    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann hast du ein vorhandenes Projekt? (in der Regel main)
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja, aber das kann weg..bzw überschrieben werden...was auch immer
          @gluecksmann du kannst auch dein komplettes Projekt aus der Datei importieren
            @crunchip
            meinst alle views? wäre schön
              crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
              @gluecksmann na freilich, dafür machen wir das doch gerade
              in deinem Ordner xyz\backup\files\vis.0 liegen doch alle Dateien, dort auch dein komplettes Projekt, dies kannst du importieren
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crunchip
                bleibt immer noch die Frage, wie.... die von mir ins Mainverzeichnis geladene DAtei taucht nicht auf...
                  @gluecksmann d6d726df-4a06-4dae-b25b-6d1aa19feadd-image.png 52c755ce-b74d-462d-9287-864bc6c5f0e1-image.png
                    @crunchip
                    Projekt sind die verschiedenen Views?
                      @crunchip
                      Und welche Datei ist das dann?
                        @gluecksmann das ist alles
                        @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                        Datei ist das dann?
                        siehe oben
                        zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
                          @crunchip
                            @gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
                            Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager.
                              gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                              @crunchip
                              passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
                              Klappt schon mal nicht....
                                passiert nix
                                wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
                                leg mal ein neues Projekt an und lade es,
                                Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen
                                  @crunchip
                                  bleibt dabei, läss sich nicht löschen....
                                    @gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
                                      @crunchip
                                        @gluecksmann da ist doch schon alles da, und was befindet sich in main?
                                          @crunchip
                                            @gluecksmann da fehlt ein/ nach der 0
                                            du brauchst doch bloß auf den ordner kilcken
                                            6164
