    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      J_Paul @HoffmannOs last edited by
      @hoffmannos @frana120500
      Da gibt es was neues (getestet bis Traccar 5.4 vom 2.10.22), ich schreibe Euch mal an. Das einzige was da noch gestört hatte, dass die Devices beim Proxmox LXC Backup die Geofences verlassen haben, das habe ich mal so gelöst und müsste noch eingefügt werden, falls euch das betrifft:
      Das Script braucht den Adapter NICHT und gibt beim Verlassen des geofences die Zeit an, wie lange man dort war. Für Eintragung Adresse (Strasse/Hausnummer) und 3Words muss ein kostenfreier API Key geholt/eingetragen werden.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        ChrisXY @J_Paul last edited by ChrisXY
        @j_paul hi, kannst du mir es auch mal schicken? Hab Aktuell die Version 1. Post am laufen klappt auch soweit.
        Edit: Läuft doch gar nicht gut der 2. user hat immer fehler usw. Geofences kann man total vergessen ..
        script.js.ANWESENHEIT.traccar_HandyTanja: Cannot parse "For input string: "NaN" - Numb"SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 0
          ChrisXY @ChrisXY last edited by
          vielleicht jemand anders der ein funktionierendes Blockly hat? Das letzte was relativ lange liegt war über den traccar adapter. Es bringt auch keine fehler aber es passiert auch nichts.
            @chrisxy schick ich dir
            Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @J_Paul last edited by
              @j_paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
              schick ich dir
              mir auch bitte 🙂
                liv-in-sky last edited by
                habt ihr nach dem import de blocklys auch solche variablen ?
                UND:
                wo gibt es den das neue blockly - ohne fehler ? @J_Paul ?
                  J_Paul @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky @Negalein
                  Es gibt ja den Adapter:
                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar
                    liv-in-sky @J_Paul last edited by liv-in-sky
                    @j_paul
                    oh - mann - ok ist installiert - danke dir
                    hast du evtl eine idee, warum die anzeige soweit auseinder liegt, obwohl beide handys neben mir liegen ?
                      @liv-in-sky
                      Um hierfür Lösungsansätze für den Adapter zu geben (auch wenn ich den nicht nutze), hatte ich ein Github Issue erstellt, dies wurde aber unbeachtet geschlossen.
                        el_malto @J_Paul last edited by
                        @j_paul das Bild von @liv-in-sky ist doch vom Traccar Server. Da hilft dein Lösungsansatz auch nichts wenn das Device keine aktuellen Standort zum Traccar Server gesendet hat. Das Device bzw. die Traccar App hat keinen aktuellen Standort, kann halt am Device selbst liegen.
                        liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @el_malto last edited by
                          @el_malto habe alles neu aufgesetzt - jetzt sind beide handys im zuhause bereich
                          funktioniert auch sehr gut bis jetzt - wenn ich im zuhause bereich ankomme, werden ein paar sachen eingeschalten 👍
                            @j_paul Leider Offline der Link 😞
                              arteck Developer Most Active @ChrisXY last edited by
                              @chrisxy welcher Link ???
                              der ist da warum sollte der offline sein
                                ChrisXY @arteck last edited by ChrisXY
                                @arteck zum Blockly von @j_paul
                                Den Adapter hab ich der läuft auch aber mit fehlern [] bei traccar.0.devices.1.geofences
                                Und er hat so ein schönes Blockly um da Geozonen Auswertungen usw. zu haben 🙂 Hat lange gut funktioniert.
                                  el_malto @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                                  Wird vielleicht ja nur eine Frage der Zeit sein bis ein Handy mal wieder keine aktuellen Daten zum Server Sendet. Bin immer noch der Meinung, da dein Bild doch vom Server war (oder?), dass es in deinem Fall nicht am Adapter oder Server lag, sondern am Handy. Der Server kann ja nur die Daten in der Map anzeigen die der vom Handy bekommt.
                                    liv-in-sky @el_malto last edited by liv-in-sky
                                    @el_malto sehe ich genau so - der server zeigt an, was das handy liefert
                                    es war ein server bild
                                    beruflich nutze ich auch eine app, die tracked - auch dort kommen teilweise seltsame werte raus
                                    ich muss aber auch dazu sagen - wenn ich fahre laufen momentan mehrere apps, die gps nutzen - wer weiß, was da passiert
                                    • blitzer.de
                                    • tasker nutzt periodisch gps
                                    • google maps
                                      @liv-in-sky generell würde ich sagen, dass es ja besser ist wenn gerade eine andere App die GPS nutzt, weil dann die Genauigkeit ja nahezu auf einige Meter stimmt. Merkt man ja wenn wenn man lange keine App geöffnet hatte die GPS verwenet hat und man z.B. Google Maps öffnet dauert es eine bissen bis die Position auf auf paar Metern genau stimmt. Somit müsste zu diesen Zeitpunkten die Position ja genau sein.
                                      Ich habe das Verhalten mit "Handy wird neben Zuhause angezeigt" auch schon ein paar Mal beobachtet. Das tritt auch meistens auf wenn man Zuhause oder z.B. bei der Arbeit angekommen ist, also immer da wo man in einem Gebäude ist. Da ist dann der GPS Empfang meist nicht so genau. Die App wartet ja nicht bis die GPS Position auf ein paar Meter genau ist und sendet dann die Daten. Es werden ja stumpf die Daten gesendet die gerade zur Verfügung stehen. Dazu kommt ja wie man die App auf dem Handy eingestellt hat. Frequenz, Entfernung und Winkel sind ja die ausschlaggebenden Einstellngen wann etwas gesendet wird.
                                      Erklärung zu den Einstellungen hier:
                                      https://www.traccar.org/forums/topic/frequency-distance-angle/
                                      Wenn die letzte "Sendung" z.B. direkt vor deinem Zuhause ist und du danach ins Haus gehst und die nächste "Sendung" ansteht kann es sein das der GPS Emfpang zu diesem Zeitpunkt nicht genau ist (da im Gebäude) und du so wie in deinem Bild eben neben dein Zuhause angezeigt wirst.
                                      Vielleicht kannst du mit "Positionsgenauigkeit" noch etwas einstellen. Leider habe ich bisher nichts im Netz dazu gefunden wie die Position damit genau ermittelt wird. Also ob dann vielleicht gewartet wird bis die Genauigkeit auf ein paar Meter genau ist und dann gesendet wird.
                                      C liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ChrisXY @el_malto last edited by
                                        @el_malto ich nutze owntracks wenn ich zuhause / arbeit bin setze ich auf "Manuell" so verhindere ich das "wegspringen" der Position.
                                          @el_malto naja - im moment funktioniert es ganz gut - von daher mach ich mir mal keinen kopf
                                          aber andere frage - kann man das ganze irgendwie in eine route verwandeln
                                          das bild im server bei der heutigen aufzeichnung:
                                          kann das zu einer route für google maps verwandelt werden ?
                                            und noch eine frage
                                            steuert jmd die app mit z.b tasker um sie zu aktivieren und deaktivieren ? oder das interval verschieden einzustellen - während der fahrt, soll es oft senden - wenn ich daheim bin, soll es weniger oft senden bzw evtl sogar abgeschalten werden - wegen akku verbrauch ??
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31672
