    4. Alias Fehler "Cannot read properties of null"
      Marty56 last edited by
      Ich habe ein Homematic Thermometer und einen Alias definiert, der den Bug des HM Thermometer, dass bei Temperaturen unter -20 Grad immer 80 Grad angezeigt wird, kompensiert.
      Dazu ist folgender Alias definiert.
        "common": {
          "name": "Thermometer in Gefrierschrank",
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.0.LEQ0567580.1.TEMPERATURE",
            "read": "val > 60 ? -20 : val"
          "type": "number",
          "role": "value.temperature",
          "min": -40,
          "max": 80,
          "unit": "°C",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 1000
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1667660078432,
        "_id": "alias.0.K2_Thermo_TEMPERATURE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Jedesmal, wenn die Bedingung "val > 60 ? -20 : val" ausgeführt wird, bekomme ich Fehler. Das Thermometer funktioniert störungsfrei.
      	2022-11-09 07:06:15.538	error	Invalid read function for undefined: val > 60 ? -20 : val => Cannot read properties of null (reading 'type')
      admin.0
      2022-11-09 07:06:15.529	error	Invalid read function for undefined: val > 60 ? -20 : val => Cannot read properties of null (reading 'type')
      User Error oder Bug?
      Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Marty56 last edited by
        @marty56 sagte in Alias Fehler "Cannot read properties of null":
        Bedeutet: Wenn der Wert > 60 ist, gebe "-20" zurück - ansonsten den Wert.
        Das war doch lt. Beschreibung anders gedacht.
        val < -20 ? -20 : val
        Das hier bedeutet: Wenn Wert unter -20 dann "-20", ansonsten den Wert.
          Marty56 @Codierknecht last edited by Marty56
          @codierknecht Nein, da hast Du meine Beschreibung nicht ganz verstanden.
          Das Thermometer gibt 80 aus, für alle Werte unter -20
          Ich hätte auch val == 80 ? -20 : val schreiben können.
          Aber das war nicht meine Frage, sondern es ging mir um die Fehlermeldung.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Marty56 last edited by Codierknecht
            @marty56
            OK, ist noch zu früh ...
              @codierknecht Bitte einen Vorschlag, wie der tenäre Ausdruck sein müsste.
                Marty56 @Marty56 last edited by
                Ich habe auch schon "(val > 60) ? -20" : val versucht, aber das hat auch nicht geändert.
                • Codierknecht
                  @marty56
                  Hab's mal eben für einen Testwert eingerichtet.
                  Funktioniert im Prinzip fehlerfrei.
                  Bei einem aktuellen Wert im DP von 0.66 wird wie erwartet 1000.66 angezeigt
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Ist der Original-DP denn numerisch?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Marty56 last edited by
                      sollte
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                        Ich habe kein HM-Thermometer, kann das also nur bedingt nachstellen.
                        Mit der Temperatur im Rollladenaktor funktioniert das aber auch wie erwartet.
                          "common": {
                            "name": "Test",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": 0,
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.00111D8994D7A3.0.ACTUAL_TEMPERATURE",
                              "read": "(val > 20) ? -20 : val"
                            "min": -20,
                            "max": 80,
                            "unit": "°C"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "alias.0.Test",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "from": "system.adapter.admin.1",
                          "ts": 1667982471112
                        [/s]
                          @codierknecht
                          Die Funktion funktioniert auch bei mir, aber ab und zu gibt es eine Fehlermeldung. Es funktioniert aber trotzdem.
                          Da der Admin bzgl. der Aliases nicht so ganz stabil ist, es gibt ja auch noch diese Fehlerbursts, wo alle Definitionen (bei mir sind das ca. 300 + ) als fehlerhaft geloggt werden, hatte ich gedacht, dass es eventuell ein Hinweis ist, wo die Alias Implementierung noch grundsätzliche Schwächen hat.
                          • Codierknecht
                            Das hörte sich zunächst aber anders an.
                            Was ist denn, wenn Du zunächst mal hingehst und den Wert explizit per parseFloat(val) konvertierst?
                            Auch wenn das
                            ... => Cannot read properties of null (reading 'type')
                            vermuten lässt, dass die Ursache eine andere ist. Wobei ich gerade auch keine Idee habe, warum er hier type anmeckert.
                            Nur mal so in's Blaue gedacht:
                            isNaN(val) ? -99 : parseFloat(val) > 60 ? -20 : parseFloat(val)
                            Hast Du den Alias mal gelöscht und komplett neu aufgesetzt?
                            Tritt das Problem nur bei diesem Alias auf, oder passiert das auch mal in anderen Konstellationen?
                              @codierknecht Ja, das stimmt, das Wort "jedesmal" war falsch. Besser wäre "manchmal" gewesen.
                              Die Aliases lege ich per Script an und deshalb habe ich sie schon sehr oft neu aufgesetzt.
                              Und was komisch ist, ist das Wort "null" in der Fehlermeldung.
                              Es sieht so aus, als ob der Alias Adapter einen undefinierten Wert vom dem Sensor bekommt. Vielleicht eine Race Condition, wo die Info, das sich etwas geändert hat, vor dem eigentlich Bereitstellen des geänderten Werts kommt.
                              Ich glaube nicht, dass das parseflot() was bringt.
                              alias
                              291
