    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
      Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 6.1.7
      und
      Adapter "web" : 4.3.0 , installed 5.2.3
      sind aber ehemalige Beta Versionen
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann du hattest doch versucht das backup einzuspielen, deine ganzen Adapter bis auf admin und backitup sind ja auch disabled, dann läuft logischerweise auch keine Vis
          gluecksmann @Homoran last edited by
          Und wie ändere ich so etwas? Da wurden doch Updates installiert...
            Ist in Arbeit...das komische ist das Updates immer ewig dauern bis sich da was regt...
              @gluecksmann da warst du wohl mal im beta zweig unterwegs
              was heisst ewig? du bist doch schon auf node16/npm8, da sollte es eigentlich zügig laufen
                gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                @crunchip
                hab das Update gestartet... schon vor über 15 min...komme erst jetzt wieder auf IObroker rauf
                  crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                  @gluecksmann fürs admin update?
                  was steht im log?
                  laufen denn jetzt deine Instanzen?
                    @crunchip
                    Ich habe gerade das Update für den Alexa Adapter gestartet...muß warten bis das fertig ist...wie gesagt...dauert alles lange bei mir
                      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                      @gluecksmann
                      Das kann auch ein Hinweis auf ein röchelndes Dateisystem sein.
                      dmesg -T | grep -i ext4
                      sagt?
                        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                        [Di Nov  8 12:37:27 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Di Nov  8 12:37:28 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Di Nov  8 12:37:28 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Di Nov  8 12:37:30 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          @gluecksmann
                          Alles i.O.
                            Warte immer noch drauf das er sich nach dem Update wieder meldet.... Übrigends ist leider NICHT meine alte VIS drauf... Aber da mache ich morgen weiter, wie man das extrahieren kannn...
                              Nach welchem?
                                war glaube ich der Alexa Adapter...
                                  @gluecksmann
                                  iobroker status
                                  iobroker list instances
                                  sagt?
                                    @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi        -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi        -  enabled
                                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi        -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi        -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi        - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi        - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    Leider sagt der Zigbee Adapter das er sich nicht mit dem Dienst verbinden kann....
                                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                      @gluecksmann
                                      Mach einen neuen, eigenen Thread auf. Und dann dort die vollständige Meldung rein.
                                      Und mach das Fenster von puTTTY breiter, wenn du Text da raus kopierst.
                                        @thomas-braun eigentlich bräuchte er nur seinen Titel oben ändern, und müsste verschoben werden, den mit showcase hat das hier eigentlich nichts zu tun
                                          Hallo, habe ich aufgemacht, heißt "Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach Systemwiederherstellung "
                                          5173
