    3. Einsteigerfragen
    4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
      gluecksmann @crunchip last edited by
      @crunchip
      ja, aber da sagt er doch das er das nur ins vis.0 laden kann...und wenn ich es da rein lade... sehe ich es nicht...
        crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
        @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
        das per Putty zu löschen
        zeig mal
        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        bzw
        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
          @crunchip
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          insgesamt 56
          drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  .
          drwxrwxrwx+ 66 iobroker iobroker  4096 Nov  9 12:24  ..
          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 19121 Nov  9 14:27  _data.json
          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  5 21:03  FireTablet
          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021  IconsMuell
          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  9 13:44  kannweg
          drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Nov  5 22:29  main
          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 21  2021  mainer
          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Nov  2  2021 'Sigi Wetter'
          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker  4096 Okt 24  2021  superwetter
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
          insgesamt 548
          drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 .
          drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker   4096 Nov  9 13:44 ..
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 icons
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    416 Nov  5 22:29 lowbattery.png
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Jan 20  2022 Radiosender
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   8155 Nov  5 22:29 vis-user.css
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 527274 Nov  9 14:25 vis-views.json
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096 Nov  5 22:29 wetter
          pi@raspberrypi:~ $
            @gluecksmann laut Ausgabe ist alles vorhanden
              gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
              @crunchip
              kann ich die VIS neu starten? bzw am besten den ganzen IOBroker
                @gluecksmann kannst du
                  @crunchip
                  wie? Putty? befehl?
                    @gluecksmann
                    z.b.
                    iob stop
                    danach
                    iob start
                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Oder in einem:
                      iobroker restart
                        gluecksmann @Thomas Braun last edited by
                        ich werde es mit einer noch älteren Sicherung ausprobieren...ist komisch...
                          @gluecksmann warum,
                          was ist denn jetzt der Stand?
                            @crunchip
                            Ist immer noch nicht mein altes VIS
                              @gluecksmann du hast ja auch noch nicht die json reingeladen
                              hast du es denn jetzt mit dem Dateimanager versucht?
                                @crunchip stimmt...das bekomme ich ja nicht hin...
                                  gluecksmann @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann
                                  immer noch nicht sichtbar...
                                    @gluecksmann main öffnen
                                      @crunchip
                                      wie vorher...wenn ich draufklicke, geht er falsch...
                                        @gluecksmann dann wohl per putty löschen, iobroker zuvor aber stoppen
                                          @crunchip
                                          mache ich gern... aber ohne deine schrittweise Anleitung wird das nix...
                                            @gluecksmann iob stoppen und dann die Datei löschen
                                            sudo rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                            danach iobroker wieder starten und mit dem Dateimanager das Projekt main importieren
                                            sollte das immernoch nicht funktionieren, dann den Vis Adapter de/installieren, vllt ist generel mit deinem vis Adapter etwas faul.
                                            @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
                                            aufgrund eines tragischen Umstands meine komplette VIS verloren
                                            was auch immer dahinter steckt
                                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6164
