    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
      @Scrounger
      hi - kann es sein das dieser befehl (siehe bild) vom adapter ausgeführt wird ? ich suche verzweifelt nach dem bash-script oder javascript - wo immer ich das drin haben könnte
      meine externe platte (am proxmox) "rödelt" sehr oft lautstark vor sich hin - das konnte ich finden
      evtl bei der ordner abfrage im adapter ?
      das bleibt da teilweise minutenlang stehen
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @liv-in-sky last edited by lobomau
        Ich habe den Adapter mal installiert, habe aber die Inbetriebnahme noch nicht verstanden (Doku hat mir nicht geholfen).
        Wie ist die Minimaleinstellung, um es irgendwie ans Laufen zu bekommen? SSH habe ich natürlich bei den Hosts in Betrieb.
        Reicht es aus, wenn man nur unter "Allgemein" etwas einträgt, um einen Kontakt mit dem Host herzustellen?
        Datenpunkt-ID ist ein freier Text unter dem gespeichert wird, richtig? Die weiteren Einträge sind auch klar.
        RSA-Schlüssel sagt mir nichts.... habe ich frei gelassen (path and filename of your rsa key. Access rights must be available! hab keinen RSA key)
        Hab mal mit zwei Hosts getestet:
        linux-control.0
        2022-11-02 14:52:26.839	info	[getConnection] Host 'iobroker' (192.168.1.19:22) seems not to be online
        linux-control.0
        2022-11-02 14:52:26.837	info	[getConnection] Host 'Pi4' (192.168.1.22:22) seems not to be online
        Edit: wenn ich über SSH auf iobroker gehe und den Pi4 anpinge, kommt eine Antwort.
          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          kommt eine Antwort.
          Aber nicht vom Port 22.
          • lobomau
            lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
            @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
            iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @lobomau
              Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @lobomau last edited by
                @lobomau
                Sind Deine Einstellungen korrekt?
                Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
                IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
                An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
                • lobomau
                  lobomau @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
                    Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
                    • lobomau
                      lobomau @Scrounger last edited by lobomau
                      @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
                      Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
                      sudo apt install --reinstall iputils-ping
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                        @lobomau
                        sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
                        • lobomau
                          @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
                          Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                            A Former User last edited by
                            @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
                            geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
                            Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
                            • lobomau
                              lobomau @Guest last edited by lobomau
                              @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
                              Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
                              Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
                              Systeme:
                              Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ice77
                                ice77 @lobomau last edited by ice77
                                @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                                EDIT:
                                ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
                                • ice77
                                  ice77 @ice77 last edited by
                                  @ice77
                                  sooooo funktioniert jetzt.
                                  Eines der beiden hat gefruchtet:
                                  1.) Adding user USERX to group dialout
                                  oder:
                                  sudo chmod 4755 /bin/ping
                                  vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    michael_4358 @ice77 last edited by
                                    hallo zusammen
                                    ich habe soeben den adapter installiert.
                                    doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
                                    hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
                                    doch die Verbindung bleibt false...
                                    egal ob mit oder ohne sudo..
                                    habe ich was übersehen?
                                    Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @michael_4358 last edited by
                                      @michael_4358 sind iputils installiert?
                                      Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
                                      Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
                                        michael_4358 @wendy2702 last edited by michael_4358
                                        @wendy2702
                                        ein container
                                        wäre der pi besser❓
                                        den hätte ich auf dem slave als option
                                        EdiT:
                                        auf dem slave rennt es wie es soll 😉
                                        • wendy2702
                                          @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
                                          Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
                                            @wendy2702
                                            ja wenn das so läuft is mir das recht 🙂
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163863
