    4. [gelöst]Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot
      paul53 @marsmännchen last edited by
      @marsmännchen sagte: wurde erst geändert:
      Dann müssen auch die Mitglieder der Räume enthalten sein. Die werden beim Start von ioBroker eingelesen.
        marsmännchen @paul53 last edited by
        pi@achbot:/opt/iobroker/iobroker-data $ dmesg -T | grep -i ext4
        [Mi Nov  9 13:12:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:74:38 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4ed2e30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mi Nov  9 13:12:59 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mi Nov  9 13:12:59 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mi Nov  9 13:13:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        Sagt mir gar nichts...
          Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by
          @marsmännchen
          Passt. Das sind die üblichen Meldungen.
            marsmännchen @Thomas Braun last edited by
            Gut, dann weiß ich auch nicht. Zumindest meint ihr das nichts gar grob auffällig ist.
            Ich lass den thread noch offen, vielleicht hat noch jemand eine Idee und ich werde das nochmal beobachten.
            Aber es ist sicher schon 3-4 mal der Fall gewesen das ich nach Reboot alles nachtragen musste.
              @marsmännchen sagte: nach Reboot alles nachtragen musste.
              Passiert dies auch bei?
              iob stop
              sudo reboot
                Hab ich noch nie probiert.
                Ich versuch das gleich mal...
                  marsmännchen @marsmännchen last edited by
                  Alles weg:
                  Bemerkt habe ich das vor einiger zeit ja erst durch das nicht funktionierende Lichtauswertungs- Skript.
                  Habe das Skript dan neu gestartet und das ergab:
                  18:56:51.911	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.10_rActualLevel_Ankleide
                  18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                  18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                  18:56:51.912	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                  18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                  18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                  18:56:51.913	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                  18:56:51.914	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.12_rActualLevel_Bad
                  18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                  18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                  18:56:51.915	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                  18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                  18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                  18:56:51.916	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                  18:56:51.917	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.14_rActualLevel_Buero
                  18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                  18:56:51.917	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                  18:56:51.918	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                  18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                  18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                  18:56:51.919	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                  18:56:51.919	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.16_rActualLevel_Eingang
                  18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:309:13)
                  18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                  18:56:51.920	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                  18:56:51.921	warn	javascript.1 (439521) at CheckAllLights (script.js.common.Lichtauswertung:310:13)
                  18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at main (script.js.common.Lichtauswertung:118:5)
                  18:56:51.922	warn	javascript.1 (439521) at Object.<anonymous> (script.js.common.Lichtauswertung:105:13)
                  18:56:51.922	error	javascript.1 (439521) script.js.common.Lichtauswertung: Kein Raum definiert bei Sensor modbus.0.inputRegisters.18_rActualLevel_Essbereich
                  usw. usw.
                    paul53 @marsmännchen last edited by paul53
                    @marsmännchen
                    Du hast eine Ordnerebene zu viel: "upstairs". Das funktioniert bei Aufzählungen nicht. Die Räume müssen direkt unter "enum.rooms" angeordnet werden. Verwende einen Unterstrich zwischen Geschoss und Raum anstelle des Punktes.
                    EDIT: Test hat ergeben: Unterkategorien funktionieren.
                      Das hört sich nach einem heißen tipp an.
                      Aber für den Endnutzer schon seltsam das man mittels "neues Kategorieelement hinzufügen" und darin dann "Unterkategorie hinzufügen" sich eine Ordnerstruktur erstellen kann. Obwohl das nicht funktioniert.
                      Und da irgendwo den Punkt gegen Unterstrich austauschen geht dann wohl auch nicht. Das wird dann automatisch so erstellt.
                      Ich versuche es einfach ohne Untergeschoss und Obergeschoss.
                        @marsmännchen sagte: "Unterkategorie hinzufügen"
                        Kann ich im Tab "Aufzählungen" nicht finden.
                            @marsmännchen
                            Danke, übersehen.
                            Der Button sollte meiner Meinung nach nicht existieren. Siehe hier
                              Nach deiner Erklärung nach geb ich dir wohl recht. Ich teil das jetzt ohne Ober-,Untergeschoss ein und versuch das in 10 min nochmal....
                                @marsmännchen
                                Ich habe es gerade mal mit Geschoss.Raum (Unterkategorie) getestet: Bei mir hat der zugewiesene Datenpunkt einen Reboot überstanden.
                                Nach Reboot:
                                  Okay, dann liegt das Problem doch tiefer.
                                  Bei mir hat es ohne "Oberkategorie" auch wieder alles raus gelöscht!
                                    @marsmännchen
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                      Also der fix hat eigentlich nicht genutzt. Was er aber gemacht hat ist das er Daten welche ich schon vor langer Zeit mal eingefügt (und wieder gelöscht) habe wieder eingefügt hat.enum1.PNG
                                        @marsmännchen sagte in Enums (Aufzählungen) fehlen nach sudo reboot:
                                        Das deutet aber darauf hin, dass da mal die Rechte verbogen wurden.
                                          Wie auch immer das passieren kann. Ich gehe nie mit root in die Konsole und arbeite überhaupt hauptsächlich über Iob Admin.
                                          Ich habe jetzt mal unter Objekte den Strukturbaum von Enum komplett gelöscht und alles neu eingegeben bei "Aufzählungen"
                                          Ich mach jetzt mal reboot
                                            Nein, wieder alles weg.
                                            Nur diese "alten" eingaben, die haben sich irgendwie festgefressen und die neuen werden nicht gespeichert.
                                            1846
