    4. [gelöst]Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot
      paul53 @marsmännchen last edited by paul53
      @marsmännchen sagte: Wenn es das ist was du meinst dann wohl wohl nicht "read-only"
      Nein, ich meine das Dateisystem (root fs), in das die Datei "objects.jsonl" geschrieben wird. Wenn es zerschossen ist (Stecker gezogen), wird es beim Booten "read only" mounted. Schau mal, wann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl zuletzt geändert wurde.
        marsmännchen @paul53 last edited by
        Würd mal behaupten, wurde erst geändert:
        pi@achbot:/opt/iobroker/iobroker-data $ stat  objects.jsonl
         Datei: objects.jsonl
         Größe: 18365140        Blöcke: 35872      EA Block: 4096   reguläre Datei
         Gerät: b302h/45826d    Inode: 129579      Verknüpfungen: 1
        Zugriff: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1001/iobroker)   Gid: ( 1001/iobroker)
        Zugriff: 2022-11-09 13:13:56.369164055 +0100
        Modifiziert: 2022-11-09 18:01:02.292615898 +0100
        Geändert: 2022-11-09 18:01:02.292615898 +0100
        Geburt: 2022-11-09 13:13:56.369164055 +0100
        Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by
          @marsmännchen
          dmesg -T | grep -i ext4
          sagt?
            @marsmännchen sagte: wurde erst geändert:
            Dann müssen auch die Mitglieder der Räume enthalten sein. Die werden beim Start von ioBroker eingelesen.
              pi@achbot:/opt/iobroker/iobroker-data $ dmesg -T | grep -i ext4
              [Mi Nov  9 13:12:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:74:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4ed2e30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mi Nov  9 13:12:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mi Nov  9 13:12:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mi Nov  9 13:13:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              Sagt mir gar nichts...
                @marsmännchen
                Passt. Das sind die üblichen Meldungen.
                  marsmännchen @Thomas Braun last edited by
                  Gut, dann weiß ich auch nicht. Zumindest meint ihr das nichts gar grob auffällig ist.
                  Ich lass den thread noch offen, vielleicht hat noch jemand eine Idee und ich werde das nochmal beobachten.
                  Aber es ist sicher schon 3-4 mal der Fall gewesen das ich nach Reboot alles nachtragen musste.
                    @marsmännchen sagte: nach Reboot alles nachtragen musste.
                    Passiert dies auch bei?
                    iob stop
                    sudo reboot
                      Hab ich noch nie probiert.
                      Ich versuch das gleich mal...
                        marsmännchen @marsmännchen last edited by
                        Alles weg:
                        Bemerkt habe ich das vor einiger zeit ja erst durch das nicht funktionierende Lichtauswertungs- Skript.
                        Habe das Skript dan neu gestartet und das ergab:
                        18:56:51.911	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.10_rActualLevel_Ankleide
                        18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                        18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                        18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                        18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                        18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                        18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                        18:56:51.914	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.12_rActualLevel_Bad
                        18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                        18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                        18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                        18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                        18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                        18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                        18:56:51.917	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero
                        18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                        18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                        18:56:51.918	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                        18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                        18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                        18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                        18:56:51.919	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.16_rActualLevel_Eingang
                        18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                        18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                        18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                        18:56:51.921	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                        18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                        18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                        18:56:51.922	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.18_rActualLevel_Essbereich
                        usw. usw.
                          @marsmännchen
                          Du hast eine Ordnerebene zu viel: "upstairs". Das funktioniert bei Aufzählungen nicht. Die Räume müssen direkt unter "enum.rooms" angeordnet werden. Verwende einen Unterstrich zwischen Geschoss und Raum anstelle des Punktes.
                          EDIT: Test hat ergeben: Unterkategorien funktionieren.
                            Das hört sich nach einem heißen tipp an.
                            Aber für den Endnutzer schon seltsam das man mittels "neues Kategorieelement hinzufügen" und darin dann "Unterkategorie hinzufügen" sich eine Ordnerstruktur erstellen kann. Obwohl das nicht funktioniert.
                            Und da irgendwo den Punkt gegen Unterstrich austauschen geht dann wohl auch nicht. Das wird dann automatisch so erstellt.
                            Ich versuche es einfach ohne Untergeschoss und Obergeschoss.
                              @marsmännchen sagte: "Unterkategorie hinzufügen"
                              Kann ich im Tab "Aufzählungen" nicht finden.
                                  @marsmännchen
                                  Danke, übersehen.
                                  Der Button sollte meiner Meinung nach nicht existieren. Siehe hier
                                    Nach deiner Erklärung nach geb ich dir wohl recht. Ich teil das jetzt ohne Ober-,Untergeschoss ein und versuch das in 10 min nochmal....
                                      @marsmännchen
                                      Ich habe es gerade mal mit Geschoss.Raum (Unterkategorie) getestet: Bei mir hat der zugewiesene Datenpunkt einen Reboot überstanden.
                                      Nach Reboot:
                                        Okay, dann liegt das Problem doch tiefer.
                                        Bei mir hat es ohne "Oberkategorie" auch wieder alles raus gelöscht!
                                          @marsmännchen
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                            Also der fix hat eigentlich nicht genutzt. Was er aber gemacht hat ist das er Daten welche ich schon vor langer Zeit mal eingefügt (und wieder gelöscht) habe wieder eingefügt hat.enum1.PNG
                                            1846
