    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • Samson71
      @bishop sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
      gibt es auch eine Möglichkeit das ganze ohne die Growatt Cloud zu machen?
      https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
        bishop @Samson71 last edited by
        @samson71
        Vielen Dank
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @bishop last edited by Samson71
          @bishop
          Du musst auch nicht zwingend den originalen Stick umflashen. Zum ersten Testen kannst auch einen Wemos D1 Mini nehmen, flashen und den mit nem USB Kabel einfach an den Growatt hängen. Funktioniert genauso. Der originale Stick enthält auch nur nen ESP8266. Dessen Verschraubung ist nur wichtig und interessant in feuchter oder nicht geschützter Umgebung.
            bishop @Samson71 last edited by bishop
            @samson71
            Sehr guter Tip, hab glaube ich sogar noch ein wemos d1 Mini rumfahren 🙂
              @samson71
              Da wäre ja dieses sehr interessant!?!
              • Samson71
                @bishop
                Kannte ich gar nicht. Habe aber auch mehrere "originale" Sticks rumliegen und hatte aus Reklamationen 2 zum rumspielen über, die ich ein paar Mal geflasht habe. Das mit dem Wemos hatte ich aus Neugier mal ausprobiert, dann aber (weil vorhanden) wieder einen der originalen Sticks verwendet, weil ich den Wemos anderweitig gebraucht habe. Der liest jetzt das BMS aus.
                Ursprünglich bin ich mal hier über das Thema Custom Firmware bei Growatt-Sticks gestolpert.
                https://www.photovoltaikforum.com/thread/176609-growatt-modstick-shine-x-custom-firmware/
                  Pep @PLCHome 0 last edited by Pep
                  @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                  @warp735
                  Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
                  Speedup data interval new method
                  Open the ShinePhone app
                  Click on attachment below
                  Top right +, then list data loggers
                  Click on existing data logger
                  Configure data logger
                  Wireless hotspot mode
                  Put the stick in AP mode
                  Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
                  Continue
                  Advanced
                  Time setting
                  Interval to 1
                  Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
                  Unlock
                  Click and apply changes
                  Exit hotspot mode
                  Hallo in die Runde,
                  ich habe das Interval erfolgreich über die Anleitung geändert.
                  Leider bekomme ich jetzt gar keine Daten mehr geliefert. Hat das schon jemand gehabt?
                  Der Stick ist weiter im WLAN - das passt also alles noch. Änderungen wurden wohl auch übernommen.
                    bassface @Pep last edited by
                    @pep
                    Wird der Stick bzw. Datalogger den in der App oder auf der Website als verbunden angezeigt?
                      Pep @bassface last edited by Pep
                      @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                      @pep
                      Sieht eigentlich gut aus - aber irgendwie kommen keine Daten an
                      ioBroker hat jetzt zumindest zweimal abgeholt - ich beobachte mal:
                        bassface @Pep last edited by bassface
                        @pep
                        Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft und direkt an die Cloud schickt, gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                        Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
                          @pep
                          Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                          Danke - das würde es erklären. Ich warte ab.
                            moonsorrox last edited by moonsorrox
                            Ich habe nochmal eine Frage zu den IP Einstellungen, da man ja die IP per DHCP bekommt habt ihr diese auf eine feste IP eingestellt, wenn ja wo.? ich habe nichts im Webinterface gefunden.
                            B PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bassface @moonsorrox last edited by
                              @moonsorrox
                              Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann kann doch genau das unter Advanced Settings im Webinterface des Sticks konfiguriert werden oder?
                              Also dort DHCP Off und dann wie gewünscht anpassen...
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
                                @moonsorrox also ich habe keine feste IP eingetragen da ich den Stick nicht ansprechen muss. Es geht aber über die App folge der Anleitung zum Wechseln der IP des Servers auf Github.
                                  moonsorrox @bassface last edited by moonsorrox
                                  @bassface
                                  ich schaue mal nach war da gestern drin aber habe ich wohl nicht gesehen oder besser gefunden.
                                  @PLCHome-0
                                  ich möchte das eigentlich nur der Ordnung halber in meinem Netzwerk einstellen
                                    knete20 last edited by
                                    Hallo zusammen ich habe zuhause einen Growatt MOD10Ktl3XH mit einem Growatt ARK XH 10.2. Jetzt habe ich den Growatt Adapter im IObroker installiert aber ich bekomme keine Historywerte das einzige was ich bekommen ist deviceData platData und weather da stehen aber keine Werte über die Battery oder des Wechselrichters. Unter Objekte verwalten in den Einstellungen des Adapters habe ich 85 Punkte devices platData und weather. Woran kann das liegen hat einer eine Idee?
                                      master1979 last edited by
                                      PLC hatte leider noch keine Zeit dafür. Habe das gleiche Problem.
                                        Hab das Problem jetzt schon gelöst hole die Werte im IOBroker per Modbus ab. Da hab ich eine Aktualisierung alle 500ms...
                                        • N
                                          nobbiman @PLCHome 0 last edited by nobbiman
                                          @plchome-0 Die Bezeichnung der Datenpunkte ist für mich ein Greuel, da nicht durchgäng einheitlich.
                                          Hat jemand hier einen EU MIN 4600TL-XH mit Batterie? Ich suche bislang vergeblich den aktuellen Ladezustand der Batterie, da muss es doch einen Datenpunkt geben, der den Wert aus dem Dashboard wiederspiegelt. Ich finde einfach keine Liste zu den Datenpunkten!
                                          "bmssoc" müsste doch eingentlich der korrekte Datenpunkt sein, der liefert aber keine Werte!
                                          Kann jemand helfen?
                                          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • PLCHome 0
                                            PLCHome 0 Developer @nobbiman last edited by PLCHome 0
                                            @nobbiman
                                            Der Ladezustand ist soc ("state of charge").
                                            Die Namen ist denen vom Grott ähnlich https://github.com/johanmeijer/grott/wiki/MQTT
                                            Es gibt aber invertertypen, deren Webadressen ich noch nicht kenne, daher kann es sein, das von diesen die historischen oder Statusdaten nicht abgefragt werden.
                                            Bmssoc kingt eigentlich gut.
                                            Bei dem SPH4000 passt es der Wert kommt 3x
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            308826
