    3. Off Topic
    4. neu aufsetzten
    neu aufsetzten
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      Jetzt noch die Repos updaten und schauen was in der Auslage liegt:
      sudo apt update
      apt policy influxdb*
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in neu aufsetzten:
        andy@iodebian:~$ apt policy influxdb*
        influxdb2-cli:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 2.5.0
          Versionstabelle:
             2.5.0 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
             2.4.0 500
             2.3.0 500
        influxdb-client:
          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
          Versionstabelle:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        influxdb-dev:
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
        influxdb:
          Installationskandidat: 1.8.10-1
          Versionstabelle:
             1.8.10-1 500
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        influxdb2:
          Installationskandidat: 2.5.1-1
          Versionstabelle:
             2.5.1-1 500
             2.4.0-1 500
             2.3.0-1 500
             2.2.0 500
        andy@iodebian:~$
          @ostseereiter
          Und
          sudo apt update
          sagte?
          • ostseereiter
            sudo apt update
            andy@iodebian:~$ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
              @ostseereiter
              Passt.
              • ostseereiter
                Ist denn Influxdb nun installiert?
                  @ostseereiter
                  Hast du es denn installiert?
                  Lies die Ausgabe zu
                  Welche Version willst du denn grundsätzlich verwenden? influxdb2 oder influxdb ?
                  • ostseereiter
                    nein ich habe och nichts installiert. welche das ist die Frage? auf mein jetzigen System läuft noch die alte denke ich mal. Aber man kann ja auch das neuste nehmen. Dann wird er wohl das Backup nicht wollen aber man könnte alles neu machen. Mit welchen Befehl installiere ich denn nun die Datenbank.Jetzt bich ich ein wenig hilflos.
                      @ostseereiter
                      Wenn es denn die V2 sein soll:
                      sudo apt install influxdb2 influxdb2-cli
                      • ostseereiter
                        andy@iodebian:~$ sudo service influxdb status
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                             Active: active (running) since Wed 2022-11-09 16:06:09 CET; 1min 43s ago
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 1290 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh >
                           Main PID: 1291 (influxd)
                              Tasks: 8 (limit: 1700)
                             Memory: 58.7M
                                CPU: 1.706s
                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                     └─1291 /usr/bin/influxd
                        Status ist ok
                        Nun an Grafana erst mal wieder deine Befehle eingeben für Grafana
                          @ostseereiter sagte in neu aufsetzten:
                          Das sollte ja nun schnell von der Hand gehen.
                          • ostseereiter
                            ja grafana läuft influx auch aber leider zeigt mir influx keinen token zum verbinden mit Grafana.
                              @ostseereiter
                              Kann ich nix zu sagen, setze beides nicht ein.
                              • ostseereiter
                                ok
                                Dann kann ich ja den Iobroker aufsetzten und dann ist nacher nur noch der NUT-SERVER zu installieren.
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @ostseereiter last edited by
                                  @ostseereiter
                                  wollte nur sagen das ich nun doch auf den aktiven Gerät den Iobroker neu aufsetzten muss da er die SSD vom zwillingsgerät nicht akzeptiert hat.Hätte so schön sein können. Dann werde ich das ganze nochmal angegehn wenn ich wieder frei habe,aber danke habe natürlich wieder was gelernt und das ist wichtig.
                                    Vermutlich musst du da die UUID noch eintragen.
                                    • ostseereiter
                                      Es wurde ja nicht mal im Netzwerk sichtbar.
                                        @ostseereiter
                                        Was nicht bootet kann auch keine IP ziehen.
                                        • ostseereiter
                                          das hat mich auch gewundert warum der nicht bootet.Auf den anderen Rechner alles wieder da.
                                            @ostseereiter
                                            Wie schaut die
                                            cat /boot/cmdline.txt
                                            aus?
                                            2067
