*gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
@gluecksmann geht doch, habs grad probiert, die Datei entpacken, dann wird ein Ordner erstellt, darin diese Datei nochmal entpacken, danach sind in dem Ordner alle Dateien, danach im Ordner
files
findest du den Ordnervis.0
Die DAtei habe ich inzwischen... aber wie/wo ist der DAteimanager?
@gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
https://forum.iobroker.net/post/888878
dein vis editor -
er sagt ich kann nur in vis.0 hochladen... mache ich dieses, sehe ich aber die Datei nicht...
@gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
@gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
meinst alle views? wäre schön
@gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren -
bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
Projekt sind die verschiedenen Views?
Und welche Datei ist das dann?
@gluecksmann das ist alles
Datei ist das dann?
siehe oben
zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
@gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager. -
passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
Klappt schon mal nicht....
passiert nix
wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
leg mal ein neues Projekt an und lade es,
Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen -
bleibt dabei, läss sich nicht löschen....
@gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
