem Mount aufgesetzt. Der ioBroker lief von Sekunde eins ohne Probleme.
                              thorkillar @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                              okay danke, ich werde das mal versuchen und gebe Feedback, ob es geklappt hat.
                                thorkillar @Thomas Braun last edited by thorkillar
                                Guten Morgen,
                                Der Container Tausch hat funktioniert, jedoch sind immernoch Fehler vorhanden. Wollte jetzt NodeJS updaten. Um zu sehen, ob es damit besser wird. Backup wird gerade erstellt.
                                @thomas-braun danke für deine Links in deiner Signatur 🙂
                                Eine Frage dazu: Kann ich die Anleitung für einen Docker auf Synology verwenden? Oder hast Du dafür einen andere Anleitung als Empfehlung?
                                Codierknecht Thomas Braun haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by Codierknecht
                                  Warum willst Du das updaten? Hast Du nicht das aktuelle Image für den Container verwendet?
                                    mmm. vielleicht hab ich was falsch gemacht, beim neu installieren.
                                    Folgendes habe ich gemacht:
                                      -Auf dieses Image doppelt geklickt
                                      -Dann den Container erstellt.
                                      -Die Einstellungen identisch mit dem alten Container eingetragen. Nur den Mount angepasst. (vorher den Ordner iobroker kopiert)
                                      Dann den Container gestartet. Er hat ca 1 Stunde für die Vorbereitungen gebraucht, dann hat er den iob gestartet.
                                    Und im Info Tab hat er mir angezeigt, dass Node.js auf v14.21.1 ist und 16 empfohlen wird.
                                    Hab ich was falsch gemacht. ?
                                    Codierknecht Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @thorkillar
                                      Habe auch erst gestern gelernt, dass "latest" nicht bedeutet, dass da irgend etwas neu abgeholt wird.
                                      Du musst Dir das aktuelle "latest"-Image neu holen und damit den Container erzeugen.
                                      • Glasfaser
                                        @thorkillar
                                        Habe ich auch oben geschrieben ..... !
                                        Sonst bleibst du immer auf das alte Image auf der Syn sitzen , was du zuvor runtergeladen hast .
                                        Neues ... aktuelles Image ziehen ... image/ Container ....
                                          @codierknecht okay, dann halt nochmal 🙂
                                          Eine Frage zum Mounten.
                                          ich würde gern einige Daten aus dem Docker Pfad verlagern. Würde folgendes funktionieren? Oder zerschieße ich mir damit meinen iobroker?
                                          • Glasfaser
                                            .... kannst du machen ... wäre aber dann doppelt
                                            da der Mount schon in dem ersten enthalten ist
                                            1.0k
                                            133
                                            10971
