    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      kommt eine Antwort.
      Aber nicht vom Port 22.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
        @thomas-braun ahh... ok... ich dachte über SSH wäre dann automatisch port 22. Es kann also sein, dass bei mir im Netzwerk irgendwas geblockt wird zwischen den Hosts?
        iobroker ist ja der Host auf dem auch der Adapter linux-control läuft. Ist es da richtig die IP anzugeben? Oder müsste man localhost oder sowas nehmen?
        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @lobomau
          Ich hab den Adapter bei mir nicht laufen. Müsste ich mir dann auch ansehen, was da wie eingestellt werden muss.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @lobomau last edited by
            @lobomau
            Sind Deine Einstellungen korrekt?
            Datenpunkt ID kannst Du nennen wie Du möchtest.
            IP und Benutzer/Passwort natürlich anpassen.
            An den restlichen Einstellungen erstmal nichts ändern.
            • lobomau
              lobomau @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 ja, sollte eigentlich passen:
              • Scrounger
                Scrounger Developer @lobomau last edited by
                @lobomau
                Evtl. musst du auch noch auf den clients iputils Reinstall mit force ausführen.
                Der Adapter pingt erstmal die clients an, bevor er ne ssh Verbindung aufbaut.
                • lobomau
                  lobomau @Scrounger last edited by lobomau
                  @scrounger kannst du mir das noch etwas genauer schreiben wie das geht mit dem "reinstall und force"? Bin da nicht alleine mit diesem Problem.
                  Edit: Befehl läuft durch, aber ändert nichts am Problem
                  sudo apt install --reinstall iputils-ping
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                    @lobomau
                    sudo apt install iputils-ping --reinstall --force
                    • lobomau
                      @scrounger leider will diese Kombination bei mir gar nicht:
                      Befehlszeilenoption "--force" kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
                        A Former User last edited by
                        @lobomau hast du auf dem iobroker ne Firewall aktiv? Nicht dass da die 22 geblockt ist.. ?
                        geh doch mal mit ssh auf den iobroker, und von dort mit ssh username@proxmox-ip drauf, ob das geht.. ??
                        Wenn das geht, dann sollte auch Linux-Control sich einloggen koennen...
                        • lobomau
                          lobomau @Guest last edited by lobomau
                          @ilovegym @Scrounger so... nun läuft es bei mir!
                          Ich habe nur den Ort gewechselt auf dem Linux Control läuft, nämlich läuft nun auf dem slave Pi4.
                          Der bekommt nun Zugriff über linux-control auf sich selbst, auf den anderen slave Pi3 und auf den host.
                          Systeme:
                          Pi3: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Pi4: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Host (NUC8i3): Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ice77
                            ice77 @lobomau last edited by ice77
                            @lobomau hm... das bringt mich auf eine Idee... ich teste mal weiter
                            EDIT:
                            ich habe sämtliche Restriktionen in Proxmox rausgenommen und Iobroker in die sudo Gruppe aufgenommen. Hat leider nix gebracht.
                            • ice77
                              ice77 @ice77 last edited by
                              @ice77
                              sooooo funktioniert jetzt.
                              Eines der beiden hat gefruchtet:
                              1.) Adding user USERX to group dialout
                              oder:
                              sudo chmod 4755 /bin/ping
                              vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                michael_4358 @ice77 last edited by
                                hallo zusammen
                                ich habe soeben den adapter installiert.
                                doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
                                hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
                                doch die Verbindung bleibt false...
                                egal ob mit oder ohne sudo..
                                habe ich was übersehen?
                                Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @michael_4358 last edited by
                                  @michael_4358 sind iputils installiert?
                                  Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
                                  Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
                                    michael_4358 @wendy2702 last edited by michael_4358
                                    @wendy2702
                                    ein container
                                    wäre der pi besser❓
                                    den hätte ich auf dem slave als option
                                    EdiT:
                                    auf dem slave rennt es wie es soll 😉
                                    • wendy2702
                                      @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
                                      Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
                                        @wendy2702
                                        ja wenn das so läuft is mir das recht 🙂
                                          Fichte last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
                                          Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
                                          alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
                                          Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
                                          Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
                                          Hier mal ohne und mit Linux-Control
                                          LG Fichte
                                          crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by crunchip
                                            @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                            ich hab das auf 360 min stehen
                                            einzelne Befehle auf 60 sec
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163863
