    4. VIS für FireTablet *gelöst*
      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
      @gluecksmann fürs admin update?
      was steht im log?
      laufen denn jetzt deine Instanzen?
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ich habe gerade das Update für den Alexa Adapter gestartet...muß warten bis das fertig ist...wie gesagt...dauert alles lange bei mir
          Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann
          Das kann auch ein Hinweis auf ein röchelndes Dateisystem sein.
          dmesg -T | grep -i ext4
          sagt?
            gluecksmann @Thomas Braun last edited by
            [Di Nov  8 12:37:27 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Di Nov  8 12:37:28 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Di Nov  8 12:37:28 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Di Nov  8 12:37:30 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              @gluecksmann
              Alles i.O.
                Warte immer noch drauf das er sich nach dem Update wieder meldet.... Übrigends ist leider NICHT meine alte VIS drauf... Aber da mache ich morgen weiter, wie man das extrahieren kannn...
                  @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
                  Nach welchem?
                    war glaube ich der Alexa Adapter...
                      @gluecksmann
                      iobroker status
                      iobroker list instances
                      sagt?
                        @thomas-braun sagte in VIS für FireTablet:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi        -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi        - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi        - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        Leider sagt der Zigbee Adapter das er sich nicht mit dem Dienst verbinden kann....
                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                          @gluecksmann
                          Mach einen neuen, eigenen Thread auf. Und dann dort die vollständige Meldung rein.
                          Und mach das Fenster von puTTTY breiter, wenn du Text da raus kopierst.
                            @thomas-braun eigentlich bräuchte er nur seinen Titel oben ändern, und müsste verschoben werden, den mit showcase hat das hier eigentlich nichts zu tun
                              Hallo, habe ich aufgemacht, heißt "Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach Systemwiederherstellung "
                              5173
