    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      gluecksmann @crunchip last edited by
      @crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
        @gluecksmann da fehlt ein/ nach der 0
        du brauchst doch bloß auf den ordner kilcken
          @crunchip
          wenn ich auf den Ordner klicke, kommt das ja zustanden mit dem fehlendem /
            gluecksmann @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann
            jetzt verstehe ich gar nix mehr
              @gluecksmann da fehlt am Pfadanfang der /
              /vis.0/main/
                @crunchip
                also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
                ohne das / dazwischen....
                  @gluecksmann klick doch einfach da drauf
                    @crunchip
                    siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
                      @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
                      was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
                      bzw klick oben mal auf aktualisieren
                        gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                        @crunchip
                        Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
                        gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @gluecksmann beantworte doch bitte mal die Frage
                          ich blick da nicht durch
                          @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                          weil du da deine vis-view-json reinladen musst
                            @crunchip
                            ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
                              zeig mal
                              ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                              bzw
                              ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                @crunchip
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                insgesamt 56
                                drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  .
                                drwxrwxrwx+ 66 iobroker iobroker  4096 Nov  9 12:24  ..
                                -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 19121 Nov  9 14:27  _data.json
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  5 21:03  FireTablet
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021  IconsMuell
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  kannweg
                                drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Nov  5 22:29  main
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 21  2021  mainer
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021 'Sigi Wetter'
                                drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 24  2021  superwetter
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                insgesamt 548
                                drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 .
                                drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Nov  9 13:44 ..
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 icons
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    416 Nov  5 22:29 lowbattery.png
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jan 20  2022 Radiosender
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   8155 Nov  5 22:29 vis-user.css
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 527274 Nov  9 14:25 vis-views.json
                                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 wetter
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @gluecksmann laut Ausgabe ist alles vorhanden
                                    @crunchip
                                    kann ich die VIS neu starten? bzw am besten den ganzen IOBroker
                                      @gluecksmann kannst du
                                        @crunchip
                                        wie? Putty? befehl?
                                          @gluecksmann
                                          z.b.
                                          iob stop
                                          danach
                                          iob start
                                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Oder in einem:
                                            iobroker restart
                                            6164
