Rolladen und Co.
Ich hab' mir das auf deren Seite auch kurz angeschaut, blicke aber noch nicht wo bei der Cloudbox Homematic ins Spiel kommt.
@homoran sagte in Rolladen und Co.:
mit welcher Zentrale?
@suiko Wichtig, da bei einem HAP auch die Cloud im Spiel ist.
Wenn Du sie loswerden willst, brauchst Du schon eine CCU (oder RaspberryMatic)Kannst Du uns da mal Licht ans Fahrrad machen?
@codierknecht
Also.... Aktuell funkt die Box auf 868 bzw 433 Mhz.
Zur Auswahl hat man das HomeMatic oder das Max! Protokoll.Außer der Box brauch man nix.
Neues Gerät hinzufügen, Hersteller und Model wählen und anlernen. Das wars
Die Box is eigentlich ganz dumm. Das Brain sitzt da in der Cloud.
Will aber wie gesagt, weg davon. -
@suiko
Also kommt HM hier nur in Form des Protokolls ins Spiel. HM-Hardware ist demnach gar nicht im Rennen.
Die Box selbst werden hier wohl die allerwenigsten kennen - das könnte schwierig werden.Wenn aber die Box bereits mit dem HM-Protokoll arbeitet: Spricht die Box dann auf die gleiche Art und Weise mit den zu steuernden Geräten wie z.B. eine CCU das machen würde? Könnte man dann die Geräte auch an der CCU anlernen?
Alles nur laut gedacht ... weiterhelfen kann Dir wohl nur jemand der die Box kennt. -
@codierknecht
Nicht falsch verstehen, ich will die Box ja nicht weiter nutzen.
Mir gehts einfach darum, ob ich mit nem passenden PI, nem Funkempfänger/Sender und iobroker hier Geräte ansteuern kann, die HM sprechen....
@suiko sagte in Rolladen und Co.:
uninteressant!
du musst an die Daten der "Box" kommen.
kann die ominöse Box auch mit HM Geräten reden? -
schau mal hier..
https://everhome.cloud/de/kompatible-geraeteWarum muss ich an die Daten kommen?
Stehe gerade auf dem Schlauch -
natürlich!
mit einer CCU oder alternativer Software.
auf dem Pi (welcher eigentlich) bietet sich piVCCU an. Als Funkmoduö das RasPi Modul oder der USB-Stick -
weil du die in iobroker haben willst!?
iobroker sammelt grundsätzlich die Daten aus den Zentralen der eingebundenen Systeme.
@homoran said in Rolladen und Co.:
natürlich!
Darauf wollte ich hinaus.
Ich hab da zufälligerweise nen PI 4 B mit 8GB rumliegen -
Ah jetzt ja... Der Schlauch is weg
Nun, die Zentrale möchte ich ersetzen... -
@suiko bitte eine Leerzeile nach dem Quote! Wobei ein Fullquote des letzten Posts sinnlos ist.
dann brauchst du eine neue!
da passt das "große" GPIO Funkmodul nur mit Stacking Header, da die LAN Buchse im Weg ist.
Was für HM Gerätelinien willst du nutzen?
Gerätelinie?
Ich hatte gehofft die Produkte, die ich bereits habe, weiter nutzen zu können... -
und zu welchen Gerätelinien gehören die?
Und du hast niemals vor weitere Geräte einzubinden? -
@suiko
Wie würden Deine Geräte denn ohne Box gesteuert werden?
Mit einer proprietären Fernbedienung?
Das ist dann nicht mehr ganz so einfach wie gedacht ... -
@codierknecht
Ich möchte doch nur weg, von meiner jetzigen Cloud basierten Lösung hin zu einer, die auch beim Wegfall des Internets in der Lage ist, meine Geräte zu steuern.
Ich brauche halt etwas, das ebenso viel Geräte und Hersteller unterstützt, wie es bei Everhome der Fall ist.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass nur die so viele Geräte unterstützen.
Ich glaube, wir haben da etwas aneinander vorbei geschrieben
P.s. ich brauche eine CCU die sowohl 868 und 443Mhz kann. -
Hatte ich schon verstanden.
Wenn's darum geht, ein großes Spektrum an Gerätetypen zu unterstützen: Da gibt's verschiedene Ansätze.
Homematic, Zigbee, Shelly ... da kann man jeweils schon 'ne ganze Menge mit machen.
Je nach Gusto alles aus einem Guss oder halt gemischt.
Ist dann halt mehr oder weniger teuer bzw. stabil.Das Problem dürfte meiner bescheidenen Meinung nach Dein Wunsch sein, die bereits vorhandenen (und so wie ich das lese fest verbauten) Geräte mit lokaler Technik per Funk zu steuern.
Du willst ja nicht alles rausrupfen und durch neue Geräte ersetzen. Das wäre einfach, aber teuer.Anlernen vorhandener Geräte an einer "universellen Funkzentrale" ist dann leider nicht mehr mein Thema.
Es gibt hier einige, die auch solche Funk-Geräte in ioBroker eingebunden haben - vielleicht liest ja jemand von denen mit ... -
das ist iobroker!
Allerdings nur die Softwarelösung. du brauchst die Zentralen der Hersteller noch, und diese müssen gesprächig sein.eine CCU kann über CuxD noch weitere Geräte im 868 und 433 MHz Bereich einbinden wenn du noch entsprechende CUL besitzst.
