    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann öffne mal den Dateimanager und zeig was da drin ist
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
          @gluecksmann da ist doch schon alles da, und was befindet sich in main?
            @crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
              @gluecksmann da fehlt ein/ nach der 0
              du brauchst doch bloß auf den ordner kilcken
                @crunchip
                wenn ich auf den Ordner klicke, kommt das ja zustanden mit dem fehlendem /
                  gluecksmann @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann
                  jetzt verstehe ich gar nix mehr
                    @gluecksmann da fehlt am Pfadanfang der /
                    /vis.0/main/
                      @crunchip
                      also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
                      ohne das / dazwischen....
                        @gluecksmann klick doch einfach da drauf
                          @crunchip
                          siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
                            @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
                            was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
                            bzw klick oben mal auf aktualisieren
                              gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                              @crunchip
                              Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
                              gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @gluecksmann beantworte doch bitte mal die Frage
                                ich blick da nicht durch
                                @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                                weil du da deine vis-view-json reinladen musst
                                  @crunchip
                                  ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
                                    zeig mal
                                    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    bzw
                                    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                      @crunchip
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      insgesamt 56
                                      drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  .
                                      drwxrwxrwx+ 66 iobroker iobroker  4096 Nov  9 12:24  ..
                                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 19121 Nov  9 14:27  _data.json
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  5 21:03  FireTablet
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021  IconsMuell
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  kannweg
                                      drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Nov  5 22:29  main
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 21  2021  mainer
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021 'Sigi Wetter'
                                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 24  2021  superwetter
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                      insgesamt 548
                                      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 .
                                      drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Nov  9 13:44 ..
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 icons
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    416 Nov  5 22:29 lowbattery.png
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jan 20  2022 Radiosender
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   8155 Nov  5 22:29 vis-user.css
                                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 527274 Nov  9 14:25 vis-views.json
                                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 wetter
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @gluecksmann laut Ausgabe ist alles vorhanden
                                          @crunchip
                                          kann ich die VIS neu starten? bzw am besten den ganzen IOBroker
                                            @gluecksmann kannst du
                                            6164
