    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      gluecksmann @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      jetzt verstehe ich gar nix mehr
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
        @gluecksmann da fehlt am Pfadanfang der /
        /vis.0/main/
          gluecksmann @crunchip last edited by
          @crunchip
          also, wenn ich dann auf den Ordner klicke...kommt
          ohne das / dazwischen....
            @gluecksmann klick doch einfach da drauf
              @crunchip
              siehe oben... dann kommt gezeigter Fehler
                @gluecksmann hast du die Datei vllt schon gelöscht und es liegt am Browsercache.
                was kommt wenn du manuell den Pfad richtig eingibst
                bzw klick oben mal auf aktualisieren
                  gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
                  @crunchip
                  Irgendwas stimmt da nicht...obwohl der Inhalt des Ordners auf die alte view hinweis, wird aber die neue geladen...
                  gibt es ne Möglichkeit das per Putty zu löschen? das alles erst mal weg ist?
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @gluecksmann beantworte doch bitte mal die Frage
                    ich blick da nicht durch
                    @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                    weil du da deine vis-view-json reinladen musst
                      @crunchip
                      ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
                        zeig mal
                        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        bzw
                        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                          @crunchip
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          insgesamt 56
                          drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  .
                          drwxrwxrwx+ 66 iobroker iobroker  4096 Nov  9 12:24  ..
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 19121 Nov  9 14:27  _data.json
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  5 21:03  FireTablet
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021  IconsMuell
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  kannweg
                          drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Nov  5 22:29  main
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 21  2021  mainer
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021 'Sigi Wetter'
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 24  2021  superwetter
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                          insgesamt 548
                          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 .
                          drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Nov  9 13:44 ..
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 icons
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    416 Nov  5 22:29 lowbattery.png
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jan 20  2022 Radiosender
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   8155 Nov  5 22:29 vis-user.css
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 527274 Nov  9 14:25 vis-views.json
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 wetter
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @gluecksmann laut Ausgabe ist alles vorhanden
                              @crunchip
                              kann ich die VIS neu starten? bzw am besten den ganzen IOBroker
                                @gluecksmann kannst du
                                  @crunchip
                                  wie? Putty? befehl?
                                    @gluecksmann
                                    z.b.
                                    iob stop
                                    danach
                                    iob start
                                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Oder in einem:
                                      iobroker restart
                                        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                                        ich werde es mit einer noch älteren Sicherung ausprobieren...ist komisch...
                                          @gluecksmann warum,
                                          was ist denn jetzt der Stand?
                                            @crunchip
                                            Ist immer noch nicht mein altes VIS
                                            6164
