    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      gluecksmann @crunchip last edited by
      @crunchip
      Und welche Datei ist das dann?
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann das ist alles
        @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
        Datei ist das dann?
        siehe oben
        zeig doch mal deinen Ordner, ich kann nicht hellsehen was du da alles drin hast
          @crunchip
            @gluecksmann dann wird wohl dein main dein Projekt sein. das Importierst du.
            Wenn schon ein main vorhanden lösch das zuvor im Dateimanager.
              gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
              @crunchip
              passiert nix wenn ich löschen auswähle...kann ich auch den gleichlautenden Ordner drüberziehen,und er überschreibt es?
              Klappt schon mal nicht....
                passiert nix
                wahrscheinlich, weil ja das Projekt aktuell geladen ist bzw du dich darin befindest
                leg mal ein neues Projekt an und lade es,
                Anschliessend main löschen und danach dein altes main hochladen
                  @crunchip
                  bleibt dabei, läss sich nicht löschen....
                    @gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
                      @crunchip
                        @gluecksmann da ist doch schon alles da, und was befindet sich in main?
                          @crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                            @gluecksmann da fehlt ein/ nach der 0
                            du brauchst doch bloß auf den ordner kilcken
                              @crunchip
                              wenn ich auf den Ordner klicke, kommt das ja zustanden mit dem fehlendem /
                                gluecksmann @gluecksmann last edited by
                                @gluecksmann
                                jetzt verstehe ich gar nix mehr
                                  @gluecksmann da fehlt am Pfadanfang der /
                                  /vis.0/main/
                                    @crunchip
                                    also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
                                    ohne das / dazwischen....
                                      @gluecksmann klick doch einfach da drauf
                                        @crunchip
                                        siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
                                          @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
                                          was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
                                          bzw klick oben mal auf aktualisieren
                                            @crunchip
                                            Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
                                            gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6164
