    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      @gluecksmann dein backup entpacken und die vis-view-json wieder reinladen
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
        Und jetzt noch mal für DAUs ... ich gehe in den Backup Adapter.. da kann ich die entsprechende Backupdatei runterladen? Und dann weiter?
          crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann du holst dir deine tar.gz auf deinen Rechner, entpackst diese mit einem zip Programm, darin enthalten sind dann deine einzelnen Dateien, die vis-view-json musst du dann in deinen iobroker wieder hochladen per Dateimanager
            @crunchip
            Scheitere am entpacken...hab 7 Zip runtergeladen...
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by Thomas Braun
              @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
              7zip kann prinzipiell mit tar.gz umgehen.
              Obacht, das sind ggf. zwei Dateien, das gz entpackt zu einem tar, das muss dann nochmal entpackt werden.
              Einfacher ist die Konsole:
              tar xzvf dein_backup.tar.gz
                crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                @gluecksmann geht doch, habs grad probiert, die Datei entpacken, dann wird ein Ordner erstellt, darin diese Datei nochmal entpacken, danach sind in dem Ordner alle Dateien, danach im Ordner files findest du den Ordner vis.0
                  @crunchip
                  Die DAtei habe ich inzwischen... aber wie/wo ist der DAteimanager?
                    https://forum.iobroker.net/post/888878
                    dein vis editor
                      @crunchip
                      er sagt ich kann nur in vis.0 hochladen... mache ich dieses, sehe ich aber die Datei nicht...
                        @gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
                          @crunchip
                          Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
                            @gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
                              @crunchip
                              meinst alle views? wäre schön
                                @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
                                in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip
                                  bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
                                    @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
                                      @crunchip
                                      Projekt sind die verschiedenen Views?
                                        @crunchip
                                        Und welche Datei ist das dann?
                                          @gluecksmann das ist alles
                                          Datei ist das dann?
                                          siehe oben
                                          zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
                                            @crunchip
                                            6164
