    4. Sicherheitslücke node.js
      paul53 last edited by
      @Marty56:
      Ich habe dann iobroker gestartet und er scheint zu funktionieren. `
      Die Javascript-Instanz schreibt beim Start die Node-Version in das Log. Steht dort die gewünschte Version ?
        Marty56 last edited by
        Ja, scheint zu gehen
        admin.0	2017-07-19 15:47:05.694	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.1
        • cvidal
          @Marty56:
          Ich bin nicht der Linux Geek.
          Könnte mir jemand kurz beschreiben, wie ich jetzt node.js unter Linux update.
          Reicht dieses reinstall.sh oder muss ich vorher noch node.js upgraden.
          Update:
          ermitteln welche Version
          'node -v'
          falls noch nicht 6.11.1 dann
          'sudo apt-get update'
          und dann
          'sudo apt install nodejs'
          Danke klappt Super so, läuft ohne Probleme
          • N
            noxx last edited by
            hmm
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v4.6.2
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
            E: Paket nodejs kann nicht gefunden werden.
            pi@raspberrypi:~ $
              apt-get, nicht nur apt
              Rainer
              • N
                noxx last edited by
                ja, hatte ich auch schon probiert.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                pi@raspberrypi:~ $
                geht nun anscheinend
                sudo apt update
                hat gefehlt
                mache eigentlich alle per apt-get
                EDIT
                Doch nicht
                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: libc-ares2 libv8-3.14.5 nodejs 0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 1.768 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 6.431 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-ares2 armhf 1.10.0-2+deb8u1 [66,6 kB] Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libv8-3.14.5 armhf 3.14.5.8-8.1+rpi1 [1.088 kB] Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main nodejs armhf 0.10.29~dfsg-2 [614 kB] Es wurden 1.768 kB in 1 s geholt (1.177 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt. (Lese Datenbank ... 38902 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.10.0-2+deb8u1_armhf.deb ... Entpacken von libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket libv8-3.14.5 wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../libv8-3.14.5_3.14.5.8-8.1+rpi1_armhf.deb ... Entpacken von libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_0.10.29~dfsg-2_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (0.10.29~dfsg-2) ... Trigger für man-db (2.7.5-1~bpo8+1) werden verarbeitet ... libc-ares2:armhf (1.10.0-2+deb8u1) wird eingerichtet ... libv8-3.14.5 (3.14.5.8-8.1+rpi1) wird eingerichtet ... nodejs (0.10.29~dfsg-2) wird eingerichtet ... update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen Trigger für libc-bin (2.19-18+deb8u10) werden verarbeitet ... pi@raspberrypi:~ $ node -v v4.6.2 !
                EDIT:
                Neu installiert
                v6.11.1
                • frankjoke
                  frankjoke last edited by
                  Wer regelmäßig
                  sudo apt-get -y update
                  sudo apt-get -y upgrade
                  macht, und falls updates installiert wurden auch einen re-start, sollte kein Problem haben da alle updates (auch für andere tools und Treiber) eingespielt werden.
                    übrigens "apt" ist das neue grafische apt-get..mehr oder minder
                      dtp last edited by
                      Hat jemand einen Tipp für mich?
                      Ich habe aktuell node.js v4.8.3 installiert. Wenn ich die Version 6.11 mit
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      herunter lade und es anschließend mit
                      installiere, erhalte ich immer die Meldung, dass ich bereits die neueste Version installiert habe. Mit
                      node -v
                      erhalte ich aber trotzdem immer "v4.8.3" angezeigt.
                      Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten?
                      EDIT: Bin jetzt nach https://stackoverflow.com/questions/11177954/how-do-i-completely-uninstall-node-js-and-reinstall-from-beginning-mac-os-x vorgegangen und hab alles zur bestehenden node.js-Version gelöscht. Nun wird mir v6.11.1 angezeigt.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        @dtp:
                        Wie kann ich auf die aktuelle Version oder zumindest auf Version 4.8.4 updaten? `
                        entweder ganz normal über````
                        sudo apt-get update && apt-get upgrade
                        oder gemäß der Doku:
                        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:~~
                        > ~~Doku"]~~Die alten node & node.js Versionen deinstallieren …
                        > apt-get --purge remove node
                        > apt-get --purge remove nodejs
                        > apt-get autoremove
                        > reboot `
                        Rainer
                          dtp last edited by
                          Hallo Rainer,
                          danke für die Info. Hab's jetzt mit etwas Google-Recherche auch hinbekommen (siehe mein Edit oben).
                          Gruß,
                          Thorsten
                            Ich benutze zum node update das https://github.com/tj/n.
                            Falls noch nicht installiert:
                            sudo npm cache clean -f
                            sudo npm install -g n
                            Dann die neue Version installieren:
                            sudo n 6.11.1
                            oder
                            sudo n lts
                            node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin.
                            • metaxa
                              metaxa last edited by
                              @paul53:
                              node - v lieferte die Version 6.11.1. Da diese aber unter /usr/local/bin installiert wurde, hat ioBroker noch auf die alte Version zugegriffen, denn ioBroker erwartet node im Verzeichnis /usr/bin. Deshalb habe ich den Link /usr/bin/node noch auf /usr/local/bin/node umgebogen. Das installierte Original liegt im Verzeichnis /usr/local/n/versions/node/6.11.1/bin. `
                              Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache?
                              LG, mxa
                                @metaxa:
                                Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache? `
                                WinSCP: Wenn im Verzeichnis (/usr/bin) node schon als Link existiert, dann mit rechter Maustaste über node "Bearbeite Verknüpfung" auswählen
                                filename="Verknüpfung_bearbeiten.JPG" index="1">~~.
                                Falls node als ausführbare Datei vorhanden ist, dann Löschen und anschließend Verknüpfung hinzufügen
                                filename="Verknüpfung_erstellen.JPG" index="0">~~
                                • metaxa
                                  Lieben Dank, das half (bei mir)!
                                  • htrecksler
                                    htrecksler Forum Testing last edited by
                                    @Jeeper.at:
                                    Alles klar, ich habe das reinstall.sh nicht als Windows Befehl gesehen.
                                    Dann werde ich das mal testen. `
                                    Moin Windows Exot 😄
                                    Wie hast Du es gelöst (falls du es gelöst hast)?
                                    reinstall.sh ist ja nur unter Linux verfügbar.
                                    • Jeeper.at
                                      Jeeper.at last edited by
                                      Nein nicht gelöst. Keine Ahnung wann ich dazukomme mir das anzusehen.
                                      Lg
                                      Günther
                                      • Thisoft
                                        Thisoft last edited by
                                        Zum Thema Windows und Exot sag ich jetzt nur mal Vorsicht ! 😉 von wegen Statistiken usw… Ich bin auch so einer 8-)
                                        Die Installation der neuen Node.js-Version war an sich nicht weiter schwierig.
                                        -zuerst alte Version normal über die Systemsteuerung deinstallieren! Wichtig! Ich hatte das auf einer Maschine vergessen. Hat zwar trotzdem funktioniert, gab aber dann nicht ganz schlüssige Informationen welche Version denn nun wirklich läuft.
                                        -Reboot kann nicht schaden
                                        -wie weiter vorn geschrieben > Unter Windows auf [https://nodejs.org/en/download/](https://nodejs.org/en/download/) und die letzte (LTS) =6er-Version laden/installieren!
                                          Ich habe noch nie auf Windows instaliert, aber die Vorgehensweise, die Thilo beschreibt ist auch bei Linux wichtig.
                                          Es kommt immer wieder vor, dass zwei Nodejs-Versionen installiert sind, was zu Problemen führt.
                                          @Thisoft:
                                          von wegen Statistiken usw… Ich bin auch so einer `
                                          einer von 1532. Das hätte ich allerdings auch nicht gedacht:
                                          http://download.iobroker.net/stat.html
                                          Rainer
                                          • Thisoft
                                            Macht der Installer offensichtlich - bei mir jedenfalls…
                                            37
                                            5546
