    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @Rushmed last edited by
      @rushmed Hey, das habe ich in Grafana noch nicht ausprobiert. Hast Du es schon mit einer anderen Quelle (Places-, Google Shared Locations-Adapter, etc.) geschafft?
        Rushmed Most Active @MiGoller last edited by
        @migoller Nein, über solche Daten verfüge ich nicht. Aber ich habs geschafft die life360 Daten mit Trackmap anzeigen zu lassen.
        • Humidor
          Humidor @MiGoller last edited by Humidor
          @migoller Hi, läuft die Verbindung gerade zu Life360? mein Adapter zeigt rot?
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiGoller
            MiGoller Developer @Humidor last edited by
            @humidor Hey, ja, das habe ich seit vorgestern leider auch. Sporadisch funktioniert es dann zwischendurch wieder. Ich muss schauen, ob Life360 wieder etwas geändert hat.
            • MiGoller
              MiGoller Developer @MiGoller last edited by
              @migoller Hmm... es könnte sein, dass Life360 einen Rate Limiter eingebaut hat. Beim Debuggen erhalte ich den Fehler 429 - Too many requests . Mal schauen, ob der Adapter morgen Früh wieder funktioniert, wenn ich diesen über Nacht stoppe.
              • MiGoller
                @migoller Guten Morgen. Keine Verbesserung. Einzelne Abfragen funktionieren, aber mit dem Adapter gibt es wohl zu viele Abfragen in kurzer Zeit. Wenn sich das bestätigt, muss ich da einiges umbauen.
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  @migoller schlecht oder kannst du das kompensieren? wenn mir der Adapter die Werte nicht alle 15s holen kann, muss ich wieder weiter suchen, sonst macht mein Garagentor nicht auf.
                  • MiGoller
                    @humidor Ehrlich gesagt befürchte ich, dass ich die Art und Weise ändern muss, wie der Adapter sich die Daten holt, um die Anzahl der Abfragen deutlich zu reduzieren. Ob ich da ganz kurzfristig eine Lösung präsentieren kann, kann ich leider noch nicht sagen.
                    Alle 15 Sekunden abfragen... hammer, aber wenn es funktioniert... hat.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                      @migoller Könnte das ein "Hat ein Abo" und "Hat kein Abo" Unterschied sein?
                      Da war doch eh schon ein Unterschied wie oft die Position aktualisiert wird.
                      Würde man das Rate Limit bzw. den 429-fehler im normalen info-Log sehen?
                      • MiGoller
                        MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Leider nicht, aber ich kann es nachstellen. Mit dem Life360-Konto, das ich "normal" nutze, erhalte ich einen entsprechenden Fehler:
                        Mit meinem "Testkonto" erhalte ich den Fehler nicht. Das Rate-Limit greift auch erst nach der Anmeldung mit den Benutzerdaten, nicht schon vorher auf IP-Basis.
                        • MiGoller
                          @Humidor @BananaJoe So, ich bin vorsichtig optimistisch, dass ich den Rate Limiter umgehen kann. Erste Tests funktionieren wieder mit meinem "geregelten" Life360 Konto, mit dem ich bis vorhin praktisch nur noch die App nutzen konnte.
                          Für heute Nacht mache ich Schluss; hoffe, dass ich morgen einen Schritt weiter kommen werde.
                          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • MiGoller
                            @Humidor @BananaJoe Bislang sieht es gut aus. Die weiteren Tests waren erfolgreich, und die Entwicklungsversion des Adapters lief auch ein paar Stunden fehlerfrei mit einem Abfrageintervall von 30 Sekunden. Wenn es morgen weiterhin so aussieht, dann habe ich vor, morgen Abend ein neues Release zu veröffentlichen. Hoffe, Ihr könnt noch so lange warten.
                            • MiGoller
                              @Humidor @BananaJoe So, ich habe die Version 0.2.19 des Adapters freigegeben. Meine persönlichen Tests waren erfolgreich, und ich nutze die neue Version auf meiner produktiven ioBroker Instanz.
                              Ihr könnt das Update per GitHub URL oder per Kommandozeile machen. Bitte dran denken, dass es wegen eines Bugs in bestimmten npm-Versionen mit GitHub URLs schon mal 10-20 Minuten bei der Installation oder dem Update dauern kann.
                              Viel Erfolg.
                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • BananaJoe
                                @migoller Installiert!
                                MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MiGoller
                                  @bananajoe Und es geht auch... hoffe ich.
                                  • Humidor
                                    @migoller im Stable ist sie nicht gelistet, wie kann ich von Github direkt installieren? (wie muss man den link verändern? https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/releases/tag/v0.2.19)
                                    • MiGoller
                                      @humidor Hey, Du kannst einfach so tun, als würdest Du einen neuen Adapter installieren. Dazu einfach auf Installation von GitHub gehen und https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 als URL nutzen; ja, auch wenn Du davon bereits installiert haben solltest: Dann bekommst Du die aktuelle Version.
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Humidor
                                        @migoller denke er läuft
                                        bei places sehe ich, dass ich zuHause present bin
                                        bei peoples steht disconnected ?
                                        diese Meldungen bekomme ich
                                        • MiGoller
                                          @humidor Hey, das disconnected bzw. isConnected Attribut schaue ich mir noch an, wird aber, soweit ich mich erinnern kann, von der API geliefert. Danke für den Hinweis. Ab und an kommt es bei der API zu Anmeldeproblemen, wie Du sie auch in dem Log findest. Solange das nicht bei jedem Aufruf geschieht, brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Ich hatte heute Vormittag auch schon wieder 2mal das gleiche Thema.
                                          Allerdings kann ich auch nicht einen Basic- mit einem Premium-Account vergleichen. Vielleicht hat hier ja jemand einen Premium-Account und gibt uns Feedback, ob es da auch zu Anmeldeproblemen kommt.
                                          • BananaJoe
                                            Ich habe Premium. Hier das Log von Heute seit Mitternacht:
                                            2022-11-13 00:04:54.957  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 00:20:54.942  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 00:49:41.971  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 00:49:41.977  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 00:49:41.977  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 00:49:42.536  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 01:12:55.116  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 01:33:42.216  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 01:33:42.221  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 01:33:42.221  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 01:33:42.786  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 01:45:34.911  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 01:45:34.912  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 01:45:35.451  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 01:53:35.030  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 01:53:35.032  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 01:53:35.033  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 01:53:35.553  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 02:20:55.145  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 03:29:34.963  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 03:29:34.968  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 03:29:34.968  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 03:29:35.535  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 05:13:35.119  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 05:13:35.124  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 05:13:35.124  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 05:13:35.576  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 05:29:35.065  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 05:29:35.066  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 05:29:35.066  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 05:29:35.592  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 05:57:35.164  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 05:57:35.168  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 05:57:35.169  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 05:57:35.719  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 06:21:35.100  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 06:21:35.103  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 06:21:35.104  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 06:21:35.649  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 08:01:35.272  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 08:01:35.275  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 08:01:35.804  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 08:33:35.310  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 08:33:35.315  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 08:33:35.315  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 08:33:35.844  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 08:41:35.262  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 08:41:35.263  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 08:41:35.263  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 08:41:35.819  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 08:53:35.376  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 08:53:35.377  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 08:53:35.377  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 08:53:35.901  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 09:09:35.289  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 09:09:35.292  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 09:09:35.294  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 09:09:35.826  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 10:40:55.435  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 11:17:35.417  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 11:17:35.423  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 11:17:35.423  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 11:17:35.881  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 11:17:35.882  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 11:17:36.318  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 11:18:49.708  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            2022-11-13 11:18:49.710  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                            2022-11-13 11:18:49.711  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                            2022-11-13 11:18:57.504  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167080
